Kupplung ständig defekt
- Star Trooper
Soccerkojak
Re: Kupplung ständig defekt
vielleicht zieht er ja deswegen ständig vor Kurven die Kupplung, eben weil der Motor höher dreht als nötig...
Das Problem wird sich online nicht lösen lassen.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Der Lars hat es erkannt, einfach schliessen und Ende.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Gollum
Der andrzej hat wahrlich genügend und sehr vernünftige Tips bekommen,
jetzt liegt es an ihm wie er sie umsetzen möchte.
Da braucht es jetzt keine weitere Diskussion mehr!
- Kleinnotte
Vollkommen richtig Uwe!
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- Star Trooper
Da geht doch noch was Jungs.
Ihr werdet doch nicht schon aufgeben.
Ich war heute nochmals bei Mechaniker. Er hat mir bestätigt, dass der Kupplungsverschleiß nichts mit dem Kabel oder dem Kupplungshebel zu tun hat. Er sagte auch dass es normal sei wenn bei bei geringen Geschwindigkeiten mit Kupplung in eine Kurve hinenfährt. Es wäre wohl nur schlimm bei hohen Geschwindigkeiten den Hebel zu ziehen -Das habe ich bisher nie gemacht. Das Getriebe ist auch normal eingestellt und muss nicht synchronisiert werden. Ich habe seit ca. 500km nicht mehr das Drehrad einstellen müssen. Ich hoffe dass das Problem gelöst ist. Der Grund für defekten Kupplungen wird sich wohl nicht rausstellen. Kommt hier jemand evtl. aus Düsseldorf und möchte bei dem schönen Wetter
etwas fahren?
Gollum
Dem Mechaniker gehört der Sack lang gezogen für so eine absolut dämliche Äußerung!andrzej84 hat geschrieben: 12. Dezember 2018, 13:19Er sagte auch dass es normal sei wenn bei bei geringen Geschwindigkeiten mit Kupplung in eine Kurve hinenfährt. Es wäre wohl nur schlimm bei hohen Geschwindigkeiten den Hebel zu ziehen
Dümmer gehts wohl nümmer???
Was habe ich mal gelernt, da war doch was............, Schalt und Bremsvorgänge sollten vor dem Einfahren in eine Kurve
abgeschlossen sein?
Für was braucht man dann da noch eine gezogene Kupplung in der Kurve?
- Kleinnotte
Uwe, entweder verrauscht der Mechaniker ihn oder der Andrzej uns hier. Völliger Schwachsinn vor den Kurven die Kupplung zu betätigen.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
...wenn ich im Schritt-Tempo auf der Straße wende vielleicht, ansonsten Veraxxxhe und totaler Schwachsinn.
Wie wär's mal mit einem Fahrsicherheitstraining für Anfänger bei ADAC & Co.
Da nun aber das Jahr zu Ende geht und die Salz und Eis haltige Zeit beginnt, wird man die Sache wohl erst im Frühjahr endgültig klären können.
- Schängel
- Mopped(s): R1100R/GSX-F
...bis zum 1. April dauerts noch.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Altersweisheit:
Hallo Leute ich schreibe fast nie ,aber nach dem ich hier viel gelacht habe bleibt mir nur ein Gedanke an H P Kerkeling
und sei wunderbares ,, Hürth" . Und mein Kompliment an alle ernsthaft beteiligten .
Schönes Weihnachten wünscht euch allen Kobudo.
Entschuldigung es heißt natürlich ,, Hurtz"
- Star Trooper
Er wirft wieder eine Banane in den Ring und schon schnappen sie wieder.
- Kleinnotte
Und unser Hans hat die passenden Sprüche dazu.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- manfred180161
Der Habicht...
Das Lamm...
HURTZ!
Genial, aber da fehlt euch der künstlerische Zugang.
Der Manne aus Echterdingen
Das Lamm...
HURTZ!
Ich mag etwas blauäugig sein, aber meinem Gefühl nach ist der Thread keine Verarsche.
Im Laufe der Jahre habe ich so manchen Anfänger kennengelernt und auch so einige haarsträubende Fahrstile und Bedienfehler erlebt. Da war es mir dann wichtig, demjenigen im Rahmen meiner Möglichkeiten Hilfestellung zu geben und mich nicht darüber lustig zu machen.
Schade, dass Düsseldorf 240km weg ist, ich würde mir gerne im richtigen Leben ein Bild von der Situation machen bevor ich ggf einen Anfänger hier als Forumstroll hinstelle.
Der Motor geht tatsächlich aus wenn ich in den Kurven fahre. Selbst wenn ich runterschalte im ersten oder zweiten Gang.
Deshalb werde ich diese weiterhin in engen Kurven ziehen. Oder zieht ihr tatsächlich nie die Kupplung in Kurven?
Ich denke, dass ich die zweite Kuüülung tatsächlich kaputtgefahren habe, weil sich auf dem Kupplungsring
durch anfängliches Nichtnachjustieren, ein Belag gebildet hat. Dieser hat den weiteren Kupplungsabrieb
verursacht. Ich vertraue da meinem Mechaniker. Wenn ich nun die dritte Kupplung kaputt fahre, dann weiss ich auch nicht.
- Richard
- Mopped(s): R850R
???andrzej84 hat geschrieben: 16. Dezember 2018, 17:10 ....... Ich vertraue da meinem Mechaniker. Wenn ich nun die dritte Kupplung kaputt fahre, dann weiss ich auch nicht.
aus rein wirtschaftlichen Gründen betrachtet ?
Wenn man(n) nicht auf`s Konto schauen muss mach`s ruhig noch ein paar Mal
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Wenn Du den Motor in Kurven im ersten Gang abwürgst, dann "trägst" Du das Motorrad aber durch die Kurven - ohne Schräglage - sonst würdest Du umfallen, wenn Du nicht mehr rausbeschleunigen kannst.
Ich fahre auch enge Kurven in Schräglage. Und um da rauszukommen muss man aus der Kurve raus Gas geben.Das geht mit gezogener Kupplung nicht. Vor der Kurve in den richtigen Gang schalten und die Kupplung loslassen - so mache ich das. Mit meinen R1100RT geht das selbst am Stilfser Joch im 2. Gang. Dabei bin ich aber nie so langsam, dass ich den Motor abwürgen würde. Mit der R1200RT-LC eher im ersten Gang - die mag etwas mehr Drehzahl.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Und du besorg dir vorher einen Trichter.
Wenn der Motor aus geht, ist entweder etwas am Mopped oder mit deinem Fahrstil nicht in Ordnung.andrzej84 hat geschrieben: 16. Dezember 2018, 17:10 Der Motor geht tatsächlich aus wenn ich in den Kurven fahre. Selbst wenn ich runterschalte im ersten oder zweiten Gang.
Fährst du jetzt im Winter noch?
MMn wäre es besser, die Kiste für den Winter wegzustellen und im Frühjahr mit jemandes Hilfe neu zu beginnen.
"Wenn Du den Motor in Kurven im ersten Gang abwürgst, dann "trägst" Du das Motorrad aber durch die Kurven - ohne Schräglage - sonst würdest Du umfallen"
Das ist mir etwas zu abstrakt. Anscheinend muss ich wirklich nochmal Nachhilfe bei der Fahrschule bekommen.
Ich glaube die Diskussion führt zu nichts. Trotzdem danke
