Das wäre mir zu sperrig in der GarageK1300GT_MUC hat geschrieben:Hallo,
ich hab leider keinen Werkstattwagen *heul*
....alles zugestellt mit CNC-Maschinenkommst nicht mal mehr mit nem Hubwagen durch!
VG Martin
Drehmomentschlüssel
Larsi
Re: AW: Drehmomentschlüssel
Re: Drehmomentschlüssel
na wenn deine Garage auch ein paar hundert qm hat, möchte ich dein Haus mal sehen
VG Martin
VG Martin
Franz1954
Ja, so ein Hazet Wagen ist teuer wie Gold
Ich dachte auch mich haut es vom Hocker bei den Preisen. Und da ist nicht mal ein alter Schraubendreher im Preis dabei
Geschweige den eine Werkzeugausstattung. Da sind 2000-3000 locker noch drinn, wenn man in diesen Schubladen richig gutes Werzeug will. Und in den Werstätten sieht man eigentlich rel. oft Hazet Wagen und Werkzeug. Aber bei nem Privatschrauber tut es ja auch eine güntigere Marke denke ich
Franz
Franz
Franz1954
Ja die gefallen mir auch besserLarsi hat geschrieben:ich hab auch den wagen von vigor
- Insel-Tom
Um mal wieder auf die Drehmomentschlüssel zu kommen,habe gerade das hier gefunden !
>>Klick<<
>>Klick<<
Grüße von der Insel !!
auch nicht schlecht, nur das immer wenn man es braucht sicher wieder die batterie leer ist
Bei Meßwerkzeugen versuche ich das zu vermeiden wo es geht!
Habe neulich ein schönes Loch in den Maschinentisch gebohrt, weil das digitale Tiefenmaß keine "Batterie schwach" Anzeige hat und sich dann einfach ein bißchen verzählt
......das Ding liegt jetzt in der Schublade, hab einen mit Nonius bestellt und bin wieder angstfrei!
VG Martin
VG Martin
- Dieter_N
- Mopped(s): T700
Das ist ein Trugschluß.Franz1954 hat geschrieben:Man sieht die Schraube und das Gewinde und dann hat man es im Gefühl wieviel Anzugskraft das Gewinde und die Schraube verträgt.
Die optisch gleiche Schraube kann ganz verschiedene Anzugsdrehmomente verlangen. Je nachdem, ob sie in Stahl, Aluminium oder Magnesium geschraubt wird. Von den verschiedenen Festigkeitsklassen ganz zu schweigen.
Dieter_N
Dieter_N
Franz1954
Ob sie in Stahl oder Alu geschraubt ist das kann ich noch unterscheiden
Man hat ja in 45 Jahren schon so manches Gewinde ausgerissen und kennt daher die Unterschiede.
Zuletzt geändert von Franz1954 am 17. November 2014, 23:17, insgesamt 2-mal geändert.
Franz1954
Ja, das Teil habe ich auch schon gefunden. Das müsste man eigentlich nicht nur als Drehmomentadapter verwenden können sondern auch als Testgerät für die SchlüsselInsel-Tom hat geschrieben:Um mal wieder auf die Drehmomentschlüssel zu kommen,habe gerade das hier gefunden !
>>Klick<<
Das mit der Batterie ist wirklich ein Problem. Gerade dann wenn man das Werkzeug selten braucht. Ich habe mal gedacht ich tue mir was gutes, wenn ich mit eine Digitale Schublehre kaufe.
- nargero
Und wer hin und wieder mal selber an "älteren" Moppeds schraubt wird schnell feststellen, dass das alles mit den angegebenen Werten für'n A**** ist. Da hilft das beste Werkzeug nix, wenn man nicht grob weiß was man tut.Dieter_N hat geschrieben:Die optisch gleiche Schraube kann ganz verschiedene Anzugsdrehmomente verlangen.
Selbst eine 12.9 reißt flott ab (oder himmelt ein Gewinde), wenn man ohne "Gefühl" arbeitet, Drehmoment hin oder her.
Bei meiner neuen KTM sind bestimmt im Werk alle Schrauben mit einem exakten Drehmoment angezogen worden. Schade - viele waren nach einem halben Jahr schlicht nicht mehr fest, gut dass ich hin und wieder meinen Kram kontrolliere.
