Koffer Schlösser codieren
Re: Koffer Schlösser codieren
Um nochmals auf die vermeintlich nicht codierfähigen Schlösser zurückzukommen:
http://www.powerboxer.de/sicherheitsein ... n-ab-r1200
Meine grauen Zellen haben mich nicht betrogen.
Gruß Alex
emca
Wurde alles schon mehrfach gesagt, Tatsache ist, es gibt zwei Schloßarten, eine, die man Kodieren kann und die zweite, bei der es normalerweise nicht geht, außer man wendet die Technik von varoque an.
Edit
Sorry für die Wiederholung, habe den Beitrag von varouqe erst nach dem Senden gesehen.
Edit
- Boerny
- Mopped(s): K 12GT (K44 ), K 12RS (K41)
habe keine weiteren Fragen !
Danke an alle für die Infos
Börny
Also ich hab da mit dem sicherungsolättchen jetzt mal probiert dass kann Ich auch durchschieben aber mit den anderen Passiert dann nichts ...
Morgen werde ich die zweite Variante ausprobieren !
Verstehe ich richtig das man bei der Variante von varoque mit dem Zylinder allein von dem Bild wo ich gepostet zurecht kommt ?ausser natürlich Werkzeug dazu ?!
Habe es geschafft
Hallo zusammen, ich möchte doch zu diesem Thema auch gleich mal eine Frage loswerden.
und zwar hat meine BMW 3 unterschiedliche Schließzylinder, 1 für Mopped, 1 für den Tankdeckel, 1 für die Koffer.
jetzt habe ich gelesen und schon gesehen, das man die Zylinder von den Koffern neu codieren kann auf den Originalen Schlüssel.
In der Bucht hab ich da jetzt mal so Zylinder mit plättchen gefunden, weis aber nicht welche die richtigen sind.
Und dann zum Tankdeckel, wie sieht es denn mit dem aus, hat der den gleichen Zylinder verbaut wie die Koffer, oder was braucht man da? Sind die plättchen nicht alle gleich? Oder sind die von BJ zu BJ verändert worden in der Form.
R850 R von 2005
Vielleicht solltest du erst einmal ein paar Abgaben zu deinem Mopped und den Koffern machen. Bei einer R75/5 sind sicher andere Schlösser und Koffer verbaut als bei einer R1250RT
Faba fährt eine R 850 R.joerg58kr hat geschrieben: 23. Oktober 2019, 11:35 Vielleicht solltest du erst einmal ein paar Abgaben zu deinem Mopped und den Koffern machen. Bei einer R75/5 sind sicher andere Schlösser und Koffer verbaut als bei einer R1250RT
Hallo, ja sorry dat stimmt natürlich, sämtliche Daten vergessen.
Also die Maschine ist eine R850R von 2005 und in dem einen Koffer sind zwei Nummern drin einmal
4654-2317 627
und
4654-2317 613
4654-2317 627
und
4654-2317 613
R850 R von 2005
