Erfahrung mit dem Ölfilter
Larsi
Re: AW: Erfahrung mit dem Ölfilter
#26 Beitrag von Larsi »
Thomas hat geschrieben:Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
Einfach: Mit großem Schraubenzieher durchstechen und fertig!
Na das zeig mir mal bei nem 11x0er Boxer ... :roll:
von unterwegs
Knulli88
Re: Erfahrung mit dem Ölfilter
#27 Beitrag von Knulli88 »
@ Rockster3,
Klasse, die Idee ist gut wenn alles andere versagt.
Grüße an deinen "Informanten".
Allzeit gute Heimkehrt wünscht dir der
Johann
sachse61
Mopped(s): Once upon a time R1150R Bj2002
#28 Beitrag von sachse61 »
Bei der R1150R sitzt der Filter völlig im Block, also außen bündig.
Leider keine Lösung parat, meine Ölwechsel waren problemlos.
Äh, muß man untenrum auch putzen?
Es gruesst aus Köln Wolfgang
http://www.grobe.mynetcologne.de/adler4.jpg
Mopped(s): R1300 RS
#29 Beitrag von Thomas »
Leicht schräg bringt keinen Unterschied. Probier es einfach mal!
WeserRocker
Skype: Nagaika01
#30 Beitrag von WeserRocker »
Thomas, Du bist ein Genie, denn genau so wirds gemacht. Ich habe gerade an meiner K 100 den Oelwechsel ohne Schlüssel gemacht: mit nem Nagel 2 Löcher reingekloppt, 2 Schraubendreher in die Löcher gekloppt, lange Schrauberdreher dazwischen und raus war der Filter.
Gruss vom WeserRocker, dem neuen Brikettfahrer
USA Route 66 Erfahrener
#31 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Larsi hat geschrieben:
von unterwegs
:twisted: Entschuldigung :Larsi du solltest die Alten nicht für Blöder halten als du selber bist, mußte mal raus. :)
Puschel
Wohnort: Da wo der Schnee herkommt, nein nicht Holland
#32 Beitrag von Puschel »
In den 90er Jahren hatte ich mal ein K1100 und da wollte der Ölfilter sich auch nicht lösen lassen und der Schlüssel rutschte über die Patrone, da habe ich einfach ein wenig Sandpapier zwischen gelegt und ohne Problem löste sich der Filter.
Puschel
Willi22
#33 Beitrag von Willi22 »
Hi, hatte das gleich Problem bei meiner R1150RT. Hab mich beim Händler schlau gemacht. Man muss in den Ölfilterschlüssel, rechts und links neben dem Aufsatz für dem Ratschenaufsatz, je ein Loch hinein bohren. Dann den Ölfilterschlüssel richtig fest auf den Ölfilter setzen bis er richtig sitzt. Durch die beiden Löcher jeweils eine Schraube in den Ölfilter drehen oder schlagen und anziehen damit Schlüssel und Filter fest sitzen. Dadurch kann sich der Ölfilter im Schlüssel nicht mehr drehen und abrutschen. Dann mit der Tatsache den Folter heraus drehen. Hoffe ich konnte helfen.
