iABS Problem
slugbuster
iABS Problem
#26 Beitrag von slugbuster »
joerg58kr hat geschrieben:Das Integral-ABS von FTE wurde von 2001-2006 bei BMW verbaut und ab Herbst 2006 dann vom Conti MIB später kam noch das Bosch 9ME hinzu abgelöst.
Und die ab Herbst 2006 waren dann ohne BKV.
“ Innovation“ fehlgeschlagen wegen technischer Mängel , Ärger mit Kunden und hohem Wartungs- und Reparaturaufwand.
Eigentlich keine schlechte Idee, aber in den Sand gesetzt.
bswoolf
Mopped(s): R1100R, R1150R, CB250B4, W650
Re: iABS Problem
#27 Beitrag von bswoolf »
Wenn sie funktioniert, ist es toll. Ich liebe diese Bremse und hoffe, daß sie lange hält.
slugbuster
iABS Problem
#28 Beitrag von slugbuster »
bswoolf hat geschrieben:Wenn sie funktioniert, ist es toll. Ich liebe diese Bremse und hoffe, daß sie lange hält.
Stimmt , bremst klasse. Die Dosierung bei niedriger Geschwindigkeit könnte man noch optimieren..
Ich vermisse die Bremse…mein i-ABS Modulator ist seit 5 Wochen bei RH Electronics zur Überholung. Wegen Urlaub und vielen defekten Geräten, kann es noch ein paar Wochen dauern bis der Block zurück ist. Express Reparatur wird zur Zeit nicht angeboten.
Wenn ich gewusst hätte, dass die angebotene Expressreparatur im Sommer entfällt und sich die Reparatur noch weiter verzögert, hätte ich mir temporär den höchst illegalen 2nd life Kit (ohne ABS) eingebaut und den Modulator im Winter selbst zerlegt . Da hätte sich eine günstige Lösung gefunden und die Saison wäre gerettet.
Hätte, hätte… Fahrradkette
slugbuster
Re: iABS Problem
#29 Beitrag von slugbuster »
Bei einer GS mit iABS lässt sich das ABS doch ausschalten . Funktioniert das evtl. auch bei anderen Modellen mit iABS ? Gibt’s dafür einen Eingang am Steuergerät, so dass sich die Abschaltfunktion nachrüsten lässt ?
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
Re: iABS Problem
#30 Beitrag von Taurus1 »
slugbuster hat geschrieben: 13. September 2021, 23:33 Das war Sonderausstattung, so ab 2002 bis zuletzt 2004/ 2005. Fast alle Montauk, CL etc. wurden mit i-ABS gekauft. Es gibt kaum Fahrzeuge dieser Baujahre ohne i-ABS . (Sagte mir ein BMW Händler)
Das waren ja die 1150er. Bei den 12ern hätte mich das interessiert, wie lange es die noch mit elektrischem BKV gab.
slugbuster
Re: iABS Problem
#31 Beitrag von slugbuster »
Betrifft viele R- und K-Modelle z.B. auch K 1200 R. Bei einigen Modellen war 2005 Schluss , bei einigen 2006 .
joerg58kr
Re: iABS Problem
#32 Beitrag von joerg58kr »
Taurus1 hat geschrieben: 16. September 2021, 13:25 Das waren ja die 1150er. Bei den 12ern hätte mich das interessiert, wie lange es die noch mit elektrischem BKV gab.
Siehe oben, aber 12er ist eine weiter Begriff GS/RT/R/S/... Dann Modelljahr oder Baujahr :?:
slugbuster
Re: iABS Problem
#33 Beitrag von slugbuster »
So bis 2005/2006, mehrfach im Zusammenhang mit der Einstellung der Modelle (z.B. R 1200 C, CL..) oder Modellwechsel von K 1200 R etc.auf K 1300… Bei R 1200 R , RT kenn ich den Zeitpunkt des Modellwechsels oder Facelift nicht. Einen festen Endzeitpunkt gabs wohl nicht, aber 2006 war wohl Ende mit iABS (ausser Ladenhüter) .
joerg58kr
Re: iABS Problem
#34 Beitrag von joerg58kr »
Das I-ABS2 (MIB) von Continental Tewes wurde zusammen mit BMW ab 2003 entwickelt, kam aber erst ab August 2006, sprich nach den Werksferien 2006 auf den Markt. War also 2005 noch gar nicht verfügbar.
slugbuster
Re: iABS Problem
#35 Beitrag von slugbuster »
Hallo, die Bremsleitung sind am iABS Modul mit Schnellverschlüssen angeschlossen. Was muss man beim Zusammenbau beachten ? Benötigt man ein Werkzeug oder drückt man die mit (neuen) Dichtungsring nur einfach kräftig zusammen und schiebt den Sicherungsclip rein?
