hallo allerseits!
wer kann mir einen tipp geben, wie ich den verbindungsstecker der tankelektronik auseinander bringe
um den tank abzunehmen.
vielen dank im vorraus
wupptisch1
elektrik
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: elektrik
Hallo wupptisch1,
bei solchen allgemeinen Anfragen ist es immer sehr hilfreich, die Bezeichnung des Fahrzeugs und Baujahr mit anzugeben.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: elektrik
Meist haben solche Steckverbinder eine Verriegelung, die ein ungewolltes ausstecken verhindern soll. Wenn du den Steckverbinder genau anschaust (Lampe ist da eventuell nötig) findest du an irgend einer Seite meist eine Aussparung in die eine Nase vom anderen Steckerteil eingerastet ist.
Mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Messerchen läßt sich dann der Steckerteil mit der Aussparung soweit anheben dass die Nase freikommt und sich die beiden Steckerteile trennen lassen.
Hört sich komplizierter an als es ist
Gruß Dieter
