Navigator 5 ??
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: Navigator 5 ??
Gibts da auch was von Ratiopharm, äh Garmin?
- Rudi L.
- Mopped(s): KTM 1290 Super-Adventure
Re: Navigator 5 ??
keine Ahnung, aber ich vermute das wird nicht lange dauern bis das Pedant kommt. Weil, es ist ja ein Garmin, daher würde ich warten. Ich will das BMW Gerät nur deswegen haben weil ich das Gerät mit dem Rändelrad meiner K fernsteuern kann. Was mit Garmin Geräten LEIDER nicht geht.
Aber BMW will seinen ( meist etwas teureren) Kram ja auch verkaufen
In zwei Wochen habe ich den, kannst ihn Dir bei Gelgenheit gerne mal ansehen. Ist wirklich eine Sache die imho richtig gut gemacht ist. Endlich.
- Steinhuder
Re: Navigator 5 ??
Bin gespannt. Fahre seit imho 2004 den 660 und komme zurecht.
Aber Du hast Recht, die Funktionalität des 2610 war besser.
- Rudi L.
Re: Navigator 5 ??
Das Gerät ist doch früher eingetroffen.
Erst mal Update, geht problemlos mit GE.
Ich werde berichten.
Larsi
Re: AW: Navigator 5 ??
So lange gibt's den schon?Steinhuder hat geschrieben:Bin gespannt. Fahre seit imho 2004 den 660 ...
von unterwegs
- Steinhuder
Re: Navigator 5 ??
Natürlich nicht.
Hab gerade noch mal nachgeschaut, 2004 hab ich von 176 auf 2610 gewechselt....
Milchmann04
Re: Navigator 5 ??
Gibt es die Bedienungsanleitung zu dem Navigator 5 online, oder ist die als pdf mit bei der Planungssoftware dabei.
Meiner kommt vor Weihnachten zum Freundlichen und ich würde gerne vorab schon mal schmökern.
Kann Die einer von Euch zur Verfügung stellen?
Bitte per PN Bescheid sagen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Navigator 5 ??
Hier das Handbuch
http://www.garminonline.de/common/pdf/h ... 218507.pdf
Hier die Planungssoftware
http://www.garmin.com/de-DE/shop/downloads/basecamp
- Tommy
- Mopped(s): R 1200 GSA
Re: Navigator 5 ??
und?Rudi L. hat geschrieben:Das Gerät ist doch früher eingetroffen.
Zufrieden mit dm N5?
- Lumi
Re: Navigator 5 ??
Mich würde viel mehr interessieren ob der 5 jetzt eine Neukonstruktion ist oder nur ein 390 ect in anderem Gehäuse.
GS 2015
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
zumindest kann der Navigator 5, MP3.
Der 390 hat dafür Kopfhöreranschluss/Audioausgang
was der N5 nur via BT wiedergibt und dies nervt mich am meisten.
Für den 660 in der TT Halterung habe ich den Audio Out der Kabelpeitsche zum Lenker verlängert.
Ging es auf Tour, einfach eingepluggt und ready to go.
Jetzt, mit dem N5, funktioniert nur die Naviansage via Kabel, die Mediafunktion ist dann nicht aktiviert.
Möchte ich Musik dazuschalten, muss erst ein BT Kopfhörer gekoppelt sein.
Nicht nur das, die Lautstärke der Musik lässt sich nur noch via Mixer anpassen....
Sehr umständlich, im Fahrbetrieb.
Was mich am meisten nervt, ist die Energieversorgung.
Beim 660 brauchte ich mir über geladene BT Headset`s keine Gedanken machen, plug to go, fertig.
Jetzt hängt mein Fahrspass davon ab, ob die Akkus im Jabbra Clipper voll sind, bevor ich losfahre.
Sonst halt keine Musik
Die Ansage kann ich ja notfalls via Kabel rauskitzeln....
Von Garmin gibt es da keine Lösung, BMW sei Schuld! Weil, so gewünscht!!
Dabei wäre es ein leichtes, im Menüe das N% die Option Audio -> Kabel oder BT? unterzubringen.
Der Garminsupport verweistmich an BMW..... sehr schwach!!
Ich werde wohl als Zwischenlösung eine externe USB Buchse verlegen.
Dann kommt die Musik otA und die Energiversorgung wieder via Kabel, wo ist da jetzt der Fortschritt????
Oder ein zweites BT Headset, damit unterwegs, bei leerem Akku einfach gewechselt wird....
Bleibt immer noch das mitschleppen des Ladekabels....
.... mal sehen..... die Hoffnung stirbt zuletzt
Das ich noch andere Helme ohne BT fahre, ist keine Option???
Ich habe momentan 3 Helme , die ich je nach Gusto nutze, soll ich die jetzt alle nachrüsten?
*** sehr anwenderunfreundliche Entwicklung ****
Das erwähnte "BMW Motorrad Navigator V Car Kit" ist im übrigen Bestandteil des Lieferumfangs......
braucht somit nicht extra erworben werden....
