I-ABS ???
K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
#26 Beitrag von K1200RS Gespann »
der schreiner hat geschrieben: 29. Mai 2024, 08:09 War aber Vorne, die Hinter scheint noch i.O. wird aber am WE alles nochmals nach geschaut. Bis dahin steht sie aber erstmal.
Ja, ein Teil des hinteren Behälters ist für vorn, er hat zwei Kammern! :wink:
Der Flüssigkeisstand im Behälter am Lenker sinkt bei Verschleiß der Beläge NICHT ab!
Es ist der Steuerkreis.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
der schreiner
Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Re: I-ABS ???
#27 Beitrag von der schreiner »
Baumeister hat geschrieben: 29. Mai 2024, 09:38 Du hast eine PN
Baumeister
Gefunden.
Auch von hier nochmals großen Dank an dich.
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
der schreiner
Re: I-ABS ???
#28 Beitrag von der schreiner »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 29. Mai 2024, 11:17 Ja, ein Teil des hinteren Behälters ist für vorn, er hat zwei Kammern! :wink:
Hui. Da war meine Kawa aber etwas einfacher gestrickt. :P
Ich merke schon, dass ich noch sehr viel lernen muss. Ist aber auch gut so. :wink:
Finde es übrigens toll wie hier geholfen wird und daher auch mein Dank an alle.
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#29 Beitrag von der schreiner »
So, Zwischenstand:
Flüssigkeit ist auf dem gleichen Level geblieben. Keine Flecken unter dem Möp.
Bremsbelege sind noch okay, werde ich aber wohl im Laufe der Sommerferien wechseln. Sicher ist sicher.
Beim ansehen der Hinterradbremse ist dann aufgefallen, dass die Abdeckung weg ist. Ist das Schlimm oder nur Unschön??
Auch fehlt ein Gummi unter der Frontscheibe. Auch da mal nach Ersatz schauen...
Langsam kommen immer mehr Kleinigkeiten zur Oberfläche. Nicht schön, aber meins :D
Gruß, Dirk.
K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
#30 Beitrag von K1200RS Gespann »
Die Teile gibts für kleines Geld sogar neu... ;-)
Also bis dann,
Christian.
Baumeister
Mopped(s): K75S, K75C, K1200RS
Re: I-ABS ???
#31 Beitrag von Baumeister »
Teile:
Leebmann24.de
https://www.tills.de/
Gebrauchtes Zeugs
https://www.ebay.de/str/neumannwerke
in ehem. Ebay Kleinanzeigen findest auch ab und an private Schlachtereien
Natürlich gibts noch mehr Shops, das waren aber meine Favoriten.
Für spezielle Arbeiten an Öl Wapu und Endantrieb fällt mir noch der Bonner ein, Michael hat da Möglichkeiten fix was gutes für diese Teile zu machen.
Baumeister
K1200RS Gespann
Re: I-ABS ???
#32 Beitrag von K1200RS Gespann »
Den Michael kann man nur empfehlen! :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#33 Beitrag von der schreiner »
Baumeister hat geschrieben: 31. Mai 2024, 20:28 Teile:
Leebmann24.de
Gebrauchtes Zeugs
Baumeister
Danke, für die Links.
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#34 Beitrag von der schreiner »
Habe am Sonntag einige Zeit am PC verbracht, aber die Gummis unter dem Windschild nicht gefunden. Mal schauen ob ich die Art.-Nummer dafür finde, dann hoffe ich das es leichter wird.
Sonst mache ich das wie immer und bastle was. :P
Über Ideen freu ich mich sowieso. :thumbup:
Ebenso bin ich leider nicht fündig für die Bremsabdeckung geworden. Denke aber das sie nur einen optischen Zweck hat.
Gruß, Dirk.
Kuckuck
Re: I-ABS ???
#35 Beitrag von Kuckuck »
bei Leebmann:
gummipuffer HerstellerNr. 46637659347 und LeebmannNr. 10193952
Abdeckung hintere Zange Artikel Nr.: 10158964 Hersteller Nr.: 34111454120
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Baumeister
Re: I-ABS ???
#36 Beitrag von Baumeister »
Jep,
Und wenn Du noch einen sauberen Motorlauf haben möchtest:
https://www.tills.de/bmw-k75-88/kraftst ... rgung-175/
Mit der Materie kann man sich bei schlechtem Wetter mental über Wasser halten oder schon mal den Plan für die Winterarbeiten vorbereiten.
Das klötern im Leerlauf bleibt aber als charakterliches Merkmal erhalten.
:lol:
Baumeister
der schreiner
Re: I-ABS ???
#37 Beitrag von der schreiner »
Kuckuck hat geschrieben: 3. Juni 2024, 13:14 bei Leebmann:
Hui, Danke. Ich bin daran fast verzweifelt. :oops:
Dann mal Los :)
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#38 Beitrag von der schreiner »
Baumeister hat geschrieben: 3. Juni 2024, 13:57 Jep,
:lol:
Baumeister
Ja, das klötern ist mir auch aufgefallen. Auch, dass der erste Gang im Stand manchmal etwas Überredung benötigt. Gibt es da auch was, was man verbessern kann?
