ja schon klar vergleichbar sind die Fahrzeuge deins und Meins ja kaum, wegen Telelever.
Den hatte ich ja schon mal getauscht.
Aber ich habe die Gabel Brücke unten im Blick, da ist von meiner R zu einer R1200GS deutlich mehr Ofset, also wenn bei mir der Aufstandspunkt Reifen weiter vorne stehen sollte, um weniger Nachlauf zu haben, was du durch die Gabelfüße gebessert hast, kann ich ggf die untere Gabelbrücke der 2010 GS probieren, die ca 2 cm mehr vom Kugelkopf Drehpunkt nach vorne steht, ich habe grade eine Gabelbrücke in der Hand.
20 mm ? weiter vorne an dem Punkt macht am Rad mehr aus und wenn es 30 mm wären dann hätte ich statt 120 dann noch 90 mm Nachlauf, was immer noch mehr ist als bei der R1200S Also habe ich einen Weg zumindest in Gedanken. Nach dem Urlaub werde ich das mal ausprobieren. Wenn es nur in Langsamen Kurven besser wird, dann habe ich das Ziel erreicht.
Bei deiner wären dann die Fäuste der HP2 Super Moto besser. Oder gar schon zuviel. dann könntes du aber noch auf einen störrischeren Reifen gehen.
Gabelfüße tauschen
Marcellus
Re: Gabelfüße tauschen
Da bin ich mal gespannt.
Ich dachte du fährst mittlerweile ne R1200RLC
Marcellus
Marcellus
Was kann die mehr als meine? nicht mal die R1250 LC ist bis auf die feinere Gasannahme überlegen. Hätte nur 125 PS. Dei hat mein Guido der mitfährt, da komme ich mit Sozia gut mit wenn er überholt..Marcellus hat geschrieben: 10. September 2025, 14:39 Da bin ich mal gespannt.
Ich dachte du fährst mittlerweile ne R1200RLC![]()
Ich bleibe beim Telelever solange es geht und da ich nicht unbedingt auf die noch schwerer GS will...Da würde ich dann gleich wieder anfangen mit 17 Zoll Umbau und 150 NM.. längeres HAG Vl läuft mir mal ein 1250 Unfall zu..
