R1100RT macht Probleme
- Richard
- Mopped(s): R850R
Re: R1100RT macht Probleme
beim Vergleich des vor kurzem in Kleinanzeigen inserierten Blinkrelais habe ich doch ein anderes Blinkrelais welches hier leider nicht passen würde.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
Bubi
Bringt mich auf die Idee, das bei eingeschalteter DWA, Dauermasse zum Elektronischen Blinker-Relais geht, der dafür einmal die Warnblinker aufleuchten lässt um zu signalisieren das die DWA eingeschaltet wurde.R850scrambleR hat geschrieben: 7. Oktober 2023, 16:02 Der Schaltplan paßt schon...
Beim Blick auf denselben kam mir die Frage in den Sinn, ob evtl. eine Alarmanlage verbaut ist? Ein Defekt an dieser könnte Rückwirkung auf das Blinken haben - nur eine Idee...
Wenn aber jetzt durch eine defekte DWA noch Dauermasse anliegt, obwohl DWA ausgeschaltet ist weil Zündung läuft, dann kommt es dem Problem schon sehr nah wenn sich beim normalen rechts links Blinken das Warnblinken mit einschaltet.
