Hallo Dieter,
blöde Frage, wie erkenne ich die DWA?
Klaus
Komisches Geräusch
KEH
- Mopped(s): K1200LT
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Komisches Geräusch
Tja Klaus,
blöde Fragen gibt es hier nicht höchstens mal blöde Antworten.
Ich habe viele viele Bilder von der LT nur die DWA ist nirgends richtig zu erkennen.
Der rote Pfeil weist auf die DWA mit dem Schallgeber. Der gelbe Pfeil ist ein Sensor für die DWA. Ich bin nicht sicher aber das sollte ein Beschleunigungssensor oder eine Neigungssensor sein. Das alles sitzt ganz ganz hinten unter dem Topcase.
- Gottfried
hab auch was dazu
KEH
Hallo Gottfried,
dein Foto entspricht dem, was ich nach Demontage des Topcase vorgefunden habe:
Das grössere Teil im roten Rahmen links ist der Lautsprecher, welcher den Signalton bei Auslösen der DWA wiedergibt.
Hier ist der Übeltäter!
Das Geräusch kann nunmehr eindeutig aus besagtem Teil kommend identifiziert werden.
Die Frage ist nun, was ist der eigentliche Defekt? Welches Teil muss getauscht/repariert werden, ich könnte notfalls auch auf die DWA verzichten, aber ohne Not ungern.
- abolz
- Mopped(s): R 1200 GS LC
Bei den vielen Kabeln lacht der Seitenschneider
... und es kehrte Ruhe ein !!!
in curva veritas
Beste Grüsse
Andreas
Beste Grüsse
Andreas
- McMipo
- Mopped(s): K 1200 LT
Ich würde erstmal die Stecker nach einander auseinander nehmen und überall etwas WD 40 an die Kontakte sprühen. Und danach noch einmal testen was geschieht. Kaputt machen kannste damit jedenfalls nichts.KEH hat geschrieben:Hallo Gottfried,
Hier ist der Übeltäter!![]()
Gruß Klaus
KEH
Hallo Klaus,
einsprühen hat nichts gebracht, die Kabel in den LS sind sogar vergossen.
Sei's drum, in der Garage steht Sie nun mit gezogener Sicherung, zum Fahren ist die schnell reingesteckt, und Ruhe ist.
Soweit funktioniert ja alles...
Allen Ratgebern vielen Dank, war doch 'ne grosse Hilfe.
Schönes WE grüßt Klaus von der Ostsee
