Schaltassistent Pro
wohi
Mopped(s): GS LC
Re: Schaltassistent Pro
#76 Beitrag von wohi »
Alpenbummler hat geschrieben: 26. August 2020, 19:32Berufsmotorradfahrer?
Soweit ich weiß, macht er am Wochenende manchmal einen Tourguide.
Aber er hat einen normalen Beruf und fährt unter der Woche fast nicht. Hat aber meistens am Freitag frei und öfters auch am Montag.
Er hat einmal gesagt, wegen seiner kurzen Beine bleibt er nicht gerne stehen. :D
Und mit der GSA hat er über 600km Reichweite..
lg,
Wolfgang
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#77 Beitrag von Alpenbummler »
Wenn ich 137.000 km durch 150 Tage (alle Samstage und Sonntage sowie jeden zweiten Freitag und Montag eines Jahres) teile, kommen gut 900 km/Tag raus.
Das lässt auf ein gewisses Durchhaltevermögen schließen :lol: .
RE7
#78 Beitrag von RE7 »
Beim 50tkm Dauertest in der Motorrad war kaum Verschleiß am Getriebe, wohl nur an einer Schaltgabel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Martin
DJBlue
#79 Beitrag von DJBlue »
Ich grab mal nen alten Thread hervor…
Beim Hochschalten mit leicht Zug am Gas werden die Gänge bei mir schon knackig ruckig eingelegt. Fühlt sich als Assi-Neuling irgendwie falsch an, vorallem auf die Kupplung zu verzichten.
Ich brauch auch relativ viel Kraft zu Assi-Hochschalten, aber das ist natürlich subjektiv.
ABER:wenn ich beim Hochschalten mit Assi das Gas etwas zurücknehme und gleich wieder anlege, dann flutscht der Gang easy rein, genau in dem Moment wenn ich das Gas reduziere.
Mach ich was falsch?
Ist das schonender mit gleichzeitiger Gasrücknahme? Oder eher nicht, es ist falschen sollte es eher nicht so machen?
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#80 Beitrag von Joerg58FB »
Mit Gewalt bringt nichts. Mach es mit Gefühl und eben ggf auch etwas kurzzeitiger Rücknahme vom Gas. Je mehr es flutscht, umso besser, für Motor&Getriebe. Eigentlich braucht man dafür überhaupt keinen Assistenten.
Ich mache es nicht anders. Runter nutze ich dagegen den Blipper aber zu 80-90% recht konsequent.
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#81 Beitrag von Pendeline »
Wenn du selbst das Gas zurücknimmst brauchst du keinen Schaltassi. Das funktioniert so bei (nahezu) jedem Motorrad.
Mein Vorschlag: Leg mal richtig Gas an und schalte dann mit dem Assi hoch. (Bei sequentiellen Getriebe funktioniert schalten ohne Kupplung bei Zugunterbrechung. Der Motor muss also "ziehen" damit man Zug unterbrechen kann.)
Gruß - Pendeline
DJBlue
#82 Beitrag von DJBlue »
Danke, werds mal mit ordentlich Zug probieren, ohne Gas dabei zu verändern.
Runter gehts auch einfacher als Hoch, mag aber daran liegen das man runter mit dem Fuß besser drücken kann als hoch zu ziehen.
Mit kurzer Gasrücknahme würde ich auch mal nix kaputt machen, da „schonender“ oder?
Pendeline
#83 Beitrag von Pendeline »
DJBlue hat geschrieben: 14. Juni 2026, 18:37 Danke, werds mal mit ordentlich Zug probieren, ohne Gas dabei zu verändern.
Nein! Wenn du das Gas unverändert stehen lässt, hast du zwar Drehzahl aber kaum Motorzug, womöglich zu wenig für die Zugunterbrechung zum geschmeidigen Hochschalten. Gib beherzt Gas und lege sobald der Motor loslegt mit dem Assi den nächsthöheren Gang ein.
Gruß - Pendeline
DJBlue
#84 Beitrag von DJBlue »
Ja mein ich ja, mit ordentlich Zug im Antrieb, nur im Moment des Schaltes eben nix am Gashebel machen (auch nicht reduzieren)
DJBlue
#85 Beitrag von DJBlue »
So, noch einige Male probiert.
Es wird zwar leichter bei höherer Drehzahl, aber ich tue mir immer noch sehr schwer den Gangwechsel durchzuführen.
Kann man die Kraft, welche mit dem Fuß überwunden werden muss, einstellen?
Pendeline
#86 Beitrag von Pendeline »
Mir ist nicht klar, ob ich das was du schreibst als das verstehe, was du machst.
Drehzahl ist für den Schaltassi beim hochschalten NICHT entscheidend. Entscheidend ist, ob der Motor zieht, wenn man hochschaltet. Das geht schon sehr gut beim gasgeben bei niedriger Drehzahl. Das geht kaum noch oben am Drehzahlbegrenzer (weil der Motor dort nicht mehr ausreichend auf zug ist.)
Und ein bissel Kraft am linken Fuß braucht es tatsächlich. Der Fuß legt den Gang mechanisch ein. Da ist keine DSG oder Tiptronic im Hintergrund.
