Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit eine Verso XL zur Kommunikation mit Sozius sowie angeschlossenem Funkgerät und Handy in Betrieb. Den Radioanschluß habe ich bisher noch nicht benutzt, möchte dies aber jetzt über Winter in Angriff nehmen.
Daher die Frage, ob jemand eine Anschlußanleitung bzw. -Plan hat und mir weiterhelfen kann, in der Verso-Anleitung wird kein Wort darüber verloren, wie das Bordradio angezapft werden kann. Hilft vielleicht die Anleitung der K-1200-Anlage hier weiter?
Baehr selbst habe ich vor 2 Wochen per e-mail gefragt, habe jedoch leider bis heute noch keinerlei Reaktion erhalten.
Klaus
Anschluß Radio an Baehr Verso XL
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Klaus,
was brauchst Du genau?
Die Anschlussmöglichkeit an der LT kann ich Dir raussuchen.
Die Anschlussmöglichkeit an der baehr, solltest Du Harald Herden motorrad-herden.de anrufen.
- K. Simon
Hallo Dieter,
wie gesagt, müßte ich wissen, wo und wie das Radio angezapft wird. Die Verso XL hat einen 6-poligen Stecker (benannt als "Universal-Audio-Eingang für Musikgeräte ohne Priorität, z. B. Walkman, Radio ..") neben den beiden schon von mir benutzten Eingängen für Funk und Handy. Hierfür braucht man dann wohl noch ein entsprechendes Adapterkabel. Daher auch meine Vermutung, daß dies vielleicht mit dem Anschluß der Ultima-K1200-Anlage identisch sein könnte ?
Klaus
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- Dieter Siever
Hallo Klaus,
nun kommt die Technik:
Am einfachsten (so mach das auch baehr) kommst Du an den 10 pol. Rundstecker unter dem Soziussitz an die Lautsprecherleitung für die Lautsprecher hinten ran.
Hier mal die Belegungen
Benennung ; Pin am Radio ; Steckverb. Radio ; 10po Stecker ; Ltg Farbe
Lautsprecher hinten rechts + ; 6 ; 1 ; 6 ; blau violett
Lautsprecher hinten rechts - ; 14 ; 2 ; 7 ; blau grau
Lautsprecher hinten links + ; 3 ; 9 ; 8 ; gelb blau
Lautsprecher hinten links - ; 12 ; 10 ; 9 ; gelb
Der Stecker der Universalschnittstelle
von der Lötseite aus gesehen
1= Masse
6 = Audio in links -
2 = Audio in links +
3 = Audio in rechts +
4 = Audio in rechts -
5 = Ausgabe Sprachsignal
na Klaus, dann viel Spass
1= Masse
- K. Simon
Danke Dieter,
das sind doch schon mal sehr brauchbare Informationen.
Bedauerlich nur, daß eine Firma Baehr diese nicht liefern kann (oder will?).
Dann werde ich meine Kleine im Winter mal ins Wohnzimmer holen (damit Sie beim entkleiden nicht so friert) und die Sache zusammen mit den Superzusatzleuchten in Angriff nehmen.
Grüße und Dank
Klaus
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Grüße und Dank
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- buda
- Mopped(s): Vespa, K 1200 LT
Stromlaufplan zu Physik
Hallo Dieter,
Ich nehme an, dass Du diese Informationen aus dem Stromlaufplan der K1200 entnommen hast. Kürzlich habe ich mir auch so ein Ding zugelegt. Darin habe ich sehr viele Stecker, Snnnn, Annnn, Xnnnn und andere interessante Dinge gefunden, doch wo zum Kuckuck sind denn diese Dinger in der LT eingebaut. Gibt es zum Stromlaufplan noch eine Uebersetzung, oder kann ich einfach zuwenig diese Pläne lesen?
Ich hoffe, Du hast mir einen Tipp.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Dieter Siever
Hallo Daniel,
das geht mir auch so. Es gibt keine verkäuliche Unterlage wo die Platzierung der Stecken in Zusammenhang mit dem Plan aufgeführt ist.
Ich suche da auch immer, leider.
Im neuem ModiTec welches BMW für die Fehlersuche verwendet besteht die Möglichkeit sich den passenden Stecker als Bild darstellen zu lassen. Aber diese Unterlagen wird BMW nicht frei in den Handel bringen. Wenn Du aber mal einen bestimmten Stecker suchst kann dir die BMW Werkstatt da weiterhelfen. In Bremen hat die Werkstatt kein Problem damit solche Auskünfte zu geben.
