Basecamp....ein paar Fragen...
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: Basecamp....ein paar Fragen...
#251 Beitrag von Tramper »
Lumi hat geschrieben:Aber es war auch einfach die Punkte in die Reihenfolge zu bringen weil der erste sollte an die Position 2 in der Liste und der andere auf die Vorletzte. Wie macht man das fehlerfrei wenn sie verteilter sind.
In BaseCamp:
Doppelklick auf die Route - im Popup Menü auf den Reiter ZWISCHSENZIELE klicken - jetzt per Drag and Drop die WP's verschieben
Im Navigator V:
Route anwählen - oben links auf die 3 Balken tippen - Auswahlmenü Ziele bearbeiten antippen - rechts des zu verschiebenden Wegpunktes auf die zwei Balken drücken und den Wegpunkt an die korrekte Stelle innerhalb der Route verschieben
Es gäbe auch noch das Menü ROUTE OPTIMIEREN unter Ziele bearbeiten, dann ordnet der Navigator V automatisch, unter Berücksichtigung der eingestellten Vorgaben für die Routen und des aktuellen Standortes, die optimierte Route.
Grüessli Tramper
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
Re: AW: Basecamp....ein paar Fragen...
#252 Beitrag von Pendeline »
Lumi hat geschrieben: Wie macht man das fehlerfrei wenn sie verteilter sind.
Der Textmodus mit den irrwitzigen Namen stellt Verunsicherung dar auf unbekanntem Gebiet.
ich stelle die Routenpräferenz auf "direkt" Die Strecke zu den Zwischenzielen wird auf der Karte als Gerade angezeigt. Jetzt die Zwischenziele in dir passende Reihenfolge bringen und wieder auf "Motorrad" stellen. Fäddisch
Gruß - Pendeline
Lumi
#253 Beitrag von Lumi »
Um den Fred nicht kaputt zu reden (Neue BC Version) mach ich hier weiter.
Wie bereinige ich "Meine Sammlung" ?
GS 2015
#254 Beitrag von bmw peter »
Dann eben hier. :D
Hast du denn mal den Filter geöffnet und die 4 oder 5 Rubriken angeklickt :?:
Wenn da deine ungewünschten Punkte erscheinen, sollten die auch da zu löschen sein. Glaube ich. :?
Lumi
#255 Beitrag von Lumi »
Filter ? öffnen ???
das
GS 2015
#256 Beitrag von bmw peter »
Ja, im unteren Bild.
Jetzt mal die 7 Dinger nacheinander anwählen und sehen ob deine unerwünschten Punkte dabei sind.
#257 Beitrag von Frank@Pfalz »
der Filter ganz links (Blatt) zeigt Dir alle Benuterdaten an,
also auf das Blatt klicken und dann alle Ordner unf Listen
(besonders die ungelisteten Daten) durchschauen und löschen.
oder ....
Markiere einen Listenordner,
dann "Bearbeiten" -> "Eigenen Inhalt entfernen und löschen"
dann sollte alles leer sein.
EDIT:
unter "Karten" -> BenutzerPOIs verwalten" könnte Dir eine GPI-Datei
Daten in Basecamp schicken. Dort bitte alle Haken entfernen.
Lumi
#258 Beitrag von Lumi »
Danke für eure Tips und eure Antworten. Aber auf der Anwenderebene ist dem nicht bei zukommen. Scheint eingebrannt. Weiß auch nicht wie die Punkte da hingekommen sind. Ist aber alles von mir produziert da es das überall in den Gebieten gibt in denen ich schon Routen erstellt habe.
Ich hab die Vorschläge umgesetzt und meine auch es richtig gemacht zu haben.
GS 2015
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#259 Beitrag von FRS 3263 »
Ich tippe trotzdem auf Fehler 40.
#260 Beitrag von Frank@Pfalz »
FRS 3263 hat geschrieben:Fehler 40.
ist das der zwischen tastatur und Stuhl :?:
:lol:
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#261 Beitrag von FRS 3263 »
Genau, der Fehler sitzt 40 cm vorm Monitor. :D
Lumi
#262 Beitrag von Lumi »
Das ist garantiert so.
Die Punkte sind alle bei der Routenplanung in der Region entstanden nur das sie dort auf Lebzeit eingebrannt wurden.
GS 2015
Lumi
#263 Beitrag von Lumi »
Zur Info
Problem gelöst.
Irgend wo in den Tiefen gibt es eine Alldata Datei in der das abgelegt wurde. Wie auch immer das da hinein kam.
