Hallo Andre,
Hat dein Headset auch ein Mikrofon? Sonst wird es nur als Ausgang erkannt und kann keine Handy Funktionen. Teste dein Headset mal an einem anderen Handy. Mit meinem I Phone5 habe ich keine Probleme die China Geräte zu verbinden und auch zu telefonieren.
Geht das denn alles problemlos mit deinem Schuberth Headset?
welches Bluetooth-System??
- CDDIETER
Re: welches Bluetooth-System??
zündapp
- Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
@ CDDIETER:
Es war ein richtiges Headset:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-1200M-B ... Swf-VWX~qW
Konnte es auch ohne Probleme wieder zurückgeben.
Andreas
Andreas
- CDDIETER
Manchmal ist auch die Reihenfolge des Pairings wichtig, um die richtige Verbindung zu bekommen.
Bei vielen scheint es gut und problemlos zu klappen.
Es kann natürlich auch ein defektes Gerät gewesen sein.
emca
Oft hilft *RTFM. http://gloryforum.1stgw.com/wcf/images/ ... punish.gif
Pairing mit Handy: Make sure the Bluetoothreceiver is turned off. Auf Deutsch, deine Bluetooth vom Handy ist ausgeschaltet. Dann Headset auf Pairing stellen und dann erst am Handy Bluetooth einschalten.
Kann auch manchmal passieren, dass sich die Verbindung nach dem die Geräte erfolgreich gepairt sind, nicht automatisch herstellt, wenn man nicht die o.g. Reihenfolge einhält. Hat aber mit dem Chinateil nichts zu tun, ist bei den meisten Headsets so.
Deshalb mein Tipp: Immer erst das Headset aktivieren, dann Navi oder Handy oder welches Bluetoothgerät auch immer. Dann klappt's auch mit der Nachbarin.
* Read the fucking Manual
