RDC - Sicherheitsrisiko ?
Veloce
Mopped(s): BMW R1200R, Yamaha DS7, Honda
Re: RDC - Sicherheitsrisiko ?
#76 Beitrag von Veloce »
Handi hat geschrieben:Mal abgesehen von irgendwelchem Nippes als Ventilkappen sollen *nie* Kunststoffkappen drauf, sondern immer Metallkappen, weil sich durch die Zentrifugalkraft die Ventileinsätze beim Fahren undicht werden können. So zumindest ist (war?) das auf der Seite eines Reifenherstellers nachzulesen.
Sowas hab ich noch nie gehört und ich wüsste auch nicht warum eine Metall Ventilkappe Undichtigkeiten hervorrufen sollte.
Da hat dir jemand nen Bären aufgebunden.
Abgesehen davon hat mindestens jedes 2. Motorrad das in Deutschland verkauft wird, Kunststoff Ventilkappen.
smoover
#77 Beitrag von smoover »
Naja ....... die Zentrifugalkraft einer 2g Kunststoffkappe ist nicht zu vernachlässigen ! :wink:
Seit dem ich Metallkappen verwende ist das Eiern vom Vorderrad weg! :idea:
Ist ja klar bei dem Einfluß auf die Kreiselkräfte ! Goil ! :wink:
Alex.
#78 Beitrag von Alex. »
Hier geht es doch nicht um die Zentrifugalkraft die auf die Ventilkappe wirkt, sondern um die Ventileinsätze. :roll:
Die Metallkappen haben eine Dichtung im Kopf das schützt (etwas) vor Druckverlust, wenn sich der Ventilsitz hebt. :idea:
Gruß Alex
(aka varoque)
Jette
Mopped(s): R1200R 2010
#79 Beitrag von Jette »
Die aktuellen Plastik-Ventilkappen von BMW haben auch eine Gummi-Dichtung (zumindest an meiner Q). Billigste aus dem Baumarkt wohl eher nicht.
Franz1954
#80 Beitrag von Franz1954 »
Ahhh jetzt kapiere ich das. Der Ventilstift wird durch die Zentrifugalkraft ein wenig reingedrückt, und die Metalkappe verhindert den dadurch möglichen Druckverlust. :idea:
Franz
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
#81 Beitrag von TaunusRider »
Jetzt habt Ihr mich neugierig gemacht und ich bin gerade mal in die Garage gestapft.
Meine 2011er GSA mit Speichenrädern und RDC hat Kunststoffkäppchen mit Gummidichtung.
Meine 2004er C mit Gußrädern und natürlich ohne RDC hat Metallkäppchen mit Gummidichtung.
Grüße aus dem Taunus
Holger
juppi
#82 Beitrag von juppi »
Franz1954 hat geschrieben:Ahhh jetzt kapiere ich das. Der Ventilstift wird durch die Zentrifugalkraft ein wenig reingedrückt, und die Metalkappe verhindert den dadurch möglichen Druckverlust. :idea: Franz
Zentrifugalkräfte wirken nach außen.
:idea:
McWebb
#83 Beitrag von McWebb »
Passt doch! Nach aussen am Rad bedeutet im Ventil für den Stift nach innen.
Alles Logo, oder? :shock:
juppi
#84 Beitrag von juppi »
Genau!
:idea:
#85 Beitrag von bmw peter »
Dann geht mir wohl auch ab u. an der Stift. :roll: 8)
smoover
#86 Beitrag von smoover »
Aha ..... und wie verhindert die Kappe das der Stift nach Aussen (Richtung Reifen) gedrück wird ? 8) :?:
smoover
#87 Beitrag von smoover »
Moment bitte ..... ich hole das Popcorn :wink: :wink: :wink:
Franz1954
#88 Beitrag von Franz1954 »
smoover hat geschrieben:Aha ..... und wie verhindert die Kappe das der Stift nach Aussen (Richtung Reifen) gedrück wird ? 8) :?:
Die Kappe verhindert nicht dass der Stift reingedrückt wird, sondern dass dann in der Folge die Luft am Ventil austreten kann.
