BMW R1100R - mehrere Probleme, Umbau, Optik ... Boxer-Neuling braucht (viel) Rat
Ikarus
Mopped(s): BMW R1100R, Honda NTV
Re: BMW R1100R - mehrere Probleme, Umbau, Optik ... Boxer-Neuling braucht (viel) Rat
#51 Beitrag von Ikarus »
Ok,
naja das Thema Öl und Additiv polarisiert immer ... besonders in Foren :). Ich hatte bei meinem alten Luftgekühlten Vierzylinder sehr gute Erfahrungen hinsichtlich Laufkultur, Schaltbarkeit und Verbrauch gemacht. Aber ich muss dazu sagen Motor u. Getriebe liefen dabei mit dem gleichen Öl und sind nicht getrennt wie bei der BMW.
Im Getriebe und im Antriebsstrang werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Im Motor würde ich es nur zur "Reinigung" nutzen, da ich dort eh lieber das Öl regelmäßig wechseln werde.
Genau an diesem Punkt vom Cockpit hängt bei mir auch schon das Isoband heraus ... den Punkt schaue ich mir gleich an!!!
Danke :D
Beim Auspuff bin ich jetzt etwas unsicher ... also Krümmer sind verchromt und Sammler und Auspuff sind dann Edelstahl. Der Auspuff ist eigentlich nicht verchromt oder eben nur extrem sparsam.
Für Chrom nehme ich immer Elsterglanz-Paste (ehem. DDR-Produkt), das poliert ordentlich auf. Kann man sowohl auf Edelstahl und Chrom benutzen ... nur ordentlich aufpolieren, sonst bleiben Reste über, die dann weiss oxidieren bei der Auspuffhitze.
Alex
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#52 Beitrag von hardholgi »
Alex,
bei 1100 und 1150er gab es ausschließlich und ab Werk vollverchromte Auspuffe. Natürlich Edelstahl darunter. Erst ab der 1200er musste man für Verchromung Aufpreis zahlen.
Holger
Ikarus
#53 Beitrag von Ikarus »
Nein der Auspuff ist definitiv nur Edelstahl, aber die Blenden sind verchromt :wink:
Hier mal der Auspuff, hinterer Bereich mit Optiglanz gereinigt, unten noch die bräunliche Verfärbung vom Edelstahl.
Die Chromblende ist mit Elsterglanz aufgehübscht.
https://picload.org/image/rcwacacw/img_5948.jpg
Alex
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#54 Beitrag von locke1 »
mit Optiglanz wird das Teil wie neu, hab ich bei meiner 11er GS auch gemacht.
Aber ich würde die Anlage ausbaun!!!!
gruß Bernd
hardholgi
#55 Beitrag von hardholgi »
Ikarus hat geschrieben: 9. Mai 2017, 17:44Nein der Auspuff ist definitiv nur Edelstahl, aber die Blenden sind verchromt :wink:
Du hast Recht, so war es bei der R und GS. Nur RS und RT hatten eine vollverchromte Anlage. Ich hatte in 1997 eine RT, mein Sohny in 20010 eine R.
Grüße,
Holger
Ikarus
#56 Beitrag von Ikarus »
locke1 hat geschrieben: 9. Mai 2017, 19:38 mit Optiglanz wird das Teil wie neu, hab ich bei meiner 11er GS auch gemacht.
gruß Bernd
Hallo Bernd,
genau das hatte ich auch vor. Bisher ist das aber an den festgegammelten Schrauben gescheitert ... weichen derzeit mit Rostlöser ein, anschließend kann ich die Anlage dann komplett reinigen.
Alex
locke1
#57 Beitrag von locke1 »
Vorsicht!!! die Blozen der Krümmer reißen gern mal ab
Darius
Mopped(s): R11000R
#58 Beitrag von Darius »
bin bei diesem thread auf die automatische Blinkerrückstellung gekommen, habe mir die jetzt auch kommen lassen und verbaut, ein wirklich geniales Tool!
Vielen Dank, dass ich hier davon lesen durfte.
