Welche Batterie für R1150R
extracten
Mopped(s): R 1150 R Gimbel und eine Gülle
Re: Welche Batterie für R1150R
#26 Beitrag von extracten »
Ich habe eine Fiamm (AGM, Hochstromvariante) drin, die seit gut drei Jahren ihren Dienst tut. Ab und an wird sie im Winter geladen (alle 4-8 Wochen) und die Uhr/etc. abgeklemmt. Hat inkl. Versand 70 Euros gekostet.
elffuffzig
Mopped(s): R 1150 R Bj.02
#27 Beitrag von elffuffzig »
Hallo in die Runde,
die Batterie meiner R1150R hat sich auch verabschiedet.
Habe nun eine neue Bosch M6 045, 12V 19Ah, ETN 519 901 017 zu Hause liegen.
Weiß jemand hier in der Runde, ob das Teil unter den Tank paßt? Mir kommen die Abmessungen etwas groß vor.....
Herzlichen Dank!
Rudi
Larsi
#28 Beitrag von Larsi »
müsste passen
elffuffzig
#29 Beitrag von elffuffzig »
Herzlichen Dank für das Feedback! Dann geht es die Tage ans Schrauben....... :wink:
LG
Rudi
Lumi
#30 Beitrag von Lumi »
Die originale Exide hat die richtige Maße 181x77x170 (Länge, Breite, Höhe)
Die Fiamm und die Kung sind nur 167 hoch das muß dann ausgeglichen werden damit der obenlaufende Spanngurt spannt.
Wenn die Maße größer sind kann man`s vergessen.
GS 2015
elffuffzig
#31 Beitrag von elffuffzig »
Hallo Gemeinde,
habe nun die Außenmaße der Bosch-Batterie ergooglet.
186mm x 82mm x 173mm (L X B X H) :roll:
D. h. eine kleine Abweichung (+) ist jeweils gegeben.
Rudi
P.S: Wer hat denn schon einmal den Tank zwecks Batteriewechsel runter gepfrimmelt? :cry:
#32 Beitrag von teileklaus »
elffuffzig hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Rudi
Ja und wo ist das Problem? Die R wird halt vorne wie die Rockster die Ölkühlerhutzen haben, die vorher gelöst werden.
Sitzbank runter 6 Inbus von rechts raus, Achtung die Mutter fält runter.
Schnellverschlüsse der Spritleitungen :-) weg Position Vorlauf markieren, wenn nur 2 gleiche Schläuche dran sind.
Tankkabel ab.
Tankbelüftungs/Überlaufschlauch weg.
Tank hoch und unterstützen oder ganz weg.
ChristianS
#33 Beitrag von ChristianS »
:shock:
Irre.
Und alles nur wegen einer sch... Batterie :roll:
Was haben die sich damals nur dabei gedacht...
zündapp
Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
#34 Beitrag von zündapp »
ChristianS hat geschrieben::shock:
Irre.
Das gleiche würde ich auch wegen dem Kraftstofffilter sagen. :evil:
Andreas
#35 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Irre.
:twisted: wo soll ich dem Biker seine Elek-Trotttell teile den Verbauen, :idea: müßen nicht sichtbar sein -dürfen auf keinen Fall das gesamtbild stören und und : Also Deppen gibt`s :D ja und der Kickstarter geht ja schonmal garnicht :D .
" Arbeit macht das Leben süß , aber Faulheit stärkt die Glieder" :D
panama53
Mopped(s): R850R classic
#36 Beitrag von panama53 »
Ich habe im Winter die Hacker in meine R850R eingebaut. Im Netz für ca. 125 € gekauft. Ging alles problemlos, sind halt ein paar Schräubchen.
Hatte allerdings anschließend große Schwierigkeiten, die Kiste lief einfach nicht rund und wurde heiß. Na, Ihr wisst sicherlich, was die Lösung war, die ich dann nach ein bisschen googeln im Netz gefunden habe: Ich hatte den rechten Bowdenzug aus der Führungshülse raus. Nur wieder richtig rein und alles ist optimal.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
