Lebensdauer Zusatzlampen H1-Birnen
Pit-1200-GS
Mopped(s): R1200GS rot Bj. 2010
#1 Beitrag von Pit-1200-GS »
Hallo an Alle
Ich habe ein Problem mit meinen Zusatz-Scheinwerfer von Wunderlich (die rechteckigen Micro-Flooter).
Hat jemand diese montiert?
Mich würde interessieren wie lange die H-1-Birnen halten (wenn sie dauernd eingeschaltet sind) - meine muss ich alle 4-6 Wochen ersetzen :( !
Pit
Grüsse Pit
friedo
Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Lebensdauer Zusatzlampen H1-Birnen
#2 Beitrag von friedo »
Hallo Pit,
ich habe seit der Saison 2007 Zusatzleuchten von Moto Bozzo. Gab hier damals eine Sammelbestellung. Sind immer wenn ich fahre an und ich brauchte erst eine neue Birne. (Toi, toi toi.)
Friedo
(Friedrich Rückert)
Administrator
#3 Beitrag von Michael »
Hallo Pit,
eine Ursache kann auch eine zu hohe Spannung an der Lampe sein.
Mach einmal eine Messung mit einem Voltmeter bei laufenden Motor und bei 4000 U/min (mehr ist nicht notwendig).
Michael Kastelic
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#4 Beitrag von LuK »
in den Bozzos sind H3-Lampen verbaut; gibt die 35- oder 55-W-Variante. Diese Zusatzleuchten sind eine absolute Empfehlung! Nie wieder ohne!
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: Meine sind auch seit 2006 die Ersten Lampen. :wink:
So wie Michael schon geschrieben hat, würde ich auch die Spannung prüfen.
Wobei ich der Meinung bin, wenn der Regler in der Lima die Spannung nicht
richtig stabilisiert, würde mehr übern Jordan gehen.
@Pit, ist das Leuchtmittel von Osram? z.B, oder von Hungtscheng von Aldi?
Werner
#6 Beitrag von Werner »
Das Problem sind auch die höheren Vibrationen beim Motorrad gegenüber dem Auto.
Es gibt extra für Moto's von Osram bzw Philips Birnen die eine längere Lebensdauer haben.
Pit-1200-GS
#7 Beitrag von Pit-1200-GS »
Hallo Zusammen
Nach euren Antworten zu schliessen, hat keiner den Micro-Flooter (zur besseren Erklärung siehe die Bilder unten). Die Bozzos habe ich gefunden – die habe ich ursprünglich auch angeschaut, sie waren mir aber zu gross d.h. durch die Linse ist der Lichtkegelwinkel zu eng. Beim Micro-Flooter ist der Winkel viel grösser (verglichen bei einem Adventure).
Die Spannung ist nach meiner Messung 13.5 – 14.4 Volt (gemäss BMW in der Toleranz).
Wenn es nicht zuviel Mühe macht, wäre ich froh wenn ihr mir eure Ladespannung mitteilt.
Wegen der Vibrationen bin ich etwas am austesten.
Wenn jemand mit diesen Micro-Flooter (Bild unten) montiert hat oder sonst etwas gehört hat,
soll doch bitte dies im Forum mitteilen.
Ursprünglich werden sie mit dem Gestell (Bild 1) montiert (ist schlecht, da sie unmittelbar unter den Blinkern montiert werden – man sieht die Blinker, bei eingeschalteten Scheinwerfer, fast nicht mehr blinken!).
Da ich aber den grossen Sturzbügel habe und bei diesem die Montageplatten vorhanden sind, habe ich diese verwendet. Wie ihr seht, ist das Dreieck grösser und Sichtbarkeit entsprechend besser.
Vorerst mal Danke für eure Antworten
Pit
Grüsse Pit
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
Pit,
die meißten von uns haben genau diese Lampen wie abgebildet (ohne Gehäuse). Das war damals die Sammelbestellung bei MotoBozzo (ich glaube um die 60...70 Besteller) Aber aktuell scheint er sie wohl nicht im Angebot zu haben (nur die runden von Hella)
Er hat bei den Leuchtmitteln auch die 35-W-Lampe im Angebot. Grundsätzlich haben wir an der K12RS keine Probleme - zumindest wurde hier im Forum nix darüber bekannt. Meinen Sicherungshalter habe ich gegen eine robustere Bauart ausgetauscht. Hat 4 Tage lang hintereinander beim Hallertau-Treffen alles funktioniert.
