Batterie Einbau K1200 RS und welche Marke?
hafe
- Mopped(s): BMW K1200 RS Bauj.2001
wiederinbetriebnahme
Habe allesprobiert mit immer dem gleichen Ergebniss.Motor startet sofort läuft 10 sec. und geht aus.
Re: Batterie Einbau K1200 RS und welche Marke?
Was ist die Vorgeschichte? Wie lange gestanden usw.
- K1200RS Gespann
Gibt da mehrere Möhlichkeiten:
Hallgeber?
Kraftstoffdruck?
Kraftstoff?
Tankinnenleben iO?
etc
Erzähl mal mehr, so wie Wolfgang schon angedeutet hat
Hallgeber?
Kraftstoffdruck?
Kraftstoff?
Tankinnenleben iO?
etc
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Die Mühle ist über 22 Jahre alt, dass kann sonst etwas sein.
Von der porösen Ansaugbrücke bis zum korrodierten Massekontakt und den schon genannten Problemchen.
Da müssen schon mehr Infos kommen, sonst wird es auch mit dem Blick in Glaskugel schwierig
geht auch aus, wenn du am Gas bleibst? oder nur bei Leerlauf?
ist dann der Zündfunke oder die Benzinpumpe weg?
hafe
Wie Tourenbiker beschrieben habe ich es gemacht.Ergebniss:Startet sofort und geht nach 10 sec. immei wieder aus.
Frage Hat jemand noch einen Tip?
- K1200RS Gespann
Hafe, um dir zu helfen musst du mal auf die Fragen von Wolfgang, mir,.... antworten.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
hafe
hallo .Meine K1200RS stand ca.4 Wochen.Immer wieder kurz gestartet und lief ohne Probleme.Nach 4 wochen standzeit ging
dann meine Reservelampe an.5 Liter Benzin nachgefüllt ,Batterie geladen und seitdem sind die Probleme da.Kann sich Dreck
aus dem Tank gelöst haben? Die Benzinpumpe läuft an aber Motor geht nach 10sec. aus.Beim Versuch Gas zu geben geht sie sofort aus bzw
nimmt richtig Gas an.
hafe
Gasannahme ist falsch.
Sie nimmt kein Gas an
Immer wieder kurz starten ist weder für die Batterie noch für den Motor gut. Wie oft und lange/weit wurde sie davor bewegt?
Warnleuchte Tank kommt bei einer Restmenge von 4 Liter (lässt sich auch anders kalibrieren)
Sieb, Kraftstofffilter (im Tank) kontrollieren, ggf. prophylaktisch erneuern, dabei die Benzinpumpe mitsamt Anschlüssen und Kabeln, Schläuchen kontrollieren. Korrosion sollte es bei dem Kunststofftank eigentlich nicht geben. Wann wurde der Filter überhaupt das letzte mal gewechselt? Turnusmäßig alle 40TKM, bei schlechtem Sprit auch alle 20TKM. Tankentlüftung o.k.?
Dann bleiben noch die anderen schon genannten Verdächtigen.
Jetzt wissen wir etwas mehr. Das hört sich nach zu wenig Sprit an. Die Pumpe baut einen Druck auf, der wird abgenommen und sie liefert nicht nach. Ursache aus meiner Sicht: Filter und Vorfilter, die Pumpe wahrscheinlich nicht. Prüfen kann man noch: Vorlauf ab und in einen Eimer fördern. Dann sollte es schnell klar sein.
- K1200RS Gespann
Vorförderdruck messen....
Der könnte zusammenbrechen zB auf Grund eines undichten Intankkraftstoffschlauches
Vielleicht hat ihm der niedrige Kraftstoffstand über die Zeit nicht gut getan.
Evtl. sieht du es, wenn du zum Tankdeckel reinleuchtest und startest, das es sprudelt..
Also bis dann,
Christian.
Christian.
hafe
Danke für die Tips.Werde nach den Feiertagen Filter u.s.w. wechseln und Reinigen.Gebe dann Bescheid.
Frohe Weihnachtstage allen Bikern
