Motor geht nach ein paar KM aus.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Motor geht nach ein paar KM aus.
#26 Beitrag von R850scrambleR »
Ich würde auch auf "Hallgeber" tippen!
Typisches Anzeichen dafür wäre ein zappelnder Drehzahlmesser, wenn ich mich nicht irre.
Alternativ käme auch ein Defekt im Bereich Kraftstoffversorgung in Frage, nämlich dann, wenn kein Sprit mehr gefördert wird: Tankbelüftung schon gecheckt? Wenn die R ausgeht, Tankverschluß öffnen: Unterdruckzischen? Im Standgas könnte die Belüftung noch ausreichend sein um Sprit zu fördern, beim Gasgeben reicht es nicht mehr...
An ein Problem in Verbindung mit KFR kann ich bei den Symptomen nicht glauben.
Schöne Grüße und gute Besserung,
R850scrambleR
Franz1954
#27 Beitrag von Franz1954 »
Ja, Hallgeber, Motorsteuergerät, Zündspule wären da meine vermeindlichen Täter. Motorsteuergerät wäre natürlich teuer :twisted: . Auf die Verkabelung dieser Geräte sollte man sich anschauen. Ein gebrochener Draht dehnt sich bei Erwärmung aus und kann somit wieder guten Kontakt haben. Wenn er kalt ist, ist die Verbindung wackelig, bis die Ausdehnung wieder erfolgt. Das zu suchen ist ein mühsammer Job :cry:
#28 Beitrag von bmw peter »
Evtl. mit Heißluft und Kältespray suchen.
Kellerassel
Mopped(s): BMW R 1100 RS
#29 Beitrag von Kellerassel »
Hallo auch zündapp,
dein Problem interesiert mich auch. Würde auch gerne mal das Ergebnis hier lesen.
Gruß Kellerassel
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage !! :)
zündapp
Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
#30 Beitrag von zündapp »
R850scrambleR hat geschrieben:Tankbelüftung schon gecheckt? Wenn die R ausgeht, Tankverschluß öffnen: Unterdruckzischen? Im Standgas könnte die Belüftung noch ausreichend sein um Sprit zu fördern, beim Gasgeben reicht es nicht mehr...
Hatte sie gestern nur angemacht und in Standgas laufen lassen, nach ca. 5 Minuten ging sie aus und war kaum wieder an zu bekommen. Da tötet man sich nur den Anlasser.
Ich habe dann den Abschlepper kommen lassen und die BMW in die Werke gebracht. Habe meine hiesige Fehlerbeschreibung ausgedruckt und denen in der Werke zum Auftrag zugelegt.
Die wollten wissen wie schnell ich das Motorrad wieder brauche, habe gesagt: könnt euch bis März/April 2015 Zeit lassen. :-)
Ich werde posten was mir die Werke so sagt. Hoffe es wird nicht zu teuer. Ich tippe mal auf Zündspule.
Andreas
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#31 Beitrag von locke1 »
vielleich auch nur der filter dicht?
R850scrambleR
#32 Beitrag von R850scrambleR »
Klingt immer noch nach Hallgeber.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Franz1954
#33 Beitrag von Franz1954 »
locke1 hat geschrieben:vielleich auch nur der filter dicht?
Nein der Filter ist auch noch dicht wenn der Motor Betriebstemperatur hat. Aber wenn er Warm ist, ist das Problem weg. Nur die ersten paar km geht der Motor aus.
zündapp
#34 Beitrag von zündapp »
Mechaniker hatte bei Probefahrt das gleiche erlebt wie ich und ist nach 2 km stehen geblieben, den Rest des Tages sprang sie wieder ohne Probleme an. Es passiert halt nur wenn sie richtig kalt ist, also mindestens die Nacht gestanden hat.
Er denkt auch das es der Hallgeber ist.
Andreas
#35 Beitrag von bmw peter »
Ich sags nochmal.
bmw peter hat geschrieben:Evtl. mit Heißluft und Kältespray suchen.
zündapp
#36 Beitrag von zündapp »
Bei den Stundenlöhnen in den meisten Werkstätten ist es billiger das Teil bei 90% Verdacht auszutauschen, als 2 Stunden mit Fön und Kältespray zu hantieren.
Ich kann mich ja bei den VOX-Autodoktoren mit dem Motorrad bewerben, Die nehmen sich Zeit und reparieren ohne das man zahlen muss. :-)
Andreas
locke1
#37 Beitrag von locke1 »
ich könnt mir vorstellen ,das sie das Teil bei BMW holen und da legst du locker über 200€ nur für den Hallgeber hin!
denke mal das da eine gründliche suche von vorteil wäre!!
Gruß Bernd
zündapp
#38 Beitrag von zündapp »
Der Hallgeber kann von ca. 120€ Fremdhersteller bis zu 220€ von Bosch gehen.
Noch habe ich keinen weiteren Anruf vom Mechaniker bekommen.