Pit-1200-GS
#9 Beitrag von Pit-1200-GS »
Hallo Lutz
Nun ist mir einiges klarer, meine Lampen haben Original eine 55er Birne. Die grössere Hitze mit dem kleinen Gehäuse und den Vibrationen, kann das ein vorzeitiges erlöschen der Birnen bewirken.
Wie bereits geschrieben, bin ich wegen der Vibrationen etwas am austesten. Wenn alles nichts hilft, versuche ich es mit der 35er-Birne.
Ich werde darüber berichten - es wird etwas länger dauern.
Den Originalschalter habe ich nach kurzer Zeit ersetzt. Der hatte ein normales Kontroll-Glühbirnchen statt einer LED, dies schon nach kurzer Zeit kaputt - bei einer Polizei-Grosskontrolle wurde dies beanstandet (weil man am Schalter nicht mehr sah ob sie ein- oder ausgeschaltet waren :roll: . Ich habe dann eine LED reingebastelt (war sehr eng mit dem Vorwiederstand). Dann ist der der Draht am Vorwiederstand noch gebrochen.
Neue Lösung gesucht und gefunden – der Nebellampen-Schalter vom Adventure passt auch bei der GS (ev. auch den anderen Typen). Nun sind alle zufrieden – er passt optisch, er hat ein Einschalt-Zeichen auf der Wippe und eine Orientierungs-LED und das Ganze funktioniert nun schon länger.
Grüsse aus dem Nebel
Pit
Grüsse Pit
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#10 Beitrag von LuK »
Damit kein Mißverständnis besteht: Die Auslieferung war mit 55W-Lampen bestückt. Und wir schalten alle über den Autoswitch!!! - KLar, die K läuft da sicher ruhiger, was Vibrationen betrifft... :wink:
Pit-1200-GS
#11 Beitrag von Pit-1200-GS »
Hallo Lutz
Bei mir läuft das auch über den Autoswitch. Da es aber bei uns als – mit dem Abblendlicht zusammen – Nebelscheinwerfer gilt, muss es abschaltbar sein (es kostet CHF 60.— bei einer Kontrolle).
Wie war das den mit den 35W-Birnen – ist merklich dunkler? – Und warum habt ihr dann auf diese Birnen gewechselt? Oder habe ich das missverstanden und ihr habt immer noch die 55W-Birnen drin?
Pit
Grüsse Pit
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#12 Beitrag von LuK »
Soweit mir bekannt ist, hat keiner auf 35W umgerüstet. Wollte Dir nur die Möglichkeit aufzeigen, dass es die H3-Lampe auch mit geringerer Leistung gibt. Kann auch nicht den Unterschied in der Helligkeit beurteilen. - Ich denke, dass damit auch nicht das Vibrationsproblem geklärt ist. Bei der 35W-Lampe ist der Leuchtkörper aus einem dünneren Wolframdraht, d.h. die Oberfläche der Lichtabgabe ist geringer aber deswegen ist trotzdem die Gefahr des Leuchtkörperbruchs durch Vibration vorhanden...
übrigens: Birnen hängen am Baum... :wink:
#13 Beitrag von bmw peter »
Die 35 Watt sind doch für Motorräder mit schwächelnder Lichtmaschine gedacht.
Das Problem hat die BMW aber nicht.
Meine Bozzolampen habe ich auch seit der Sammelbestellung serienmäßig verbaut,
die 55 Watt-Lampen sind immer noch die Ersten,obwohl ich Sie immer anschalte.
Bei unserem Autoswitch kann man auch in Verbindung mit dem Abblendlicht abschalten.
Eine Kontroll-LED war auch dabei.
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#14 Beitrag von Tramper »
Salü Pit
die kurze Lebensdauer deiner Lampen sind auf die mangelhafte Vibrationsentkoppelung der Lampenhalterung zurück zu führen.
Du musst die Lampengehäusebefestigung deiner Zusatzscheinwerfer schwimmend in genug gross dimensionierten Gummitüllen lagern, damit die Vibartaionen merklich abnehmen. Bei Gummi Maag wirst du sicher fündig.
Grüessli Tramper
Tramper hat geschrieben: mangelhafte Vibrationsentkoppelung der Lampenhalterung zurück zu führen.
:D Fehler-- Tramper, die Bozoo`s sind Entkoppelt, der Alu-Rahmen ist auch mit einer Gummischeibe gelagert. :D
#16 Beitrag von Frank@Pfalz »
helmi123 hat geschrieben:Fehler-- Tramper, ...
Nö Helmi, der Pit hat die Wunderlich Flooter drin, nicht die Bozzo's.