BMW schreibt übrigens nur vor die Sicherungsclips zu erneuern, die Dichtungen können bleiben. Sonst wäre es auch wohl kein Schnellverschluss.
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: iABS Problem
#36 Beitrag von wami »
Sicherungsclips und die Dichtungen neu machen. Die Alten mit einem Holzstäbchen o. Zahnstocher herausmachen, damit man nicht die Oberflächen innen zerkratzt. Die neuen Dichtungen sind so was wie Quadringe und dichten nach allen Seiten ab. Bei der Montage muss man schon etwas kräftiger drücken um die Clipse einzurasten. Grüße Mike
slugbuster
Re: iABS Problem
#37 Beitrag von slugbuster »
Danke, ich habe dazu noch Original BMW Unterlagen gefunden. Dort steht: Bei abgesteckten Leitungen immer Federn erneuern. Quadringe nur bei neuen Leitungen (!) Der Begriff Schnellverschluss würde auch kaum Sinn machen, wenn man jedes mal die Quadringe rausfummeln muss und dafür mehr Zeit als bei einer Schraubverbindung benötigt.
slugbuster
Re: iABS Problem
#38 Beitrag von slugbuster »
Guten Morgen, der reparierte iABS Block ist wieder drin und ich bin seit gestern mit dem Motorrad unterwegs . Alles wunderbar! Heute nachmittag bin ich zurück fahre dann damit an der Wahlurne vor. Denkt dran dass richtige für euer Hobby zu tun.
R1200C
Re: iABS Problem
#39 Beitrag von R1200C »
Ich habe jetzt die neueste Generation von Drucksensoren erhalten. Die für vorne und hinten sind jetzt am Lager.
Die neuen Druck-Sensoren sind überhaupt nicht mehr so empfindlich wie die alten. Leider sind sie nicht billig, aber das I-ABS dafür nachhaltig revidiert und nicht "repariert", und das mit einem Jahr Garantie.
Re: iABS Problem
#40 Beitrag von teileklaus »
R1200C hat geschrieben: 25. Januar 2024, 13:28 Hallo
woher weißt du das?
Die Drucksensoren werden ja über eine interne Schaltung beim Ofset angepasst..
Taurus1
Re: iABS Problem
#41 Beitrag von Taurus1 »
Ich meine mal gelesen zu haben, dass RH keine neuen Sensoren verbaut, weil es die alten nicht mehr gibt.
Mit neuen anderen Sensoren würde die Bauartgenehmigung des ABE-Moduls erlöschen. Was dann natürlich blöd wäre, wenn das ABS funzt, aber trotzdem keine BE fürs Moped mehr da ist.
Ob das im Falle des Falles jemand feststellt?
Ich kann natürlich auch falsch liegen.
R1200C
Re: iABS Problem
#42 Beitrag von R1200C »
teileklaus hat geschrieben: 25. Januar 2024, 19:10 woher weißt du das?
Ich beschäftige mich intensiv seit 2016 mit den Modulatoren. Habe viele revidierte I-ABS am Lager. Die neuen Drucksensoren habe ich nach jahrelangem Ringen mit den Herstellern erhalten. Diese Sensoren arbeiten viel genauer und gehen praktisch nicht mehr defekt und sie sind bei der Montage genau auf den vorgegebenen Grund-Wert (20Bar) einstellbar. Die Pumpenmotoren-Inhalte, neuer Rotor mit neuen Kommutatoren, Wicklungen und Kohlen sind jetzt, wie auch alle Dichtungen, am Lager. Die I-ABS II (ab 2006) revidiere ich auch, Ersatzteile vorhanden.
slugbuster
Re: iABS Problem
#43 Beitrag von slugbuster »
Hallo, es gibt nun eine neuere bessere Lösung , leider zur Zeit nur für Maschinen mit CAN-BUS. Dann hätte man zu ähnlichen Kosten wie der Reparatur bei RH Elektronics quasi z.B. das spätere ABS der K 1300 R ( iABS ohne Bremskraftverstärker) in der K 1200 R (iABS). Eine ABE gibts auch, aber es muss von geschulten Werkstätten eingebaut werden. Wer Interesse hat kann sich für eine Version für Maschinen ohne CAN-Bus registrieren lassen.