Es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ob eine Schraube nun mit 60 oder 65 Newton fest gemacht wird spielt eher selten eine Rolle. Spannender wird es ob man die mit 10 oder 20 anzieht... ;o) Oder 120 anstatt wie vorgeschrieben mit 190 ... da wäre ein Werkzeug durchaus von Nutzen...
Ich hab mich für HAZET entschieden. Die scheinen gutes Werkzeug zu machen und man kauft so was ja nicht jeden Tag... Vielleicht hält es mit etwas Glück bis zur Rente... ;o))
@Franz
....das Ding heißt Meßschieber!
seit ich einen digitalen Meßschieber mit IP67 habe bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, vorher taugten nur die mit Uhr was!
.....hab den ja den ganzen Tag in gebrauch, dann ist's auch mit der Batterie ok!
den meisten Strom frisst eh das Display und das hat "auto power off"
VG Martin
VG Martin
Larsi
K1300GT_MUC hat geschrieben:@Franz
wenn wir schon *S----ß*: Messschieber !
Larsi
da muß ich ja bei lesen auch noch zählen.....
....das Lesen macht mir schon Probleme genug
Franz1954
Das Ding hat bei mir immer Schublehre geheißen und nicht nur bei mir
Und irgendwan wurde dann wohl Messschieber draus. Die mit der Uhr hatte ich gar nicht. Zeigen die genauer an als zentel mm ?
Wenn man diese elektronischen Messschieber im Dauereinsatz hat ist das wohl ganz o.k. Da wird eben nach 1-2Monaten mal die Batterie leer. Aber sch**sse ist wenn du ihn 2 Monate ausgeschalten liegen lässt. Dann ist er auch leer
Jaja das ist die tolle Technik
Franz
Franz
Larsi
mit uhr (und digital) geht hundertstel
mit nonius zehntel oder zwanzigstel
@Franz
wenn man den Unterschied zwischen messen und lehren kennt, kommt man eigentlich nicht mehr auf die Idee was anderes als Messschieber zu sagen!
....naja, denke die Batterie hält so ein gutes Jahr bei nem Guten Gerät!
Da du nichts mehr erzählt hast, geh ich mal davon aus, das die keinen Dremotest hatten in deiner Werkstatt!?
VG martin
VG martin
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Meine Schieblehre wird fast immer "Schieblehre" genannt. Sie wurde Anfang der 1940er Jahre hergestellt. Damals waren Messchieber tatsächlich noch Schieblehren.K1300GT_MUC hat geschrieben:...
wenn man den Unterschied zwischen messen und lehren kennt, kommt man eigentlich nicht mehr auf die Idee was anderes als Messschieber zu sagen! ...
Manchmal nenne ich sie aber auch "Schätzkelle"
Larsi
"früher" kenne ich nicht, ich arbeite erst seit 1985 mit messschiebern.
ob die dinger früher (und bis heute von einigen) schieblehre genannt werden oder nicht, es handelt sich um ein messgerät, nicht um eine lehre. mit ersterem bekommt man messwerte, mit zweiterem kann man nur ermitteln "passt oder passt nicht"
- nargero
Mein Vater war Werkzeugmacher und Maschinenbau-Ingenieur (bei Bosch, Ebersbächer, Junkers) und hat mir als Kind beigebracht, wie man mit einer SCHIEBLEHRE umgeht...
Von Messschieber war nie die Rede. Muss wohl irgend so ein neumodischer Kruschd sein...
Und laut Wiki geht auch noch Schublehre:
http://de.wikipedia.org/wiki/Messschieber
Ist wie in der IT - es gibt zig Begriffe von denen viele nicht mal wissen was se bedeuten, aber fleißig benutzen... von der Anwendung in der Praxis mal ganz zu schweigen...
Franz1954
Meine Frau hat heute das Auto in die Werkstatt gebracht. Morgen hole ich die Karre wieder ab, da wirds dann wohl was werden wenn ich dran denke. Ansonsten ist auch nur aufgeschoben.K1300GT_MUC hat geschrieben:Da du nichts mehr erzählt hast, geh ich mal davon aus, das die keinen Dremotest hatten in deiner Werkstatt!?
Franz
der Name ist nur dann zulässig, wenn man die Brille nicht aufhathixtert hat geschrieben:Manchmal nenne ich sie aber auch "Schätzkelle"
Larsi
die schieblehre ist ähnlich wie der schraubenzieher.
wenn mich ein azubi nach einem schraubenzieher fragt, drücke ich ihm eine zange in die hand.
einen zollstock habe ich auch parat
