auch im TT-Web ist es ein "lieferbares Produkt" ....
Neues tomtom -rider
Re: Neues tomtom -rider
- Tourenbiker
... musst schon weiterlesen: Lieferung 1-5 Tage NACH ERSCHEINUNGSDATUMFrank@KS hat geschrieben:auch im TT-Web ist es ein "lieferbares Produkt"
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
na dann liegt wohl das Erscheinungsdatum von TomTom später als das von amazon
- Robi
- Mopped(s): R1250GS/LC
Jetzt gibt es erst mal wieder Schnee...also Zeit zum Warten
Die Frühling und Herbsttour kann ich auch ohne Navi planen
gruss
Robi
gruss
Robi
- 007_BMW
- Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
Tante Louis hat es jetzt auch im Angebot. Als Set aber erst ab KW 18.
Hab es Bei Am....n mit KFZ Halter gekauft.
Bin Begeistert.
Preis
Bin Begeistert.
Preis
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
- 007_BMW
Wäre auch zu schön um war zu sein.
KFZ Halterung passt, Kontakte leider nicht. Kein Ton, kein Laden
TomTom kann aber nicht sagen ob das Teil gebaut wird oder wann es dann überhaupt auf den Markt kommt.
TomTom will halt nur unser Bestes.
Trotzdem, das Navi ist Gut.
- Insel-Tom
Was für einen Eindruck macht das Display ??007_BMW hat geschrieben: Trotzdem, das Navi ist Gut.
Ablesbarkeit bei Lichteinfall ??
Grüße von der Insel !!
- 007_BMW
Das ist bei dem derzeitigen Tageslichtverhältnissen kein Problem.
Denke aber in der grellen Sonne könnte das Display dann schon etwas schwach werden.
Man kann es aber noch heller stellen.
- Robi
Habe soeben die Info bekommen, dass ich das neue TomTom Rider abholen kann. mal schauen, ob es wirklich das NEUE ist und ob es irgendwie augenverträglich an der R verbaut werden kann. Bin gespannt.
gruss
Robi
gruss
Robi
- Robi
So, nun habe ich das TT Rider abgeholt
Erster Eindruck ist positiv. Konnte mich problemlos anmelden (free lifetime maps) und auch Tire scheint zu funktionieren. Das Gerät selber sieht wertig aus. Auch das Zubehör ist endlich einmal vollständig.
Konnte das Navi sogar an der R (Halter der Sportscheibe) mit dem Originalzubehör montieren (auch wenn die R definitiv nicht geeignet ist für ein Navi) Ob die Befestigung fest genug ist (Vibrationen) kann ich erst beurteilen, wenn ich eine Tour gefahren bin.
Das Speisekabel muss ich nun noch anschliessen (werde ich vermutlich direkt an die Batterie anschliessen. Oder spricht etwas dagegen?)
Das Gerät selber ist intuitiv für mich viel einfacher zu händeln als das Garmin (ist aber Geschmackssache) Bestehende Routen konnte ich einfach reinziehen, da der Speicher des TT als Festplatte mit Ordnern erscheint.
Mit Tire oder anderer Planungssoftware muss ich erst noch etwas spielen.
Die Routenübertragung von Navi zu Navi konnte ich noch nicht testen.
Sobald das Wetter mitmacht, werde ich das Navi ein bisschen in der Praxis testen. (im Moment ohne Headset)
gruss
Robi
gruss
Robi
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
wenn die zuleitung des TTR eine sicherung hat, spricht nix dagegen. ansonsten würde ich eher an den sicherungskasten gehen und mir 'nen kleinen verbraucher suchen. evtl. ist auch noch was frei, wenn deine R keine vollaustattung hat.Robi hat geschrieben:Das Speisekabel muss ich nun noch anschliessen (werde ich vermutlich direkt an die Batterie anschliessen. Oder spricht etwas dagegen?)
mit vorsicherung kannst du auch am licht abgreifen, dann ist mit zündung aus auch der TTR aus. sollte man im menü einstellen können.
gruß, björn
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Wenn das TT einen Spannungskonverter von 12 auf 5 V in der Halterung hat (wovon ich aus gehe), saugst du dir damit die Batterie leer, auch wenn du das TT aus der Halterung nimmst.Robi hat geschrieben:... Das Speisekabel muss ich nun noch anschliessen (werde ich vermutlich direkt an die Batterie anschliessen. Oder spricht etwas dagegen?) ...Robi
Warum schließt du es nicht an den Navianschluß vor/unterm Tank an?