Zuletzt geändert von Franz1954 am 22. Juni 2012, 12:19, insgesamt 2-mal geändert.
juppi
#89 Beitrag von juppi »
Indem die Ventilkappe das Ventil mit ihrer Innenseite verschließt und sich somit kein Luftdruck auf den Ventilstift aufbauen kann, der ihn dann nach innen drückt und das Ventil öffnet.
:idea:
juppi
#90 Beitrag von juppi »
bmw peter hat geschrieben:Dann geht mir wohl auch ab u. an der Stift. :roll: 8)
:lol: :wink:
Klar, wenn Du in der Kurve zu schnell bist, zieht er sich nach innen und Dein Kopf ist auf einmal Blutleer.
:lol: :wink:
:idea:
Franz1954
#91 Beitrag von Franz1954 »
Ich habe mal bischen nachgerechnet.
Ich habe angenommen:
dieser bewegliche Stift im Ventil wiegt ~0,001 kg
der Innenradius der Felge ist ~0,02 Meter
Die Geschwindigkeit ist 55 m/s
1 kN ist 100kg
Dann würde der Ventilstift bei 200 km/h mit ~15kg reingedrückt werden. :shock:
(m x (v² / r)) = N / 10 = kg
(0,001kg x ((55,55 x 55,55) / 0,02)) / 10 = Rund 15kg
m = Masse in kg
V =Meter pro Sek.
r = Radius in Meter
N = Newton
Ich finde keinen Fehler. Aber dass aus 1 Gramm >>> 15 kg werden? Dann würden bei 200km/h rund 15 kg auf die Ventilfeder drücken. :shock:
juppi
#92 Beitrag von juppi »
Hast Du auch die Fläche des Stiftes (worauf der Druck wirkt), berücksichtigt?
Die ist nämlich sehr viel kleiner als 1cm² oder 1m²
:wink:
:idea:
#93 Beitrag von bmw peter »
Jupp, mach doch mal dein Avatar da wech, auf der geht dir doch auch der Stift. :wink:
Franz1954
#94 Beitrag von Franz1954 »
Das wäre dann wichtig, wenn eine Luftsäule auf den Stift drückt. Aber das ist nur das Gewicht das aus 1 Gramm entsteht, wenn die Fliehkraft von 200km/h oder 55,55 Meter je Sekunde auf den Stift wirkt.
juppi
#95 Beitrag von juppi »
bmw peter hat geschrieben:Jupp, mach doch mal dein Avatar da wech, auf der geht dir doch auch der Stift. :wink:
Peter, ich fahre nie mehr als 80%.
:) :wink:
:idea:
Wallenstein
#96 Beitrag von Wallenstein »
Franz1954 hat geschrieben:Ich habe mal bischen nachgerechnet.
1 kN ist 100kg
m = Masse in kg
V =Meter pro Sek.
r = Radius in Meter
N = Newton
Knüll Deinen Zettel und wirf ihn weit.
In Deiner Rechnung fehlen PI, Federkraft des Ventileinsatz und Reifeninnendruck.
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
juppi
#97 Beitrag von juppi »
Franz1954 hat geschrieben:Das wäre dann wichtig, wenn eine Luftsäule auf den Stift drückt. Aber das ist nur das Gewicht das aus 1 Gramm entsteht, wenn die Fliehkraft von 200km/h oder 55,55 Meter je Sekunde auf den Stift wirkt.
Da hast Du natürlich auch Recht.
... ich habe aber jetzt keine Lust zum rechnen.
...ich fahre lieber mit Ventilkappe.
:idea:
Wallenstein
#98 Beitrag von Wallenstein »
m = Masse in kg
V =Meter pro Sek.
r = Radius in Meter
N = Newton
Und überhaupt. Das gäbe eine ganz schöne Eierei bei 200, wenn plötzlich ein Unwuchtsgewicht von 15kg im Rad lägen.
Totale Brühe die Rechnung.
Gruß Thomas
Franz1954
#99 Beitrag von Franz1954 »
juppi hat geschrieben:...ich fahre lieber mit Ventilkappe.
Ja, habe ich auch gerade getan :D
qtreiber
#100 Beitrag von qtreiber »
interessant.
