An alle ARAI-Condor-Träger,
also, hab bei ARAI so ein Pack bestellt, man darf immer gleich 2 Seitenplättchen kaufen.
War netter Typ mit dem ich kommuniziert habe, sitzen irgendwo im Norden (wer es genauer braucht, melde sich).
Achtung:
Da die Bedienungsanleitung das nicht preis gibt, hier eine Anmerkung von mir.
Damit das Abnehmen der Seitenplatten klappt (ohne Bruch) wie folgt vorgehen.
- Visier ganz hochklappen
- die nun sichtbaren Seitenhebel nach oben drücken
- man kann nun ein bisschen in den Spalt reinlinsen und sieht da war Rotes
- ich habe das Ende eines Zollstocks genommen (war prima geeignet) und gegen das rote Teil gedrückt (vom Visier her nach hinten)
- dann springt das Seitenteil ganz leicht ab, es rastet aus sozusagen
Beim Reinbauen wie folgt vorgehen:
- Seitenplatte unbedingt zuerst oben ansetzen
- dann unten drücken, müsste einrasten (tja, siehe nächsten Abschnitt
So und nun noch ein Hinweis:
- mit dem neuen Teil hatte ich ganz nett Arbeit
- es wollte nicht einrasten, was zur Folge hatte, dass es wieder ganz leicht absprang
- mein persönlicher Tipp:
- Plastiknase des Seitenplättchen ganz sanft mit einer Nagelfeile anfeilen
- das rote Teil und die Plastiknase an der Seitenplatte am besten mit etwas Vaseline einschmieren
- schrittweise probieren, ob es einrastet
- nach einigen Verrenkungen hatte auch ich es endlich drin (hab zwei linke...)
Fazit: Finde den Helm eigentlich klasse, aber dieser Mechanismus könnte ruhing noch etwas verbessert werden.
