Hallo Gottfried,
Wenn du die Antenne kürzer machst, wirst du bei starken Sendern keinen Unterschied feststellen, besonders in flachen Gegenden. In den Bergen sieht das nicht so günstg aus, denn dann kann hinter der nächsten Kurve der Sender plötzlich weg sein. Um die Antenne ( ist ca 97cm lang) zu kürzen sollte man, das ist Frequenz bedingt, entweder halbieren oder vierteln.
Ich würde eine Soft Stab Antenne aus Gummi, die es auch schon sehr preiswert gibt, bevorzugen. In abgelegen Gegenden ist eine Version mit Verstärker manchmal ratsam.
Kürzere Antenne für die LT1200
- CDDIETER
Re: Kürzere Antenne für die LT1200
- Gottfried
@CD Dieter,
so 25cm weniger wäre schon ideal. Die Antennen der MÜ sind doch etwas länger und die Garagenbox für die LT ist um einiges niedriger, als meine Garage in Ö.
Sonst gibt es die Lösung von Horst, nur mit zwei Antennen.
Horst G hat geschrieben:Hallo wolle_MS,
bevor ich in die Garage fahre mache, ich immer folgendes und dann passt es.
Gruß Horst
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Gottfried, habe den Antennenstab auf eine Länge von 92 cm gekürzt, damit beim Ein-, Ausfahren in die / aus der Garage der Kontakt mit dem Rahmen des Garagentores vermieden wird.
Der Empfang meines Lieblingssenders ist nach wie vor ohne Störungen.
Außerhalb meines Heimatsenders kommt dann mp3 zum Einsatz.
Grüße ins benachbarte Bayern
- CDDIETER
Bei einem starken Sender macht sich die "falsche" Länge nicht unbedingt bemerkbar.