GS 2015
Lumi
#264 Beitrag von Lumi »
Nochmal zu den Wegpunkten (rote Fahne) :D
Wenn ich eine bestehende Route mit Wegpunkten versehen möchte (Aussichtsplätze, Parkplätze, Lokale) und diese sich nicht auf der Magenta befinden was passiert dann ?
GS 2015
#265 Beitrag von Frank@Pfalz »
mit dem Einfüge-Werkzeug zwischen den letzten und nen nächsten Wegepunkt (schwarze Linke) auf das neue Zwischenziel klicken. Dieses wird dann der Route hinzugefügt.
Lumi
#266 Beitrag von Lumi »
Ah ok.
Werd gleich noch rumspielen.
Wenn der Punkt nur ein Vorschlag darstellt der nicht unbedingt eingehalten wird (Zeit zum Mittagessen ist noch nicht usw.) und ich lade meine Tour so wie im Bild dargestellt was sagt dann das Navi kurz vor dem Wegpunkt auf der Strecke.
Wird das dann komplett unter den Teppich gekehrt ?
GS 2015
Lumi
#267 Beitrag von Lumi »
Oh
spannende Feststellung gemacht.
Nachdem ich die Route nochmals von der Platte in Bc kopiert habe sind die Wege selbstständig entstanden ohne zusätzliches Zwischenziel.
GS 2015
#268 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lumi hat geschrieben:Nachdem ich die Route nochmals von der Platte in Bc kopiert habe sind die Wege selbstständig entstanden ohne zusätzliches Zwischenziel.
sicher, dass sich hier keine 2 Routen überlagern :?:
Lumi hat geschrieben:was sagt dann das Navi kurz vor dem Wegpunkt auf der Strecke.
deinem 660er musst Du nichts sagen (er hat keine Spracherkennung :lol: )
.... bei Navigator V müsstest Du auf "Skip Waypoint" tippen.
Lumi
#269 Beitrag von Lumi »
Bin heute eine Route abgefahren die ich vorher extra mit Wegpunkten bestückt habe.
Pointe:
Die sich auf der Magenta befinden werden im Navidisplay auch Namentlich so angezeigt.
Die neben der Strecke liegenden werden nicht Namentlich angekündigt dafür ein Abbiegehinweis.
Ich habe nicht wie oben beschrieben die Route mit dem Einfügenwerkzeug verändert.
GS 2015
Thomas F.
Mopped(s): R1250GSA, Honda CB 1000
#270 Beitrag von Thomas F. »
Lumi hat geschrieben:Darf ich hier nicht rechts abbiegen oder warum soll ich erst links und dann nach ca. 200 m mitten auf der Bundesstraße wieder umdrehen.
Ich habe heute extra für dich mal angehalten:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... owgcyz.jpg
Die Schilder siehst Du wenn du aus Richtung Bodenfelde kommst:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 7pu8kw.jpg
Du darfst also ohne Schleife rechts abbiegen :lol:
Gruß aus Halle/Westfalen
Avanti
Mopped(s): R 1200 R, Bj. 2011
#271 Beitrag von Avanti »
die Strecke von der B 241 in Richtung Bodenfelde ist schön zu fahren. Nur beim Bahnübergang sollte die Geschwindigkeit verringert werden, weil es sonst einen starken Schlag ins Kreuz gibt.
Gruß - Avanti
Gruß - Avanti
Eala Frya Fresena
Lumi
#272 Beitrag von Lumi »
Hab in der aktuellen BC Version nicht begriffen was es mit dem Overlays einblenden auf sich hat.
Bzw kann kein Unterschied feststellen.
GS 2015
#273 Beitrag von bmw peter »
Ich hatte z.B. mal eine Overlay-Karte-Alpenpässe aus dem Netz, wenn du so etwas auf dem PC hast, sollte sich die dann über die Strassenkarte legen lassen.
Denke ich einfach mal so.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#274 Beitrag von LuK »
Bin leider bisher auch ziemlich "ungeübt", was die Anwendungen MS und BC betrifft und treffe häufig auch auf "Fehler 40" :oops: . Wollte gestern mit BC eine Route ans Gerät - speziell an die Speicherkarte senden. Das schien nicht möglich. Bei MS hingegen wurde mir die Auswahl "Gerät" oder "Speicherkarte" angeboten. Wie geht das bei BC? Die Speicherkarte ist formatiert und hat auch den Ordner "Garmin"...
#275 Beitrag von bmw peter »
Hallo Lutz.
Route übertragen mit BC:
BC aufrufen
Navi an USB
Unten links Route mit rechter Maustaste anklicken
Senden an
Jetzt öffnet sich ein Fenster mit den Ordnern
Speicherkarte oder internen Speicher anwählen
Mit O.K. bestätigen
fertig