Ich wünsch mir zu Weihnachten jemanden der die Rechnung bezahlt! :-)
Andreas
R850scrambleR
#39 Beitrag von R850scrambleR »
Wenn Du jetzt schon jemanden brauchst, der die Rechnung der Reparatur (in unbekannter Höhe) übernimmt, hättest Du Dir den Weg zur "Werke" direkt schenken können! ;-) Spaß beiseite, die Hallgeberplatte kann man mit geringem Finanzeinsatz, ein wenig Elektronik-Know-How, einem Lötkolben und dem Hauch von Fingerfertigkeit auch selbst wieder in Schuß bringen:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/20 ... reparieren
Gute Besserung und schöne Grüße,
R850scrambleR
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
#40 Beitrag von yadappes »
R850scrambleR hat geschrieben:...die Hallgeberplatte kann man mit geringem Finanzeinsatz, ein wenig Elektronik-Know-How, einem Lötkolben und dem Hauch von Fingerfertigkeit auch selbst wieder in Schuß bringen:
Das hab sogar ich hin bekommen. :D
Franz1954
#41 Beitrag von Franz1954 »
Wo hast du die Orginalteile her bekommen? Oder sind das diese hier?
Sensor CYHME56 ist Ersatz von Honeywell 2AV54
Quelle:
http://www.rolf-grauer.de/Hallschranke_2AV54.htm
yadappes
#42 Beitrag von yadappes »
Ja genau, da hab ich die teile gekauft. Lieferung ging ruckzuck.
#43 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
yadappes hat geschrieben:
:) und du hattest die gleichen Symtome- Ausfälle :?: :!: :idea:
zündapp
#44 Beitrag von zündapp »
Das ist die Firma:
http://www.hallsensors.de/DE_Hall-Vane.htm
Auf den Links findet man Preisliste, Bestellformular,......
Andreas
zündapp
#45 Beitrag von zündapp »
Konnte gestern das Motorrad wieder abholen, der Hallgeber (197€ + MWST) und die beiden Zündkabel (2 x 47€ + MWST) machten schon mehr als 50% der gesammten Rechnung aus. Ich habe direkt noch einige Wartungssachen machen lassen, weil die BMW schon 38 000 km runter hat und die 40 000er Inspektion nicht mehr weit wäre. Zusätzlich wurde gemacht, synchronisieren, Kraftstofffilter wechseln, Polyriemen wechseln, Zündkerzen wechseln, Ventile einstellen.
Heute bei dem Superwetter direkt eine ausgibige Tour gemacht zum Schloss Bensberg und dann weiter nach Waldbröl. Es ist schob zu fahren ohne das die BMW stehen bleibt. :-)
Andreas
yadappes
#46 Beitrag von yadappes »
helmi123 hat geschrieben: :) und du hattest die gleichen Symtome- Ausfälle :?: :!: :idea:
Nee, bei mir ging der Motor beim Fahren plötzlich aus. Beim Zündungeinschalten zuckte der Drehzahlmesser und die Spritpumpe lief dauernd wieder an. :shock:
Der Motor war dann nicht mehr zum Anspringen zu überreden.
Franz1954
#47 Beitrag von Franz1954 »
zündapp hat geschrieben:Konnte gestern das Motorrad wieder abholen, der Hallgeber (197€ + MWST)
Dann haben die nicht die beiden Sensoren getauscht sondern den Hallgeber komplett :(
Hast du dir den kaputten geben lassen? Dann könnte man den für die nächste Reparatur schon mit neuen Sensoren versehen.
Franz
zündapp
#48 Beitrag von zündapp »
Franz1954 hat geschrieben:
Franz
Ich habe mir alle alten Teile angeschaut, und wirklich toll sah der Hallgeber nicht mehr aus. Ich hoffe mal nicht das der Neue wieder kaputt geht, normalerweise halten die Dinger ein Fahrzeugleben lang.
Was der Vorbesitzer oder dessen Werkstatt gemacht hat ist mir ein Rätsel :?: . Ich hatte mich schon gewundert :shock: warum ich an die Zündkerze mit dem Schlüssel nicht rankomme. Die Ventildeckeldichtung für die Zündkerze war so schlecht aufgesetzt, dass die sich beim festziehen des Ventildeckels in Richtung Zündkerze drückte und dadurch den Zugang zur Zündkerze versperrte, deshalb musste der Ventildeckel ab um die Zündkerze zu wechseln. Bei der Gelegenheit hat er auch gleich die Ventile neu eingestellt.
Andreas
locke1
#49 Beitrag von locke1 »
das die Kerzenschachtdichtung falsch aufgesetzt wird kommt leider oft vor, ob das auch in Vertragswerkstätten passiert weiß ich nicht(komme selten in den Glaspalast)! Beim abnehmen der Ventildeckel bleibt die Dichtung meist hinten im Zylinderkopf stecken, sie muß beim aufsetzten des Deckels, am Deckel auf den Schacht gesetzt werden damit sie richtig sitzt!!
zum Hallgeber: der ist oft auch nur verdreckt, durch den abrieb vom Lichtmaschienenriemen! hab im GS-Forum schon gelesen, das Leute in nur mit Druckluft belegt haben und danach alles wieder gut war!
schön das deine Kuh wieder Muhhhh macht!
Gruß Bernd
R850scrambleR
#50 Beitrag von R850scrambleR »
Danke für die Rückmeldung, zündapp!
Schade nur, daß wir jetzt nicht erfahren, ob die Zündkabel oder der Hallgeber die Ausfälle generiert haben...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