Gruß - Pendeline
Zuletzt geändert von Pendeline am 21. Juni 2026, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#87 Beitrag von BigMama »
Du kannst natürlich Schalthebel von HP (o.ä.) probieren, oder auch einfach mal den Neigungswinkel Deines jetzigen Schalthebels verändern . Vielleicht fällt Dir der Schaktvorgang leichter, wenn Du den Hebel nach oben oder unten verstellst? Versuch macht kluch.
Joerg58FB
#88 Beitrag von Joerg58FB »
Der Quickshifter des Schaltassistenten, der ja immerwieder mit einer Automatik verwechselt wird, macht nichts anderes als die Zündung & Spritzufuhr kurzzeitig zu unterbinden, also das, was man mit etwas Übung auch früher schon mehr oder weniger konnte. Geschaltet wird immer noch rein mechaniich mit dem linken Fuss. Es ist wie schon geschrieben kein DKG oder eine Automatik, was immernoch viele erwarten. Und dieser Assistent will aufs peinilchste genau bedient werden, sonst hakt es halt, egal ob hoch oder runter. Auch dies bedarf etwas Übung und der nötigen Disziplin. Dann benötigt man auch keinen Ruckdämpfer mehr, wie z,B. bei den Boxern & deren MÜ mit MJ 2017 eingeführt.
Auch bei den aktuellen 1300er Boxern mit ihrem ASA arbeitet immernoch eine ganz konvetionelle Kupplung & Getriebe und kein Doppelkupplngsgetriebe oder Wandlerautomatik, wie es sie z.B. bei Honda gibt (DCT).
Vmax
Mopped(s): R1200R LC
#89 Beitrag von Vmax »
Wann nutzt Ihr den Schaltassi? Ich eigentlich nur bei schnelleren Beschleunigungen. Den Blipper nutze ich öfters, der die Betätigung immer mit einem kleinen Ruck quittiert.
Pendeline
#90 Beitrag von Pendeline »
Vmax hat geschrieben: 22. Juni 2026, 03:18 Wann nutzt Ihr den Schaltassi? Ich eigentlich nur bei schnelleren Beschleunigungen.
Genau da. Und nicht bei konstanter Geschwindigkeit, um den nächsten Gang zur Drehzahlsenkung einzulegen. Da nehme ich die Kupplung.
Gruß - Pendeline
Trinkiwinki
Mopped(s): R1200RS K54
#91 Beitrag von Trinkiwinki »
:D Servus
Vom 2. in den 3. immer ..... sauberer und ohne Geräusche kannst eine LC nicht schalten, glaube ich zumindest..... :D
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
DJBlue
#92 Beitrag von DJBlue »
Mein Problem scheint gelöst zu sein. Seit Rekalibrierung funktioniert es mit deutlich weniger Kraftaufwand und auch deutlich zuverlässiger.
Edward1968
#93 Beitrag von Edward1968 »
Es ist gut, dass das Problem behoben – oder zumindest verbessert – wurde. Seit I-Level K001-25-03-500 reagiert der Quickshifter etwas flexibler.
Leider ist das Posten von Links nicht erlaubt; installieren Sie stattdessen ein Update, falls Sie Probleme haben.
#94 Beitrag von wolfgang »
Ist so nicht richtig Edward. Es kommt auf die Links an und deine Links waren Verkaufswerbung und dies geht so nicht. Deshalb haben wir dich verwarnt.
Bleibe bitte bei den Tatsachen.
DJBlue
#95 Beitrag von DJBlue »
Edward1968 hat geschrieben: 31. Juli 2026, 20:34 Seit I-Level K001-25-03-500 reagiert der Quickshifter etwas flexibler.
...installieren Sie stattdessen ein Update, falls Sie Probleme haben.
Ah ja, und was bringt mir ein TFT-Update für eine Maschine ohne TFT???
Edward1968
#96 Beitrag von Edward1968 »
Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Der I-Level ist nicht dasselbe wie die „TFT-Softwareversion“.
Mehr dazu können Sie auf meiner Website nachlesen. Um den Eindruck von Werbung zu vermeiden, kann ich keinen direkten Link posten.
#97 Beitrag von wolfgang »
Hallo Edward, da du gewerblich unterwegs bist, habe ich deinen Link in der Signatur gelöscht.
Lass es bitte, du bekommst nur Ärger. Andere dürfen es auch nicht. Es gibt nur eine Ausnahme und die deshalb, weil es seit ca. 2004 so ist.
DJBlue
#98 Beitrag von DJBlue »
Warum denn Updaten? Seit der Rekalibrierung läuft es wieder geschmeidiger, also so wie es soll.
Ihre Seite hilft mir persönlich wenig an KnowHow zu bekommen, wenig selber Nutzbares bzw selber Umsetzbares, aber für meinen Geschmack (zu)viel Eigenlob, sorry.
Edward1968
#99 Beitrag von Edward1968 »
Ich werde einen Antrag auf Löschung meines Kontos stellen.
K1200RS Gespann
#100 Beitrag von K1200RS Gespann »
Edward1968 hat geschrieben: 1. August 2026, 21:10 Ich werde einen Antrag auf Löschung meines Kontos stellen.
Geb bescheid, kurze Info reicht
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
