Kupplung kommt sehr spät, normal?
Klett36
Mopped(s): K 1200 LT, R 850 RT Polizei
Re: Kupplung kommt sehr spät, normal?
#26 Beitrag von Klett36 »
Bin Soldat....deswegen frage ich sicher nochmal nach:
Meine Kupplung kommt sehr spät auf den letzten Zentimeter.
Ist das jetzt gut oder schlecht :roll: ?
Gruss Frank
gerreg
#27 Beitrag von gerreg »
helmi123 hat geschrieben: 25. Januar 2018, 09:30 Gerd :D ,alles zu seiner Zeit.
Der Filzring ist ja dicht.
Aber was noch nicht angegangen wurde ist ,das mit dem Dünnen Motoröl 5 W 40 etc die Wellendichtring überfordert sind,Original sind ja 20 W50 Sorten eingefüllt und das sollte man tunlichst beibehalten,das "Dickere Öl" hat auch eine Thermische-Kühlende Aufgabe. :)
Hast recht Helmi, das dünne Öl war schon in der 11er ein Problem! Das hatte ich mal probiert und bin auf über 1,2 Liter Ölverbrauch bei 1000 km gekommen, mit de 15W40 hab ich dann nur noch so um die 0,5 verbraucht.
Bei der 12er verwende ich seit zwei Jahren 10W60, laut den Datenblättern soll das Thermisch etwas mehr aushalten!
Gerd
http://www.reger-net.de
#28 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Klett36 hat geschrieben: 25. Januar 2018, 10:18 Bin Soldat....deswegen frage ich sicher nochmal nach:
Gruss Frank
Frank,ich war auch mal Rekrut ,nachfrage,aus der Ferne: was macht die LT im 4/5 Gang ist da der Motor schneller als die Geschwindigkeit jault der Motor auf :idea:
Klett36
#29 Beitrag von Klett36 »
Nein alles gut.
Bin vor 14 Tage 200 km Autobahn gefahren.
Ohne irgendwelche Anzeichen dafür.
#30 Beitrag von Dieter Siever »
Klett36 hat geschrieben: 25. Januar 2018, 12:16 Nein alles gut.
Dann würde ich es so lassen, Frank. Auch wenn die Kiste gerade mal für andere Dinge auseinander ist, ist das bis zur Kupplung noch ein weiter (teurer) Weg. Um an die Kupplung zu kommen muss die Schwinge raus und der Motor abgesenkt werden.
Klett36
#31 Beitrag von Klett36 »
Verstanden!
End vom Lied.
Freu mich über den guten Zustand.
Fahre weiter.
Mach mir ein Wilbers Fahrwerk rein und dann den neuen Avon Reifen drauf und mache meine Servicearbeiten wenn Sie anstehen und fahre.
Dank an alle die zu dem Endergebnis beigetragen haben.
#32 Beitrag von Dieter Siever »
Klett36 hat geschrieben: 25. Januar 2018, 12:39 neuen Avon Reifen drauf
Zu den Avon Reifen geh´mal in die Suchfunktion.
Lt. Berichten aus dem Forum fährt sich der Reifen unruhig bis gefährlich und wurde oft beanstandet.
Ich habe den noch nie drauf gehabt und kann nichts dazu sagen.
Klett36
#33 Beitrag von Klett36 »
Gibt einen Neuen, der wäre gut.
#34 Beitrag von Dieter Siever »
Klett36 hat geschrieben: 25. Januar 2018, 15:44 Gibt einen Neuen, der wäre gut.
Na, dann erwarten wir deine Erfahrungsbericht. :-)