Gruß, Dirk.
Baumeister
Re: I-ABS ???
#39 Beitrag von Baumeister »
Gutes Getriebeöl bringt ein bisschen Verbesserung, letztendlich bleibt es aber ab und an beim lauten „Klonk“.
Neben dem Klötern im Leerlauf ist das Klonk Serienausstattung.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#40 Beitrag von der schreiner »
Nur kurze Frage, da ich mit den Bildern nicht so gaaaanz klarkomme.
Die Gummipuffer sind auch wirklich die, die zwischen Windschild und Frontverkleidung stecken und verhindern, dass das Windschild aufliegt??
Ich frag’ für einen Freund :lol: :lol: :lol:
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#41 Beitrag von der schreiner »
Baumeister hat geschrieben: 3. Juni 2024, 16:21 Gutes Getriebeöl bringt ein bisschen Verbesserung, letztendlich bleibt es aber ab und an beim lauten „Klonk“.
Das berühmte Klong ist bei mir noch nicht aufgetreten. Nur störrisch ist der Getriebe. Manchmal.
Gruß, Dirk.
Re: I-ABS ???
#42 Beitrag von wolfgang »
Einfach nach der Lagerung des Schalthebels schauen und wie er zum Fuß steht und dann klappt es auch. Teileklaus baut auch auf Nadellager um, glaube ich. Die Kunststoffbüchsen verschleißen einfach inklusive der Wellen.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#43 Beitrag von der schreiner »
wolfgang hat geschrieben: 3. Juni 2024, 17:50 Einfach nach der Lagerung des Schalthebels schauen und wie er zum Fuß steht und dann klappt es auch. Teileklaus baut auch auf Nadellager um, glaube ich. Die Kunststoffbüchsen verschleißen einfach inklusive der Wellen.
Kann man die Kunststoffbuchsen tauschen, ohne Presse oder ähnliches?
Gruß, Dirk.
Re: I-ABS ???
#44 Beitrag von teileklaus »
der schreiner hat geschrieben: 3. Juni 2024, 18:08 Kann man die Kunststoffbuchsen tauschen, ohne Presse oder ähnliches?
Einpressen geht im Schraubstock / Schraubzwinge mit Beilage.
K hab ich noch keine gemacht, sollte aber ggf ähnlich sein vom Durchmesser der Buchsen.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#45 Beitrag von der schreiner »
teileklaus hat geschrieben: 3. Juni 2024, 18:19 Einpressen geht im Schraubstock / Schraubzwinge mit Beilage.
Okay, hört sich nach Arbeit für den Winter an. Werde mich bei Gelegenheit mal genauer damit befassen.
Gruß, Dirk.
Re: I-ABS ???
#46 Beitrag von wolfgang »
So wie Klaus schreibt, aber nicht verkannten. Ich habe noch zusätzlich einen Schmiernippel für eine Fettpresse montiert. Mit Fettpolster läuft es sich besser und bringt einen Widerstand und eine Dämpfung. So wie es bei den /6 einen Nachrüstsatz gab und die /7 geliefert wurden. Gleiches Prinzip wie damals über Umlenkung mit Feder. Kann auch über einen Dämpfer gelöst werden, aber weshalb den Aufwand.
Kuckuck
Re: I-ABS ???
#47 Beitrag von Kuckuck »
zu Beitrag #40:
ja, die sind es.
Die Abdeckung der hinteren Zange ist wichtig um den Schmutz von den Belagschächten fern zu halten (Da können Beläge auch mal schwergängig werden....). Speziell im Gespann (Breite Reifen usw.) für abseits der befestigten Straßen sehr wichtig, die saut sich aber auch ein........
Werner
(Platon)
der schreiner
Re: I-ABS ???
#48 Beitrag von der schreiner »
wolfgang hat geschrieben: 3. Juni 2024, 18:51 , aber weshalb den Aufwand.
Ja. manchmal ist es dann des Guten Zuviel.
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#49 Beitrag von der schreiner »
Kuckuck hat geschrieben: 4. Juni 2024, 06:53 zu Beitrag #40:
ja, die sind es.
Gute Erklärung die mir einleuchtet. (aber Vorne offen :roll:)
Kappe wird bestellt, genau wie die Gummipuffer.
Gruß, Dirk.
der schreiner
Re: I-ABS ???
#50 Beitrag von der schreiner »
Dazu hätte ich mal eine Frage...
Wenn ich die Suchbegriffe eingebe, also bei Leebmann, dann zeigt der mir einiges, aber nicht das was ich suche. Wie findest du heraus, wo das steht, bzw. was gibst du als Suchbegriff ein?? Vor allem wenn du die Nummer der Teile nicht weißt.
Gruß, Dirk.
