R1200R - Boxer Klackern
Ludwig Visi
Re: R1200R - Boxer Klackern
#26 Beitrag von Ludwig Visi »
ich habe jetzt den Motor auseinandergenommen und konnte die Ursache finden.
Es ist ein Pleuellagerschaden (die Lagerschalen hat es komplett zerlegt).
Bevor ich nun die Lagerschalen ersetze und ich vermute, dass die Kurbelwelle ebenfalls einen Schuss hat, werde ich den kompletten Motor austauschen.
Meine Frage wäre, ob alle Motoren passen bzw. abwärtskompatibel sind?
Ich würde einen Motor von 2007 (1) einbauen, mein aktuelles Fabrikat ist von 2008 (hier gab es einige Änderungen: geänderte Ausgleichswelle, Änderungen am Getriebe, geänderte Antriebswelle, etc...).
LG
Schwenker66
#27 Beitrag von Schwenker66 »
das ist bitter :( . Ein kompletter Tausch des Motors scheint mir vernünftig, da Fragmente des komplett zerlegten Lagers sich überall hin verteilt haben können. Es wäre interessant zu wissen, warum das Lager schon bei der schlappen Laufleistung von 72000 Km defekt ist. Hoffe, mein Motor hält länger. Du schriebst ja, Öl wurde vor 8000 Km gewechselt. War denn der Ölstand ok?
Schönen Cruise
Martin
