Ladekabel von Powerbank zum Scala Rider Q2
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
zündapp
Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
#1 Beitrag von zündapp »
hat schon mal jemand versucht das Scala Rider Q" mit einer Powerbank zu laden?
Welches USB Stromkabel habt ihr benutzt. Der Hohlklinkenstecker sollte 3,5mm Aussenmass haben, aber welches Mass hat der Innendurchmesser?1,7mm oder 1,3mm? Wie lang ist der Hohlklinkenstecker? 1,7mm ist glaube ich der mit 4,0mmm Aussendurchmesser.
Beispiele
http://www.ebay.de/itm/Delock-USB-auf-H ... SwvUlWq-XQ
Andreas
Re: Ladekabel von Powerbank zum Scala Rider Q2
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Andre,
Hier ist ein Kabel mit dem man eine Vielzahl von Geräten anschließen kann. Ist auch "ein bischen" preiswerter als das von dir erwähnte.
http://www.amazon.de/Incutex-USB-Multi- ... YE29J1GM33
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Wahnsinn, wenn man sieht wieviele spezielle Stecker an dem Ding dran sind, und dann 6,50 Euro fertig zusammen gelötet. :shock:
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Franz, sieh es positiv. So machen die Kinder wenigstens was sinnvolles, sind von der Straße weg und kommen nicht auf dumme Gedanken :twisted: :lol:
zündapp
#5 Beitrag von zündapp »
Das Kabel war auch nur ein Beispiel, wegen dem Steckertyp.
Ich denke der Verkäufer hat sich beim Preis vertippt. Niemand kauft ein Kabel für 104,25€ !!!!!!!!!!!!!!!!
Anderes Beispiel wäre das, weil günstiger :lol: :
http://www.ebay.de/itm/60cm-Stromkabel- ... SwZVhWR0oD
Andreas
zündapp
#6 Beitrag von zündapp »
Auf dem Original Stecker steht Output : 9,0V ---- 0,3A, bei den USB Kabel steht meist: 5V DC bis 2,5A.
Funktioniert das dann überhaupt, wenn der Scala 9V benötigt, aber die Powerbank nur 5V über das USB-Kabel abgeben kann?
Andreas
#7 Beitrag von CDDIETER »
Dann musst du ein Netzteil dazwischen schalten. Das lohnt sich m.E. aber nicht.
Andere Lösung: 2 Powerbank Akkus hintereinander schalten ergibt 10Volt.
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#8 Beitrag von Chucky1978 »
Alternativen
- Bei Louis gibt es einen 12V Lader für das Scala.
z.B https://www.louis.de/artikel/12v-multi- ... r=10004664
- Spannungsregler (StepDown) für die Verbindung direkt an der Batterie
z.B http://www.amazon.de/Leistung-Schritt-n ... ep+down+9v
- Spannungsregler (StepUp) um aus 5V der Powerbank 9V zu machen
z.B http://www.amazon.de/DC-DC-3V-32V-5V-35 ... AKT2XF9V1G
Wegen den Steckerabmessungen, einfach die des original Ladegerätes abmessen, und falls das nicht zur Hand ist, die Stecker kosten kaum was. Ich hatte da auch immer die verschiedensten
auf Vorrat, gerade wegen der Länge. selbst bei Conrad bekommt man die für sehr kleines Geld. Und den Schrumpfschlauch oder ein Gehäuse für einen evtl. StepUp/Down-Rgeler bekommt man dort dann auch noch obendrein für allerdings teures Geld ;-)
Gruß Ingo
zündapp
#9 Beitrag von zündapp »
Da ich unter der Sitzbank eine Doppelsteckdose habe, werde ich die Lösung mit dem Zigarettenstecker nehmen.
Eine Bastelei wollte ich jetzt nicht großartig machen, wäre halt nur schön gewesen das Scala direkt an die Powerbank anschließen zu können.
Andreas