Diskussions-Thread
Antwort Über E-Mail (M**** S*****) 14.11.2013 09:58
Sehr geehrter Herr ******,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Es ist in der Tat so, dass die Wiedergabe der MP3 nur über ein Bluetooth Headset möglich ist. Die Lautstärkenanpassung ist nur über den Mixer möglich.
Der BMW Navigator V wurde nach Vorgabe seitens BMW programmiert und daher ist eine "einfache" und "schnelle" Änderung nicht möglich.
Automatische Antwort
Diskussions-Thread
Antwort Über E-Mail (M****** S*******) 18.11.2013 09:57
Sehr geehrter Herr ********,
Sie können Ihr Anliegen gerne an BMW unter motorrad@bmw.de kommunizieren.
Welcher "Fehler" soll den behoben werden? Wenn es um die MP3-Wiedergabe geht kann ich Ihnen bereits mitteilen, dass es hierzu keine Änderung geben wird. BMW möchte eine hochwertige Wiedergabe der Musik und dies ist nur über ein Bluetooth Headset (zum Beispiel BMW Helm etc.) möglich. Eine MP3-Wiedergabe über Kabel (Mono) wird es nicht geben.
Die Audioausgabe im KFZ-Modus erfolgt über den Lautsprecher der in der KFZ-Halterung integriert ist. Über die KFZ-Halterung erfolgt nur die Navigationsansage und keine MP3-Wiedergabe. Zudem kann das Gerät in der KFZ Halterung auch als Freisprechanlage genutzt werden. Das KFZ-Kit erhalten Sie über BMW unter der Teilenummer 77 52 8 544 460.
Kunde Per E-Mail (***********)
- Rudi L.
Re: Navigator 5 ??
Tommy hat geschrieben: und?
Hallo Tommy,
das Navi selber ist um Längen besser als das IV, zumindest wenn man gewisse Ansprüche an Auflösung, Darstellung und Rechnergeschwindigkeit stellt. Die Mediamöglichkeiten sind für mich sekundär.
Rudi
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
darum hab ich ja auch gewechselt, den Rest werde ich dann anpassen.Rudi L. hat geschrieben: das Navi selber ist um Längen besser als das IV, zumindest wenn man gewisse Ansprüche an Auflösung, Darstellung und Rechnergeschwindigkeit stellt. Die Mediamöglichkeiten sind für mich sekundär.
Rudi
Klaus-W.
Re: Navigator 5 ??
Das sehe ich ähnlich. - allerdings habe ich ein ganz anderes Problem : beim nachrüsten z . B. an der K 1200 LT besteht überhaupt keine Möglichkeit der Diebstahl Sicherung am BMW Unterteil mit den Tasten!Rudi L. hat geschrieben:
Hallo Tommy,
Rudi
Gibt es eine Lösung ?
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
Bei BMW hat man mir den N5 an einer K50 vorgeführt, da war eine abschliessbare BMW Halterung montiert,
mit Gleichschliessung,
bei mir steckt der N5 in der TT Halterung die vorher den 660 gehalten hat, passt
mal beim
anfragen, oder direkt bei Kirsch per mail.
mal beim
Zuletzt geändert von Tommy am 18. November 2013, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Neuling
Re: Navigator 5 ??
Darf ich mal fragen was ihr wo für den Fünfer bezahlt habt?
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
ja, hier : Halter abschließbar mit Tasten Bildquelle: TouratechKlaus-W. hat geschrieben:Gibt es eine Lösung ?
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
der war`s
allerdings mit Zündschlüssel schliessbar...
Re: Navigator 5 ??
dann war's das "Set" von BMWTommy hat geschrieben:allerdings mit Zündschlüssel schliessbar...
kostet die Gleichschließung extra ???
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
deswegen nutze ich vorerst meine alte....
http://shop.touratech.de/media/catalog/ ... 0_i_01.jpg
- mofa59
- Skype: vierprinzen
- Mopped(s): K1600 GT
Re: Navigator 5 ??
car kit ist nicht lieferbar weder kirchler noch sonst wo
- Tommy
Re: Navigator 5 ??
wenn das Car Kit diese Halterung mit Saugnapf inkl. Anschluss an den Zigarettenanzünder ist, war sie bei mir
mit im Serienpaket....
Re: Navigator 5 ??
das "richtige" Car Kit hat einen Lautsprecher in der Halterung
da das NaviV keinen intern hat
- Harry
- Mopped(s): R1200 GS
Re: Navigator 5 ??
das wundert mich allerdings sehr.Tommy hat geschrieben:wenn das Car Kit diese Halterung mit Saugnapf inkl. Anschluss an den Zigarettenanzünder ist, war sie bei mir
Bei meinem Nav V war die Halterung nicht dabei und wird im Lieferumfang auch nicht aufgeführt.
"Optionaler Car-Kit erhältlich" , so steht es auch auf der Website
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS | K1200 R Sport | K1200 RS
Harry
