R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
qtreiber
Re: R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
#26 Beitrag von qtreiber »
was ist das denn für eine Felge?
Nicht die von der 12S, die dann später auch in der R verbaut wurde.
Mystic-Healer
Mopped(s): R 1200 R
#27 Beitrag von Mystic-Healer »
Kommt das mahlende Geräusch denn jetzt von einem kurzen oder langem Torx?
Larsi
Re: RE: Re: R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
#28 Beitrag von Larsi »
Mystic-Healer hat geschrieben:Kommt das mahlende Geräusch denn jetzt von einem kurzen oder langem Torx?
Beide mahlen, wenn sie im HAG vergessen wurden.
hasso4
#29 Beitrag von hasso4 »
wagnerch.91 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vor kurzen wurde mir noch im Rahmrn der Gewährleistung das Tellerlager im Winkelgetriebe (Hinterachsgetriebe) getauscht. Aufgefallen ist mir der Defekt, da ich ein Spiel beim Hinterrad hatte.
Gruß Christian
Ich würde bei dem geschilderten Sachverhalt eher das "reparierte" HAG als ursächlich vermuten.
Bin schon mal ne Q mit defektem HAG gefahren, das mahlt prima, kann man wirklich fühlen. Ggf. wurde bei der Reparatur nicht richtig ausdistanziert, oder es wurde im HAG NUR das Tellerlager getauscht, und nicht die restlichen Lager (welche durch Metalpartikel des defekten Tellerlagers sicher in Mitleidenschaft gezogen wurden).
Die Reifen können zwar auch für irritierende Geräusche gut sein, aber diese sollten sich dann links und rechts ziemlich gleich darstellen.
wagnerch.91
Mopped(s): BMW R1200R Bj. 2008
#30 Beitrag von wagnerch.91 »
Es wurde nur das Tellerradlager getauscht. Ich hatte den Händler angesprochen und der meinte die anderen Lager müssten nicht getauscht werden.
Ich denk der einfachste Weg wird sein erstmal den Reifen zu wechseln und wenn das Problem immer noch besteht nochmal zu dem Händler zu fahren.
BMW - Beautiful mechanical wonder :wink:
qtreiber
#31 Beitrag von qtreiber »
hasso4 hat geschrieben: Bin schon mal ne Q mit defektem HAG gefahren, das mahlt prima, kann man wirklich fühlen.
du hättest die erste Seite auch lesen sollen.
wagnerch.91
#32 Beitrag von wagnerch.91 »
Also Reifen wirde getauscht. Das "Gefühl" in den Fußrasten ist immer noch da. Teilweiße spürt man es auch am Lenker.
Was uns noch aufgefallen ist: Wenn bei beiden Motorrädern die Reifen demontiert sind, die Scheibe nicht mehr am Sattel schleift, dreht sich das HAG des 2011er Motorrades geräuscharmer wie meins.
Es ist mit dem anderen Reifen nicht mehr so deutlich aber auch schwer zu lokalisieren.
Ich werde morgen Früh bei dem BMW Händler vorbeifahren und den mal Probefahren lassen.
qtreiber
#33 Beitrag von qtreiber »
wagnerch.91 hat geschrieben:Nein es ist kein Mahlen zu spüren.
dies gilt aber nach wie vor?
Na ja, lass den Werkstattmenschen fahren, dann wissen wir evtl. mehr.
wagnerch.91
#34 Beitrag von wagnerch.91 »
Wenn ich das Motorrad aufbocke spürt man kein Mahlen. Das konnte man hören als das alte Tellerradlager noch verbaut war. Im Stand ist an sich (meiner Meinung nach) alles gut. Nur fährt man Stadtgeschwindigkeit spürt man eben dieses Mahlen wieder..
Bri höheren Geschwindigkeiten dann eben nicht mehr.
Ja das werde ich tun. Letztendlich könnten es ja nur noch die anderen Lager sein die hier schon angesprochen wurden.
