schaltautomat
Mangfalltaler
Re: schaltautomat
#51 Beitrag von Mangfalltaler »
Du brauchst nicht gleich eingeschnappt zu sein, nur das „Vorspannen“ wirst Du in keiner Bedienungsanleitung bei BMW finden. Vermutlich wird in Deinem Fall das vorspannen sich nicht negativ auswirken, die Ableitung dass es hilfreich ist, ist jedoch nicht zwingend richtig.
Sbruni
Mopped(s): BMW R1200RS 2018
Re: schaltautomat
#52 Beitrag von Sbruni »
sebbo hat geschrieben: 2. Juli 2019, 22:07 Mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube der vorherige Beitrag wollte nur verdeutlichen, dass manchmal etwas zuviel in die Thematik reininterpretiert wird. Ich freu mich trotzdem immer über Erfahrungsberichte und lese aufmerksam mit. Wie genau machst du das mit dem "Vorspannen"? Fuß drunter und mit Zug rauf?
Hallo sebbo
Danke für Deine aufmunternden Worte
Statt die Gänge mit ruckbewegung reinzuhauen, muss man mit dem Fuss den Druckpunkt (wie beim Schiessen) spüren und dann mit normalen Druck die Gänge einschieben. Dabei ist natürlich das Gas, wie oftmals beschrieben, zu öffnen bzw. aufzudrehen. Wie gesagt, können so die Gänge bereits in niedrigen Touren reingeschoben werden. Ich hätte es selber nicht geglaubt, dass dies so gut klappt. Einfach selber ausprobieren und dann berichten :roll:
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
Re: schaltautomat
#53 Beitrag von Pumpe »
Raufschalten hat bei mir noch nie richtig funktioniert.....
Muss ich am WE mal probieren..
Danke und Gruss
Sarea
Mopped(s): R1200RS
Re: schaltautomat
#54 Beitrag von Sarea »
Gebe hier immer wieder gerne mein Geheimtipp weiter
Ich hatte auch Probleme mit dem Schalten. Ich verwende das Öl welches BMW in der Betriebsanleitung erwähnt und ich fülle nur 3/4 voll.
Seither habe ich keine Probleme mehr mit dem Schalten. Bei einem Kollegen wurde im Service einiges über die Oberkannte Öl aufgefüllt. Da ging das Schalten noch viel schwerer als bei mir am Anfang. Nach dem Ablassen des Öl bis auf 3/4 ging es viel besser.
Hans
Sbruni
Re: schaltautomat
#55 Beitrag von Sbruni »
Nun weiss ich, dass ich nichts falsch gemacht habe bzw. anscheinend was mit meinem Schaltassistent nicht stimmt. Ich konnte mit einem Freund das Motorrad kurz austauschen. Er hat das Modell 2015 (ebenfalls eine R1200RS) und ich das Modell 2017. Die Gänge flutschen bei seinem Motorrad ohne geruckel bzw. seidenweich rein... Wouu :roll: Bei meinem Motorrad hat man manchmal das Gefühl, dieser besitzt gar kein Schaltassistent :lol: Habe mich nun für einen Check angemeldet. So wie ich am Telefon entnehmen konnte, ist das Problem wohl nicht unbekannt. Man würde ein Softwareupdate einplanen. Da sind wir ja einmal gespannt :shock:
sebbo
Re: schaltautomat
#56 Beitrag von sebbo »
Das ist natürlich ungut, wenn so etwas vorkommt. Kann mir nur kaum vorstellen, dass man so ein Problem per Software lösen kann. Bin selber Software Engineer ... Ich wünsche dir, dass hoffentlich trotzdem bald alles flutscht, wie gewollt!
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: schaltautomat
#57 Beitrag von hixtert »
sebbo hat geschrieben:... Kann mir nur kaum vorstellen, dass man so ein Problem per Software lösen kann...
Die Synchronisation von Schaltvorgang und Zwischengas wird von einer Software sichergestellt. Die Parameter dazu sind einstellbar.
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
sebbo
Re: schaltautomat
#58 Beitrag von sebbo »
hixtert hat geschrieben: 15. August 2019, 21:32 Die Synchronisation von Schaltvorgang und Zwischengas wird von einer Software sichergestellt. Die Parameter dazu sind einstellbar.
Wieder was gelernt :)
Sbruni
Re: schaltautomat
#59 Beitrag von Sbruni »
Leider konnte man das Problem nicht lösen, auch nicht mit dem Update :cry: . Ich bin daraufhin einen neuen R1250R Probegefahren und schaue da, genau dieselbe „Gefühlswelt“ wie bei meinem Motorrad. Laut Händler gibt es doch einige Beanstandungen, welche infolgedessen unbegründet sind. Man muss mit dieser teils holprigen Schaltwechseln leben.
PS: Der 1250-Motor ist ein Gedicht.... wouuu, da haben die BMW-Ingenieure was hingezaubert!
ChristianS
Re: schaltautomat
#60 Beitrag von ChristianS »
Das Update alleine reicht auch nicht. Die müssen hinterher schon eine Kalibrierung vornehmen. Dabei muss angeblich jeder Gang der Reihe nach, also beginnend ab dem 1., eine Gewisse Zeit (waren es 60 Sekunden??) gefahren werden. Die Gangwechsel sollten (wieder angeblich) währenddessen per Kupplung erfolgen. Die dazu geignete Straße muss man erstmal finden, wenn man keinen Prüfstand hat. :roll:
blueq
Re: schaltautomat
#61 Beitrag von blueq »
Es sind nur 10 Sekunden die jeder Gang gefahren werden muss zum anlernen...ich kenne einige die das sogar auf dem Hauptständer gemacht haben :roll:
k100
Mopped(s): R1250RS
Re: schaltautomat
#62 Beitrag von k100 »
blueq hat geschrieben: 24. August 2019, 08:30 Es sind nur 10 Sekunden die jeder Gang gefahren werden muss zum anlernen...ich kenne einige die das sogar auf dem Hauptständer gemacht haben :roll:
Und wie soll man schalten. Mit Kupplung oder ohne??
Hans Otto
Sbruni
Re: schaltautomat
#63 Beitrag von Sbruni »
k100 hat geschrieben: 24. August 2019, 10:03 Hallo,
Hier aus dem Manual: Fehlanzeige mit Schaltassistent ProSA: Die Ganganzeige blinkt. Der Schaltassistent Pro ist ohne
Funktion. Mögliche Ursache: Der Getriebesensor ist nicht vollständig angelernt.
Leerlauf N einlegen und im Stand Motor mindestens 10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen. Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindesten 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren. Die Ganganzeige hört auf zu blinken, wenn der Getriebesen- sor erfolgreich angelernt wurde. Ist der Getriebesensor vollstän- dig angelernt, funktioniert der Schaltassistent Pro wie beschrieben.
Gruss Sbruni
k100
Mopped(s): R1250RS
Re: schaltautomat
#64 Beitrag von k100 »
Sbruni hat geschrieben: 24. August 2019, 12:48 Hallo
Gruss Sbruni
Danke.
Wenn man ab und zu mal ins Handbuch schaut hat gewisse Vorteile. :roll:
Hans Otto
ChristianS
Re: schaltautomat
#65 Beitrag von ChristianS »
blueq hat geschrieben: 24. August 2019, 08:30 Es sind nur 10 Sekunden die jeder Gang gefahren werden muss zum anlernen :roll:
Ah okay. Dankeschön für die Erleuchtung. :)
