Drehzahl R 80 RT
vf1201
Drehzahl R 80 RT
#1 Beitrag von vf1201 »
meine alte R 80 Rt (Bj.88) hat ein Eigenleben entwickelt, welches lt. Vorbesitzer schon länger besteht. Bei "längeren" Touren erhöht sich die Leerlaufdrehzahl selbständig auf bis zu 4000 Umdrehungen und bleibt auch in der Höhe. Selbst wenn man die Drehzahl "runterwürgt", steigt sie danach wieder an.
Ich habe schon sämtliche Züge wechseln lassen, da erst die Mischung dafür verantwortlich gemacht wurde, d.h. klemmender Choke-Zug oder sonst der Gaszug. Das war es nicht, aber eine richtige Idee hatte selbst der Schrauber von BMW nicht.
Hat hier einer Erfahrung damit?
Ich danke schon mal
Gruß Volker
Gruß Volker
R 80 RT
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: Drehzahl R 80 RT
#2 Beitrag von hixtert »
bei meiner GS100 und der R65 hatte ich das auch. Ursache war Nebenluft, die der Motor zog, ein nicht seltener Fehler. Nach dem Wechsel der der beiden Gummis zwischen Vergasern und Zylinderköpfe war das Problem erledigt.
vf1201
Re: Drehzahl R 80 RT
#3 Beitrag von vf1201 »
Super, danke !!!
Dann werde ich das mal versuchen.
Gruß Volker
R 80 RT
#4 Beitrag von bmw peter »
Gummis mit Bremsenreiniger besprühen, wenn sich die Drehzahl ändert, sind sie porös.
vf1201
#5 Beitrag von vf1201 »
Dann wird morgen erstmal gesprüht.
Noch mal vielen Dank !!!
Gruß Volker
R 80 RT
