Helmempfehlungen ist wie bei den Reifen, man muss selbst entscheiden, was man möchte, also ausprobieren. Beim Helm noch viel einfacher.
Helm?
RS1100
Re: Helm?
An einer der Unis in Ostfriesland hat man einen interessanten Versuch gemacht. Man hat einen herkömmlichen Helm vom Hochhaus auf die Straße fallen lassen, er ist zerbrochen. Dann der gleiche Versuch mit einer Pudelmütze, sie hat den Versuch ohne jeden Schaden überstanden. Wiegt weniger als der Lidlhelm und ist noch billiger.
Die Ostfriesen arbeiten jetzt an einer Zulassung.
Bubi
Re: Helm?
schmeiß dich nicht gleich vom Hochhaus
Außerdem ist ein zerbrechender Helm besser als wenn er den Schlag mit voller Wucht in den Nacken leitet.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 9. September 2020, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: direktes Fullquote gekürzt ....
- wolfgang
Re: Helm?
Die Energie geht immer in das Fundament, sprich Skelett. Wenn der Helm beim Aufprall zerbricht, wird die restliche Energie eben vom Holzkopf aufgenommenAußerdem ist ein zerbrechender Helm besser als wenn er den Schlag mit voller Wucht in den Nacken leitet.
RS1100
Re: Helm?
Mit dem Scherz sollte demonstriert werden, dass jede Empfehlung grundsätzlich überflüssig wird, weil sehr unterschiedliche und individuelle Ansprüche gestellt werden. Das einzige was ich gut finde, sind Hinweise welche Alternativen es gibt und noch besser, die Bezugsquelle anzugeben.
Beispiel: ich schreibe, dass der Helm mit 1750 g schwer ist, der nächste liest daraus, der Helm ist viel zu schwer, ohne ihn probiert zu haben. Wie heißt es so schön, probieren geht über das Studieren. Komfortabler geht es nicht mehr, weil es auch online möglich ist.
Gerade bestellt. https://www.amazon.de/dp/B0826W7T6H?m=A ... th=1&psc=1
Bubi
Re: Helm?
weich wie die Front von einem Mercedes, welches weicher ist als von einer Ente, um die Energie zu absolvieren und nicht voll in das Innenraum weiterzuleiten, damit der Holzkopf noch einigermaßen ganz bleibt.wolfgang hat geschrieben: 9. September 2020, 12:52 Die Energie geht immer in das Fundament, sprich Skelett. Wenn der Helm beim Aufprall zerbricht, wird die restliche Energie eben vom Holzkopf aufgenommen![]()
- wolfgang
Re: Helm?
Stimmt so leider nicht ganz. Wenn du einen Vergleich machts, dann eben auch gleich und dies bei gleicher Konstruktion. Eine Ente mit Kastenrahmen mußt du dann auch mit einem Mercedes mit Kastenrahmen (Leiterrahmen) vergleichen. Dann sind wir im gleichen/ähnlichem Entwicklungsjahr ca. 1935 - 1940. Der Vorteil oder auch Nachteil einer Ente ist das geringe Gewicht, es ist ein Floh und den hustet es weg, aber mit einem genialen Fahrwerk.weich wie die Front von einem Mercedes, welches weicher ist als von einer Ente
Bubi
Re: Helm?
(ich kenne Ente. Haben wir sehr oft zwei Strassen weitergetragen damit er nicht mehr zu finden ist, leider findet man heutzutage keinen mehr so oft zum tragenwolfgang hat geschrieben: 9. September 2020, 17:00 Stimmt so leider nicht ganz. Wenn du einen Vergleich machts, dann eben auch gleich und dies bei gleicher Konstruktion. Eine Ente mit Kastenrahmen mußt du dann auch mit einem Mercedes mit Kastenrahmen (Leiterrahmen) vergleichen. Dann sind wir im gleichen/ähnlichem Entwicklungsjahr ca. 1935 - 1940. Der Vorteil oder auch Nachteil einer Ente ist das geringe Gewicht, es ist ein Floh und den hustet es weg, aber mit einem genialen Fahrwerk.
