by the way - das mit dem Elefantenfriedhof hat sich aud TomTom generell bezogen...
Werkstatthandbuch R1250RS
- Michael1212
- Mopped(s): R1250RS
Re: Werkstatthandbuch R1250RS
HI , daran habe ich auch schon gedacht! Allerdings ist das, glaube ich, ein USB A Anschluß, der kann nur 0,5A Dauerleistung, deshalb ist es fraglich ob ich damit das Navi nachhaltig laden kann. Darüberhinaus weiß ich nicht ob der DC/DC Wandler damit zurrecht kommt... hm....
Ein USB-Anschluss an einer 1250er RS wäre mir neu, wenn dann nur aus dem Zubehör nachgerüstet.
Wie schon geschrieben, die Zubehöranschlüsse sind in den Tiefen der Verkleidung in der Nähe des Lenkkopfes versteckt. Hat sie denn keine Navihalterung/vorbereitung für den originalen BMW Navigator? Dann bräuchtest du nur den Kabeln folgen.
Ggf. wäre der Weg in eine Werkstatt der Bessere
Der USB-Anschluss im Cockpit der 2023er (und neuer) RS ist Serie. Die 12V Bordsteckdose ist unter der Sitzbank. Von da aus könnte man ja die Leitung zum Navi legen. Dann wäre die Stromversorgung geschaltet und kein CanBus würde sich daran stören.
- axelbx
hier ne Minianleitung
- Navianschluss .pdf
- (813.15 KiB) 20-mal heruntergeladen
Axel
Axel
Ok, den USB-Anschluss scheint es ab dem Model OM81/2022 serienmäßig zu geben. Er stellt übrigens einen Ladestrom von 2,4A zur Verfügung. Das sollte für ein Navi mehr als genug sein.
Ich würde trotzdem die Zubehörsteckdose anzapfen oder sinnigerweise mit dem Cartool arbeiten, wenn es denn schon ein TomTom sein muss.
Und, aus eigener Erfahrung, würde ich das Navi nicht auf Höhe des Lenkkopflagers montieren, sondern ins Cockpit, oberhalb des TFT-Displays. Dafür gibt es verschiedene Halterungen. Die Position am Lenker bringt einige Nachteile. Zum einen hast Du ggf. Probleme, wenn Du mit einem Tankrucksack unterwegs bist (eingeschränkte Sicht und Bewegungsfreiheit) und zum anderen musst Du den Blick von der Straße nehmen, wenn Du aufs Navi guckst.
- Michael1212
Ich habe das mal gecheckt! Das Navi kann an einem USB Anschluß nicht betrieben werden. Das liegt an der zu geringen Spannung. USB gibt 5V ab, bei mir gemessen genau 5.12V. Der TomTom Motorcycle Mount schaltet ( auch gemessen) bei ca 8V Betriebsspannung überhaupt erst ein! Nur so zur Info damit nicht jemand über die gleiche Falle stolpert wie ich. Lg