Adik
#59 Beitrag von Adik »
Servus Jungs
Ich habe ein Problem
Ich habe heute Blinker umgebaut auf LED jetzt Funktioniert bei mir komplette rechte Seite nicht
Was könnte das sein kann mir einer helfen
Ich besitze eine r1100r bj 94
Danke im Voraus
Adik
#60 Beitrag von Adik »
Servus Jungs
Danke im Voraus
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
#61 Beitrag von prof.Langi »
Hast du auch an die Wiederstand Angleichung gedacht ? Z.b durch ein Last unabhängiges blinkrelais
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#62 Beitrag von R850scrambleR »
Bei der R850/1100/1150 sollte man das Blinkmodul modifizieren. Das ist einfacher und eleganter als die Lastwiderstände zu verbauen. Siehe dazu auch die Hinweise im Powerboxer-Forum:
https://www.powerboxer.de/elektrik/237- ... difikation
Unabhängig davon: wenn nur eine Seite nicht funktioniert, stimmt entweder etwas nicht mit den Blinkern oder der Verkabelung. Kabelbruch? Kurzschluß? LED-Blinker verpolt? Im Gegensatz zur normalen Glühbirne ist ja eine LED ein Stromventil, welches nur in eine Richtung Strom durchläßt.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
schicki666
#63 Beitrag von schicki666 »
Frage: hatte keiner von euch, der den Lenker umgebaut hat, Probleme mit den Abmessungen?
Hab den Rohrlenker Umbaukit von Wunderlich.
Der enthaltenen Lenker hat den üblichen 22mm Durchmesser, die Halterung mit den Schalterelementen jedoch nur 21,7-8
Unmöglich auseinanderzubringen da aus Guss.
Hab schon eine Einheit gebrochen und möchte ein zweites Mal verhindern
Danke für Tipps und Ratschläge
Markus
prof.Langi
#64 Beitrag von prof.Langi »
Bei mir ginge es easy drüber ohne Probleme
R850scrambleR
#65 Beitrag von R850scrambleR »
prof.Langi hat geschrieben:Bei mir ginge es easy drüber ohne Probleme
Dito! Sicher, dass die Schaltarmaturen korrekt abgeschraubt worden sind? Das paßte auch bei mir einwandfrei!
schicki666
#66 Beitrag von schicki666 »
Der Rohrlenker geht unmöglich in die Halterung, wo der Kupplungshebel dran ist
R850scrambleR
#67 Beitrag von R850scrambleR »
Trenne die Schaltereinheit vom Kupplungsteil. Dann wirst Du sehen, wo es hakt. Vielleicht helfen ja auch schon die Bilder hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-8511
Ansonsten kann ich nur den Blick in die Reparaturanleitung empfehlen.
Wenn die rechte Seite paßt, warum sollte die linke Seite nicht passen?
Schöne Grüße,
R850scrambleR
schicki666
#68 Beitrag von schicki666 »
Die kaputte Kupplungsseite hab ich eh schon neu. Danke. Aber Beide Seiten passen nicht. Meine original Lenker haben auch unter 22mm Durchmesser. Da liegt das Problem. Der neue Rohrlenker hat eben genau 22mm und das passt dann nicht zusammen. Auch nicht mit Gewalt.
R850scrambleR
#69 Beitrag von R850scrambleR »
Wenn es nicht paßt, nimm Kontakt mit Wunderlich auf, die haben Dir das ja verkauft - als für Dein Modell passend...
Spätestens Frank Hoffmann wird Dir sicherlich weiterhelfen.
HansJürgen
#70 Beitrag von HansJürgen »
Gollum hat geschrieben: 22. November 2016, 13:25
Wenn, dann alle Schrauben gegen Edelstahlschrauben
austauschen, ist zwar auch ein riesen Aufwand aber es rostet nichts mehr. Die Q wird dann halt
wahrscheinlich 2 Kilo schwerer?
:wink:
Der war echt gut, lange nicht mehr so gelacht.
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#71 Beitrag von DirtySanchez »
Vor allem hat der schon einen Bart wie ein woker Hipster.
#72 Beitrag von CDDIETER »
Bei Chat gpt eingeben:
Wie kann man Muttern und Schrauben vor Rost schützen?
Da bekommt man alle möglichen Antworten.
