Alpenbummler hat geschrieben: 28. Juli 2018, 21:53 Mal kräftig nach links kippen und von einem Helfer schauen lassen?
Ölwechsel alle 10.000 Km übertrieben...??
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Ölwechsel alle 10.000 Km übertrieben...??
Und warum nicht einfach so?
Achim1958
Wenn es ums Moped von Mondmann (K12RS) geht ist das falsch!
Rechts kippen wäre richtig, denn dort ist das Schauglas.
Gruß Achim
links kippen...?Alpenbummler hat geschrieben: 29. Juli 2018, 22:04 Und warum nicht einfach so?
Gruß Achim
Ergibt das SinnRechts kippen wäre richtig, denn dort ist das Schauglas.
- gerreg
Dann wirds finster im Schauglas! Auch wenn zu wenig Öl eingefüllt ist!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Und man müsste den Bauch einziehen...
- Alpenbummler
Ich ging von einem Schauglas auf der rechten Seite aus und davon, dass das Glas deshalb dunkel erscheint weil es komplett mit Öl bedeckt ist.
Kippt man das Moped nach links kommt irgendwann die Blase zum Vorschein und man hat neben der Bestätigung dass zu viel Öl drin ist auch noch einen Indikator wieviel zu viel.
- Landjäger GT
- Mopped(s): BMW K 1200 GT
Grüß Euch und danke für Eure Kommentare, PN oder auch hier,
eine kleine und kurze Info !
Die Idee das Möpi auf den Seitenständer zu stellen und dann noch mal ins Ölschauglas zu luggen ist super gewesen !
Die einfachsten Ideen sind immer die Besten.
Heute als ich nach Hause kam, gesagt getan und siehe da, das Ölglas ist nicht matt oder verdreckt von innen.
Schön brav zeigt es plötzlich auf ebenen Boden einen sauberen Ölmessstrich an, der genau auf der unteren Ölstands-Minimumkante des Glases steht.
Bedeutet wenn ich (bzw. mein Nachbar, auch ein Biker) ganz langsam das Motorrad senkrecht hoch stelle, komme ich auf denn gesamten Ölschauglasdurchmesser mit dem Ölstrich, und bin nur minimal über dem markierten maximal Wert Strich des Schauglases.
6000km ist nun nix passiert, da sollte Sie bis in den Herbst auch noch durchhalten ohne Öl abzulassen.
Nun gut,
danke Euch nochmals und allzeit gute Fahrt.
Grüße vom Tom
Nun gut,
Grüße vom Tom
Diese Saison soll für uns alle die Schönste sein.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Tom, ich empfehle dir etwas Öl zu entfernen. Die Dicke ist in diesem Punkt super empfindlich.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Genau das würd ich dir auch raten. Einfach absaugen bis Mitte Schauglas. Es gibt hier genug Erfahrungen mit der Überfüllung vom 12er Motor. Ich sage nur Kupplungs-Simmerring. Zum eigentlichen Thema: Ich wechsle aller 2 Jahre das Öl. Da sind dann mind. 12.000km mehr auf dem Tacho. Mfg Mike
- Kleinnotte
Guter Mike!
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- Alpenbummler
Aber gerne dochLandjäger GT hat geschrieben: 30. Juli 2018, 14:38 Grüß Euch und danke für Eure Kommentare, PN oder auch hier, eine kleine und kurze Info!
Die Idee das Möpi auf den Seitenständer zu stellen und dann noch mal ins Ölschauglas zu lugen ist super gewesen !
- Landjäger GT
Nachtrag, ich habe nun das Öl abgesaugt und nun passt der Ölstand,
ca. 0,25 Liter bis zu etwa 3/4 vollen Ölsichtglas.
ahhh jaaa, übrigens immer noch honigfarben nach 6000 km.
Nachtrag:
Waldbienenhonig
Nun bin ich beruhigt, da ich ja sehr Wert lege, auf Eure Ratschläge !!!
beste Grüße und einen schönen Sonntag morgen
bb Tom
Nachtrag:
bb Tom
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