- Robi
Hi Andeas
Kommt man da von aussen zu oder muss man erst den Tank abschrauben. Wenn es extra einen Navianschluss hat, wäre dies sicher das optimale. Gibt es da Zeichnungen, Bilder etc.?
Danke für eine kurze INfo.
gruss
Robi
gruss
Robi
- FRS 3263
Da kommt man ohne irgend etwas abzubauen ran. Bilder/Grafiken aus RepROM davon sah ich hier schon genug im Forum. Ich suche später mal, wenn du nicht schneller bist.
- FRS 3263
Da ist's: viewtopic.php?p=427748#p427748FRS 3263 hat geschrieben:... Ich suche später mal, wenn du nicht schneller bist.
Wenn du die Buchse am Kabelbaum der R nicht abschneiden willst, den passenden Stecker mit einem Käbelchen dran gibt's bei BMW unter der Bezeichnung "Cartool-Stecker" oder "SZ-Stecker".
Dieser dürfte das sein: http://www.online-teile.com/bmwmc/advan ... &x=10&y=14
- Robi
Hi Andreas
vielen Dank für deine schnelle Info. Muss mal bei Gelegenheit unter den Töff kriechen und den Stecker suchen.
gruss
Robi
gruss
Robi
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
HAllo Zusammen
Nach Aussage des BMW - Händlers kann es bei Nichtoriginalzubehör trotzdem zu Problemen kommen.....
Grus Pumpe
Grus Pumpe
- FRS 3263
Robi, mach mal ein Bild im angebauten Zustand, damit wir lästern können.Robi hat geschrieben:Ich habe das TT nun auch rechts mit dem Originalzubehör montiert. In der Mitte verdeckt es die Anzeigen und wenn der TR drauf ist, sieht man nichts. Vielleicht finde ich noch eine schönere Halterung, aber im Moment ist es ok. Muss ja irgendwie "martialisch" aussehenAber eine "intergrierte" Lösung ist auf der R fast nicht mögliche...
- Robi
Hi Andreas
hatte es schon drin, aber am falschen Ort...sorry
gruss
Robi
gruss
Robi
- FRS 3263
Hallo Robi, sagen wir mal das ist Geschmackssache.
Besseres ist vermutlich mit der RAM-Mount Halterung nicht möglich, ohne Instrumente zu verdecken.
Was mir persönlich nicht gefällt ist, wenn der Turmbau so präsent am Schild vorbei ragt.
Ich hätte da zwei alternative Vorschläge, für die du aber vermutlich eine eigene Halterung basteln müßtest.
Kann auch sein, daß sich die Variante 1 aus Platzgründen garnicht realisieren läßt.
- Robi
Salü Andreas
ich sag ja, Navi und R passen nicht zusammen
Vorschlag 1
Du kannst das Navi nicht mehr draufstecken, bzw. entfernen.
Vorschlag 2
sieht ordentlich aus, aber ist mit dem Standardmaterial nicht machbar, bzw wird das Navi verdeckt, wenn der TR montiert ist. Immer dran denken, man muss das Gerät auch entfernen können...
Dazu kommt, dass die Knickfähigkeit des Original-Ram Mount schon ausgelutscht ist.
Am schönsten wäre ein Eigenbau...aber wer hat schon eine Fräsmaschine zu Hause
oder einen anderen Töff kaufen
Am schönsten ist die R naked
gruss
Robi
Vorschlag 1
Vorschlag 2
gruss
Robi
- CDDIETER
Die gewaltigen Halterungen sehen meistens an den schönen Mopets "besch..." aus.
Habe jetzt bei einem Kollegen die wohl einfachste Methode zur Navi Befestigung gesehen.
Mittels stak klebendem Klettband das Navi auf den Tank gepappt, Stecker rein und fertig.
Hält bombig und ist gut gefedert.
"Navi"-Klebehalterung :
TaunusRider
- Mopped(s): Boxer
Cooler Vorschlag!
Übrigens: Das neue TomTom hat im großen Navi-Test der neuen MOTORRAD den Testsieg geholt.
Grüße aus dem Taunus
Holger
Holger
- CDDIETER
Erinnerung ...in den 70er Jahren habe ich -besonders bei Schei... Wetter- ähnliche Zettel auf den Tank meiner 250er Honda geklebt. Die gute Karte blieb geschützt im Rucksack.
Auch ohne Navi haben wir "geile Touren" gemacht.