RS1100
Re: Helm?
Dann die ostfriesische Pudelmütze, noch bequemer geht's nicht!
Wie ich schon schrieb, es kommt darauf an, welche Anforderungen man an einen Helm stellt.
Da ich auf eine Zahl von ca 20 Motorradunfällen zurückblicken kann, davon 3 eigene, habe ich eine besondere Sichtweise auf die Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit eines Helmes. Einer war dabei, mit einem sogn. Braincap, denke, der hatte vorher nicht viel davon und nachher brauchte er es nicht mehr.
Bubi
Re: Helm?
wenn du meinst das Pudelmützen billiger sind, danke mir geht`s nicht ums Geld. Der Helm erfüllt die aktuellen Bedingungen der ECE und ist für Motorrad zugelassen, was darüber hinausgeht kann ich dir nicht sagen.RS1100 hat geschrieben: 10. September 2020, 16:02 Dann die ostfriesische Pudelmütze, noch bequemer geht's nicht!![]()
Da ich auf eine Zahl von ca 20 Motorradunfällen zurückblicken kann, davon 3 eigene, habe ich eine besondere Sichtweise auf die Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit eines Helmes. Einer war dabei, mit einem sogn. Braincap, denke, der hatte vorher nicht viel davon und nachher brauchte er es nicht mehr.![]()
AutofreakX6
Re: Helm?
Benutze seit Jahren schon den RALLOX 109 in schwarz/matt für meinen etwas kleineren Schädel in Größe S.
Bin zudem Brillenträger, weshalb für mich nur Klapphelme in Frage kommen. Super Tragegefühl! Bin damit sehr zufrieden - für ca. 80,- EURO machst du bei diesem Helm nichts falsch! Ansonsten schau doch gerne mal hier beim Ratgeber vorbei.
IloveBMW
Re: Helm?
Hi.
Ich würde mich da auch einfach mal durchprobieren. Verschiedene Helme, verschiedene Köpfe und Passformen.
Du wirst schon fündig, nur Geduld haben und ausprobieren.
Wie schon oben erwähnt, muss teuer nicht zwangsläufig gut sein.
2highlander
Re: Helm?
Keine Sprüche klopfen sondern mal raus mit den Fakten...
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Helm?
bmwi8lover hat geschrieben: 27. Dezember 2020, 11:24Ich habe den Nolan N87 SPECIAL PLUS Helm für 136 Euro gekauft.
Beim Louis kostet dieser Helm gerade 170 €.wolfgang hat geschrieben: 27. Dezember 2020, 14:21 Dann haben Sie dich über den Tisch gezogen. Im Forum haben wir für die echten User bessere Quellen![]()
@ bmwi8lover: willst du dich vielleicht mal vorstellen? Das würde den Verdacht von dir nehmen, dich hier nur zu Werbezwecken angemeldet zu haben. Es täte mir leid, dich zu Unrecht verdächtigt zu haben.
Re: Helm?
einen "SPECIAL" gibt es bei Nolan nicht ... mysteriös aber auch ...
https://www.nolangroup.de/n87-plus
- joerg58kr
Re: Helm?
Unter dem Namen als "SPECIAL PLUS" wird der Nolan N87 von diversen Händlern bei der Amazone angeboten. Die Amazone hatte ihn selbst zu dem genannten Preis für eine kurze Zeit im Angebot, allerdings nur für besonders kleine (Schrumpfköpfe) und besonders große Dickschädel (XXS/XXL) also Verkauf/Versand durch die Amazone. Wie wir es kennen herrschen dort aber auch Tagespreise (Klick-/Nachfragegesteuert
- joerg58kr
- frankv2
- Mopped(s): R1200R Classic
Re: Helm?
ich hab mir einen Schuberth gegönnt von Tante Luise...
VG
VG
2highlander
Re: Helm?
Dann tacker Dir halt die dazugehörige BT Fernbedienung an den Lenker, ich bin sehr zufrieden damit
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