:D Und Frank, ist der FEHLER gefunden, es sind Bozzo,der verkäufer ist Wem Wundert`s :D
Tramper
#18 Beitrag von Tramper »
helmi123 hat geschrieben: :D Fehler-- Tramper, die Bozoo`s sind Entkoppelt, der Alu-Rahmen ist auch mit einer Gummischeibe gelagert. :D
Warum halten dann bei den Wunderlich Micro Fluutern die Birnen nur 6 Wochen wenn sie ohne Alu Halterungen montiert werden???
Elvis1967
#19 Beitrag von Elvis1967 »
Habe die bozzos unter der LT und die haben in den letzten 5 Tagen in Südtirol ohne Probleme bei über 2000 KM durchgehalten. Und da sind nicht gerade immer die besten Straßen ( Stilfser Joch) . Schon ver - WUNDERLICH :!:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
#20 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D Tramper, Wunderlich Fragen :!: :::::: Meine -Unsere ---Sammel Bestellung halten schon 24 Monate oder mehr :D
Pit-1200-GS
#21 Beitrag von Pit-1200-GS »
Hallo Zusammen
Hallo Lutz – mit deiner Überlegung hast recht – aber weniger Licht = weniger Temperatur.
Übrigens: bei uns hängen die Birnen nicht nur an den Bäumen, sondern auch in der Fassung :idea: :D .
Hallo Peter – ich vergass – bei euren K’s habt ihr einen Lichtschalter – bei den neuen GS wird das Licht über die Elektronik gesteuert (Schlüssel ein: Stanlicht, Motor an: Licht an – Motor aus: nach ca. 3 Sekunden Licht aus) – bei meinem Lichtschalter kann ich “nur“ Lichthupen und den Scheinwerfer einschalten. Darum muss ich einen separaten Lichtschalter für die “Nebelscheinwerfer“ haben §§ :? .
Salü Tramper – in dieser Richtung geht mein Test – in meinem Beruf kenne ich spezielle Dinger, mit diesen teste ich dies 8) .
Hallo Helmi – jein zu deinem Beitrag. Original ist der Alurahmen dabei (1. Bild), es sind aber nur seitlich 4 dünne Gummi-U-Scheiben dabei. Wie ich oben beschrieben habe, habe ich das Original-Gestell für den erweiterten Sturzbügel (Hebco-Becker) von Wunderlich verwendet (s. Bilder).
Ich habe die seitlichen Schrauben so angezogen, dass das Lampengehäuse weniger vibrierte. Dann hat sich das Gehäuse, nach einiger Betriebsdauer und genügender Erhitzung, leicht geneigt.
Durch das festere anziehen der Schrauben hat sich, logischerweise, die Entkopplung aufgehoben.
Oder meinst du etwas anderes, bezw. hast du noch zusätzliche Gummis erhalten?
Grüsse aus der Zentralschweiz
Pit
P.S : Es würde mich sehr interessieren welche Ladespannung ihr bei euren Motorrädern habt :D .
Grüsse Pit
Pit-1200-GS
#22 Beitrag von Pit-1200-GS »
Noch ein Nachtrag zum obigne Text:
Tramper - die Alu-Halter werden (wie oben beschrieben) unterhalb der Blinker montiert - d.h. sie sind genauso den Vibrationen ausgesetzt.
Helmi - stell doch ein Bild rein, damit ich (wir) sehe(n) welche Flooter du hast.
Grüsse
Pit
Grüsse Pit
jatpoe
Mopped(s): R 1150R - schwarz -
#23 Beitrag von jatpoe »
An meiner ist auch ein Lämpchen Defekt, wie kommt man den ans Leuchtmittel ?
Hat jemand einen Tip bevor ich anfange zu schrauben...
:roll:
Jörg
Antwort steht im Netz:
http://www.motobozzo.de/xtcatalog/produ ... 0342dd40d9
Honda MB 8, R 45, R 65, XJ 600, R 80, R100R, Honda Shadow 600, F 650ST, Kawasaki ZR7, R1150R -natürlich in schwarz-
03-10, R 1200 RT -schwarz-
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#24 Beitrag von LuK »
von hinten :wink: - ohne Gummi, äh ich meine die schwarze Gummikappe vorsichtig abnehmen und dann bist Du schon ganz dicht dran an der H3...
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#25 Beitrag von FRS 3263 »
LuK hat geschrieben:von hinten :wink: - ohne Gummi, ...
Tja, die Votländer sind halt direkt. :lol:
