Wenn sich nix verändert hat, tu deinem Motor was gutes und wechsel zurück auf den originalen Papierfilter...ansonsten im fahrbetrieb keine unterschiede auszumachen sind
Luftfilter
Re: Luftfilter
Danke Gotthard, für die Ruckmeldung
- Fusch
- Mopped(s): R1200R, Ducati s4r, HondaXL500
Re: Luftfilter
hat mal jemand den Luftfilterkasten aufgeschnitten? Habe das an der ollen Ducati damals gemacht. Hat einiges an Sound und subjrktiv auch was an der Leistung gebracht.
Mopped fahren ist das Beste, was man angezogen machen kann.
Re: Luftfilter
Dann kannste auch gleich ohne Filter fahren. Hat den Vorteil, dass der LuFiKa heile bleibt.
- Fusch
Re: Luftfilter
die filterwirkung sollte schon erhalten bleiben, daher auf der saugseite hinter aufschneiden. bei der duc, und auch bei alten opelz war das klanglich immer der hit.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: Luftfilter
Und brachte sicher mind. 10 PS. Natürlich nur gefühlt.Fusch hat geschrieben:die filterwirkung sollte schon erhalten bleiben, daher auf der saugseite hinter aufschneiden. bei der duc, und auch bei alten opelz war das klanglich immer der hit.
Geht man auf nen Prüfstand, kommt die Ernüchterung.
gelbe12S
Re: Luftfilter
Korrekt! Man hat die Wahl zwischen 0,1 PS oder 0,0 PS Mehrleistung.
@Fusch:
Lass den Fusch. Bringt nichts, bis auf Staub an der falschen Stelle.
@Fusch:
- Marcus L.
- Mopped(s): BMW R1200R 2007
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Re: Luftfilter
Also jeden Winter wird der K&N gereinigt, der Filter hat 45€ gekostet + 15€ für das Öl.
Mehrverbrauch nach 10.Tkm nicht messbar, Hab den Herrn Wüstenhöfer vorher dazu befragt und seine Aussage dazu lautete sinngemäß: schaden tuts nicht, er ist zur Inspektion recyclebar
nach 50 Tkm haste Ihn raus.
Also dachte ich mir wieso nicht, es gibt so viel Nippes am Mopped der mehr kostet..
Habe weder Ablagerungen unter dem Lufi, noch sonst etwas negatives.
gruß Wieland
