Möglicherweise war nicht die Current.gpx auf dem Navi das Problem,
sondern eine, die Du ins Basecamp gezogen hattest.
Basecamp: Fehler beim Lesen von current.gpx
Re: Basecamp: Fehler beim Lesen von current.gpx
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ist es nicht so, dass sich BaseCamp beim Programmstart u.a. die current.gpx vom Navi kopiert um den "Naviinhalt" als solchen darzustellen?
Das müsste dann aber jedesmal neu passieren damit auch der aktuelle Naviinhalt angezeigt wird. Eine "alte current.gpx" im BaseCamp dürfte es dann nicht geben.
Garmin Express kann Daten vom Navi sichern, von Basecamp kenne ich keine solche Funktion.Alpenbummler hat geschrieben: 4. August 2019, 12:22 Ist es nicht so, dass sich BaseCamp beim Programmstart u.a. die current.gpx vom Navi kopiert um den "Naviinhalt" als solchen darzustellen?
- Alpenbummler
Meine Frage hatte sich auf deine Aussage bezogen, die ich so verstanden hatte, dass BaseCamp die Current.gpx lädt und speichert:
Frank@S hat geschrieben: 4. August 2019, 12:04Möglicherweise war nicht die Current.gpx auf dem Navi das Problem, sondern eine, die Du ins Basecamp gezogen hattest.
gemeint war: ... die Datei manuell (z.B. per drag-n-drop) vom Navi ins Basecamp gezogen hat
- Alpenbummler
A so, aber der Fehler kam ja von alleine nach anschließen und booten. BaseCamp starten ohne Navi dran wurde vielleicht nicht ausprobiert. Egal, funktioniert ja jetzt.
