Da kommt ein Pol vom Entlastungsrelais, das aber funktionieren muß weil sonst auch das Abblendlicht nicht gehen würde. Das Entlastungsrelais bringt den Plus an den Fernlichtschalter und an den Abblendlichtschalter. Dieser Abblendlichtschalter ist meistens gebrückt, weil nicht mehr vorhanden.
Also zwischen dem Entlastungsrelais und dem Fernlichtschalter geht der Pluspol flöten. Wie Volker schon sagt ist dann wohl der Stecker, der zum Fernlichtschalter geht, der nächste Kontrollpunkt
Vielleicht hast du an dem Stecker Erfolg, .....wenn da noch ein Plus zu finden ist, dann ist das Kabel von dort zum Fernlichtschalter der Übeltäter.