Siehe: https://wcs-automotive.de/#replacementkit
slugbuster
Re: iABS Problem
#44 Beitrag von slugbuster »
R1200C hat geschrieben: 29. Januar 2024, 20:42 Ich beschäftige mich intensiv seit 2016 mit den Modulatoren. Habe viele revidierte I-ABS am Lager. Die neuen Drucksensoren habe ich nach jahrelangem Ringen mit den Herstellern erhalten. Diese Sensoren arbeiten viel genauer und gehen praktisch nicht mehr defekt und sie sind bei der Montage genau auf den vorgegebenen Grund-Wert (20Bar) einstellbar. Die Pumpenmotoren-Inhalte, neuer Rotor mit neuen Kommutatoren, Wicklungen und Kohlen sind jetzt, wie auch alle Dichtungen, am Lager. Die I-ABS II (ab 2006) revidiere ich auch, Ersatzteile vorhanden.
Ich hoffe, das RH Elektronic die Sensoren auch einsetzt. Die geben ja auch gegen Aufpreis bis zu 3J Garantie. RH hat nun Bilder der Motoren und Sensoren eingestellt, Typ, Hersteller etc. sind natürlich nicht erkennbar. https://rhelectronics.de/de/reparatur/g ... m/type-am1
amor40
Mopped(s): K1200S, R1150r, f650CS
Re: iABS Problem
#45 Beitrag von amor40 »
Einen schönen guten Abend.
Ich bin neu hier. Leider habe ich keinen Button gefunden um ein neues Thema zu erstellen, deshalb versuche ich es hier. Hoffe, dass es in Ordnung ist. Thema passt nämlich.
Komme aus Berlin, bin 41 Jahre alt und fahre seit 18 Jahren Motorrad.
Habe zur Zeit drei BMW‘s in der Garage stehen.
Die eine davon (R1150r) macht Probleme mit dem iABS.
Ich habe schon viele, viele Seiten darüber gelesen, leider passt mein Problem nicht ganz.
Und zwar leuchtet beim mir die ABS Lampe im 4 Hz Rhythmus, die allgemeine Warnlampe ist jedoch aus. Die Fehlerbeschreibung sagt aus, dass beide Bremskreise ohne Funktion sind und dass die Selbstdiagnose nicht abgeschlossen wurde.
Das Stimmt soweit. Beide Pumpenmotoren sind nicht zu hören und es gibt auch keine Bremskraftunterstützung.
Hatte das vielleicht jemand schon? Kann das an zu wenig Bremsflüssigkeit im Modulator oder an einem Bremslichtschalter liegen?
Ansonsten lese ich immer dass entweder vorne oder hinten die Bremskraft noch vorhanden ist. Bei mir leider nicht.
Hoffe dass ich mein Problem so verständlich beschrieben habe.
Versuche die Kiste mal morgen mit Motoscan auszulesen.
Beste Grüße aus Berlin
amor40
Re: iABS Problem
#46 Beitrag von amor40 »
Sorry. Doppelpost
Re: iABS Problem
#47 Beitrag von teileklaus »
4 Beiträge alle ABS usw. das lässt auf Gewerblich schließen... Dann nenne mal deine FA.
Ich hatte ein ABS auch mit 1 Jahr bei einer Firma reparieren lassen, nun nach knapp 2 Jahren ist der Mist wieder ausgefallen, ein Jahr Gewährleistung für viel Geld ist gut wenn es 6 Jahre hält, hält es grad mal 2 Jahre ist das schlecht.
amor40
Re: iABS Problem
#48 Beitrag von amor40 »
Kleine Rückmeldung.
Gestern wurde ein neuer (gebrauchter) Druckmodulator eingebaut.
Alles funktioniert wieder wie gewohnt.
