Basecamp....ein paar Fragen...
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Re: Basecamp....ein paar Fragen...
#276 Beitrag von LuK »
Danke, Peter! Ich hatte die Übertragung ans Gerät oben aus dem Menü angestoßen und da wurde nur das Gerät (ohne Option "Speicherkarte") angeboten, wenn ich nicht irre. Werd´s nochmal über Rechtsklick probieren...
#277 Beitrag von Frank@Pfalz »
oder:
Route mit gedrückter linker Maustaste auf den Navi (interner Speicher) ziehen und Maustaste loslassen ;-)
#278 Beitrag von bmw peter »
Das find ich jetzt aber zu einfach. :lol:
Kann man so auch mehrere Routen markieren und gleichzeitig übertragen ?
#279 Beitrag von Frank@Pfalz »
zu einfach
ist es nicht, der Bogen der Mausspur muss exakt identisch sein ...... :lol:
und yep, geht.
#280 Beitrag von bmw peter »
Dann leg ich mir den Pfeil jetzt mal als Overlay über den Dektop. :lol:
#281 Beitrag von Frank@Pfalz »
Overlay .... früher machte man das mit TippEx :!:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#282 Beitrag von LuK »
Ich werde am WE wieder üben... Danke für´s Helfen!
Lumi
#283 Beitrag von Lumi »
Was ist der Unterschied wenn ich Overlays ein/ausblenden schalte ?
kann gar nicht feststellen
GS 2015
#284 Beitrag von bmw peter »
Da musst du wohl erstmal eine Overlaykarte auf dem PC haben.
Ich habe zwar eine Overlay/Pässe drauf aber einblenden kann ich sie damit nicht.
Die ist bei mir unter Wegpunkte zu sehen, da kann ich Touren mit planen und sie dann in einen anderen Ordner verschieben.
Lumi
#285 Beitrag von Lumi »
Ok danke, verstanden.
Mir wärs lieb man könnte die nervigen Einblendungen abschalten.
GS 2015
#286 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lumi hat geschrieben:Mir wärs lieb man könnte die nervigen Einblendungen abschalten.
gehe unter Bearbeiten - Optionen - Anzeige - Quickinfo und
entferne den Haken oder setze die Verzögerung hoch (~5 Sek.) ;-)
Lumi
#287 Beitrag von Lumi »
Ist es möglich hier die Pässe einzublenden ?
Hochtannberg, Arlberg, Flexen, Silvretta, Faschina.
GS 2015
Lumi
#289 Beitrag von Lumi »
und nun ?
GS 2015
#290 Beitrag von Frank@Pfalz »
1. Datenbank sichern --> Datei - Sicherung erstellen (falls Routen drin sind)
2. Datenbank sichern --> Sischer iss sischer
3. deinstallieren --> Systemsteuerung - "Progr. und Funkt."
4. BC HIER herunterladen
5. installieren
6. gesicherte Datenbank importieren --> Datei - Sicherung wiederherstellen
Lumi
#291 Beitrag von Lumi »
Damke
Erfolgreich
GS 2015
Lumi
#292 Beitrag von Lumi »
hier siehts immer langweilig aus
Wie macht ihr das ?
Topo ??
GS 2015
#293 Beitrag von Frank@Pfalz »
in Google Earth angucken / abspielen ;-)
Lumi
#294 Beitrag von Lumi »
Kurze Anleitung bzw Beschreibung wäre nett
GS 2015
Achim1958
#295 Beitrag von Achim1958 »
Google Earth installieren.
Route als KML (.kml) abspeichern, dann mit Google Earth öffnen.
Gruß Achim
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#296 Beitrag von Alpenbummler »
Neue Frage zur Routenerstellung in BaseCamp und deren Verwendung auf dem Navi6 (gilt aber sicher allgemein):
Die tolle Funktionalität, dass BC-Routen auf dem Navi exakt so geführt werden, wie in BC geplant, funktioniert ja nur, wenn BC und der Navi genau die gleiche Kartenversion haben (aktuell 2019.10). Mit frisch geplanten Routen ist das ja auch gar kein Problem. Man bringt einfach immer alle Gerätschaften gleichzeitig auf den neuesten Stand und alles ist gut.
Jetzt meine Frage: wie geht man mit "alten" Routen um? Kann man einer Route in BC ansehen, auf Basis welcher Kartenversion sie geroutet ist? In den Eigenschaften der Route finde ich leider nichts dergleichen.
Hintergrund der Frage: ich halte immer ein paar Routen auf dem Navi vor, um sie bei passender Gelegenheit fahren zu können. Die tausche ich auch immer wieder mal aus. Dabei mache ich eine Neuberechnung auf die neueste Kartenversion. So liegen in meinem BC jetzt "alte Routen", die schon auf die neueste Kartenversion umgerechnet sind gemischt mit "alten Routen", die noch auf die alte Kartenversion gerechnet sind. Wie krieg' ich jetzt raus, ob eine "alte Route", die ich vom PC hole, schon auf die neueste Kartenversion gerechnet ist?
Dass ich eine "alte Route" einfach neuberechnen kann ist mir schon klar. Bei der Vielzahl von Routen würde ich mir aber gerne unnötiges Neuberechnen sparen weil das ja nicht einfach mit einem Klick auf "Neuberechnen" getan ist sondern man auch prüfen muss, ob sich die Routenführung (nachteilig) geändert hat.
#297 Beitrag von bmw peter »
Wenn ich eine alte Route aufrufe, sehe ich die ja nach der alten Kartenversion.
Bei neuer Karte:
Route duplizieren,
2 verschiedene Farber zur Darstellung wählen,
dann die duplizierte Route neuberechnen,
danach vergleichen ob die neue Route von der alten abweicht,
es werden ja beide Routen auf der Karte dargestellt.
Leider viel Handarbeit, aber du musst das ja nicht gleich mit allen Routen machen, sondern nach und nach mit den Routen die benötigt werden.
Alpenbummler
#298 Beitrag von Alpenbummler »
Danke für deine Erklärungen Peter. Du beschreibst genau die Prozedur, die ich mir gerne für jede der vielen Routen sparen würde - wenn sie nämlich schon gemacht ist.
Eine Kartenversion gilt ja immer für einige Monate. Im Laufe dieser Monate rechne ich diese und jene "alte" Route neu (möglichst nur einmal).
Aber wie kann ich erkennen, ob das schon gemacht ist? Schön wäre, wenn an jeder Route als Attribut die Kartenversion dranhängen würde, nach der sie zuletzt berechnet wurde. Gibt's das und ich find's nur nicht?
#299 Beitrag von Frank@Pfalz »
Ändere das Profil;
dann werden alle Routen die mit diesem Profil erstellt wurden neu berechnet. :D
einziger Nachteil ist, dass Du nicht mitbekommst falls sich durch die Neuberechnung Routen ändern :-(
Alpenbummler
#300 Beitrag von Alpenbummler »
Frank@S hat geschrieben: 29. Juli 2018, 14:30... einziger Nachteil ist, dass Du nicht mitbekommst falls sich durch die Neuberechnung Routen ändern :-(
Wenn ich diesen Nachteil schlucke kann ich auch einfach vor dem Hochladen auf den Navi auf "Neuberechnen" klicken. Nein, das ist leider auch nicht die Lösung, die ich suche.
