Ziegelstein zickt
Pezi
Re: Ziegelstein zickt
#26 Beitrag von Pezi »
roadhog hat geschrieben:Habe jetzt bei den Test gemerkt, dass wenn das Problem auftritt die Mühle mit viel Gas schlechter läuft, d.h. wenn ich den Hahn etwas schliesse mehr kommt-So als würde sie irgendwas zuviel/zuwenig kriegen-oder nicht verbrennen?
Habt Ihr noch ne Idee
Armer KH,
meine nächste Vermutung wäre, dass der Murrli manchmal/lastabhängig massiv Falschluft zieht? So als wäre ein Ansaugstutzen von der Drosselklappenleiste abgegangen? (Uns passiert am 3. & 4. Gummi beim Ablassen des Motors zwecks Kupplungstausch)
Ich würde mit Bremsenreiniger oder Startpilot (Vorsicht Brandgefahr!) bei verschiedenen Drehzahlen auf das Ansauggedöns/Motorentlüftung/Hallgeberdeckel nebeln - die Drehzahl darf sich dabei kein bisserl verändern!
roadhog
Mopped(s): k1200rs 98
#27 Beitrag von roadhog »
Hi Pezi,
danke für den Tip,
hab zwar schon alles mit Bremensenreiniger eingeweicht-probiere aber mal ob da alles dicht drauf sitzt
gruss
kh
roadhog
#28 Beitrag von roadhog »
Hallo nochmals Pezi
was hast Du nochmals mit dem Spritfilterwechsel im Verdacht?
Nur halt bei 40 gewechselt lt BMW
gruss
kh
R1150R_Sidecar
#29 Beitrag von R1150R_Sidecar »
Hallo Freunde,
weiss jemand, was hier damals das Problem war? ich habe mit meiner 1200GT/2004 genau das gleiche Problem, sporadisch. Kaltstart wie an anderen Stellen beschrieben mal normal, mal total unrund, weisser Qualm, schlechte Gasannahme. Und eben dieser gefühlte Verlust von 50PS, wenn es auftritt wie im Fred beschrieben, immer ab 5000rpm
Viele Grüsse, Dieter
pxcht55
#30 Beitrag von pxcht55 »
mit diesen Threads werde ich neue Fakten lernen
