R1200ST Leerlauf unrund ein wenig
Phil_87
Re: R1200ST Leerlauf unrund ein wenig
#26 Beitrag von Phil_87 »
Tom_DN hat geschrieben: 22. März 2023, 13:48 Ich behapte, dass das bei meier ST ähnlich ist. Ich halte da die Verkleidung für verdächtig, die (besonders die höhenverstellbare Scheibe) immer ein wenig mitrappelt... Wenn du, wie im Film leicht gas gibst, ist das Geräusch weg, also ist eher der Leerlauf knapp zu niedrig...
Wäre des möglich wenn du mir mal einen Leerlaufcheck aufnehmen kannst so 4 min lang. Dann mal Gas geben und dann wieder im Leerlauf.
Dann habe ich wenigstens ein Vergleich. Wie alt und wieviel Km hat deine ST?
Phil_87
#27 Beitrag von Phil_87 »
Bubi hat geschrieben: 22. März 2023, 16:22 die Einstellwerte von BMW liegen bei +- Meereshöhe. 200 Meter höher ist der Sauerstoffwert schon niedriger und dementsprechend läuft der Motor rumpeliger, Also muss Drehzahl höher um das auszugleichen.
Jap vielen Dank. ich schau mal wie ich das mache dann. Die Leerlaufdrehzahl laut Motoscan liegt bei Sollwert 1150. Istwert pendelt zwischen 1079 und 1250.
Tom_DN
Mopped(s): R1200St
#28 Beitrag von Tom_DN »
Phil_87 hat geschrieben: 22. März 2023, 20:13 Wäre des möglich wenn du mir mal einen Leerlaufcheck aufnehmen kannst so 4 min lang. Dann mal Gas geben und dann wieder im Leerlauf.
Meine ST steht im Moment noch im Winterlager und da kommt sie diese Woche auch noch nicht raus... Sonntag sollen die Temperaturen wieder auf 0 Grad runter gehen...
Phil_87
#29 Beitrag von Phil_87 »
Tom_DN hat geschrieben: 23. März 2023, 17:31 Meine ST steht im Moment noch im Winterlager und da kommt sie diese Woche auch noch nicht raus... Sonntag sollen die Temperaturen wieder auf 0 Grad runter gehen...
Ok. Melde dich doch einfach mal wieder bei mir...
#30 Beitrag von teileklaus »
Das sägen bis 1250 U hoch ist nicht normal.Wuerde mich auch stören.egal was andere haben.Geht sie beim Halten auch Mal aus wuerde ich handeln.
Phil_87
#31 Beitrag von Phil_87 »
teileklaus hat geschrieben: 24. März 2023, 09:02 Das sägen bis 1250 U hoch ist nicht normal.Wuerde mich auch stören.egal was andere haben.Geht sie beim Halten auch Mal aus wuerde ich handeln.
Ok. ja so würde ich auch handeln.
Aus geht sie bisher nicht. Eigtl. noch nie passiert.
laut Motoscan bis ca. 1250 U.
Lamdasonden sind mal gewechselt.
Als nächsten baue ich mir nun die Zündspulen ein. Dann folgt noch der Luftmengentemp. Sensor im Luftfilterkasten.
#32 Beitrag von teileklaus »
hast du schon mal an Falschluft gedacht? sind die Synchro Verschlüsse Nupsi auch dicht? und die beiden Gummiflansche mal mit Bremsenreiniger leicht besprühen..
Phil_87
#33 Beitrag von Phil_87 »
teileklaus hat geschrieben: 25. März 2023, 22:26 hast du schon mal an Falschluft gedacht? sind die Synchro Verschlüsse Nupsi auch dicht? und die beiden Gummiflansche mal mit Bremsenreiniger leicht besprühen..
Die tausche im mal aus die Nupsi.
#34 Beitrag von teileklaus »
Di brauchst nur nachsehen, einen spritzer Bremsenreiniger dran.
