Smart Brake Modul
- MiO_E
 - Mopped(s): R 1200 R LC Bj. 2015
Smart Brake Modul
Hallo alle,
hat jemand ein Smart Brake Module (Bremslichtansteuerung bei Verzögerung/Motorbremse ohne Benutzung einer Bremse) verbaut und kann über Erfahrungen und Nutzung berichten.
Ich wollte mir zur Erhaltung der Garantie bei BMW solch ein Modul einbauen lassen. Da es keine Erfahrungen gibt, ob solch ein System eventuell eine Störung (z.B. weil das Bremslicht leuchtet ohne eine Bremse zu betätigen) bzw. eine Fehlermeldung generiert, hat man davon Abstand genommen.
Grüße aus Essen
MiO
						MiO
- Elias
Re: Smart Brake Modul
Du kannst auf dessen Homepage die Kompatibilität prüfen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
... jeder Eingriff in die Hard/Software kann das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.
Dass man durch irgendeinen Einbau eine Garantie erhalten kann wäre mir neu.
Ich denke, mit dem Betrag (75€) sollte man lieber die örtliche Gastronomie unterstützen
- PHS
 - Skype: Lieber WhatsApp
Beim Verzögern mit Motorbremse tippe ich, falls Nachfahrer vorhanden und insbesondere am Berg, stets auf den Bremshebel. Dies wegen dem doch erheblichen Effekt der Boxer-Motorbremse.
(Ich habe mir das Brake Light Pro Modell BLP-U01 von HealTech eingebaut: beim bremsen ist das Bremslicht (das LED-Modul von Wundermilch) nicht ständig an sondern flackert in einem schnellen (per iPhone einstellbaren) Rythmus. Dies erhöht die Wahrnehmung der Nachfahrenden. Zum Anschluss benutzte ich das Kabelverlaufschema aus einem englischsprachigen Handbuch.)
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
- Alpenbummler
 - Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ist es für Hinterherfahrende nicht nervig, wenn da vorn dauernd die Bremsleuchte brennt?
Dann auch noch flackerndes LED-Licht - ich weiß ja nicht ...
- PHS
Brennt (bzw "flackert" im schnellen Rythmus) nur wenn ich bremse, und in den seltenen Fällen wenn ich beim flotten Bergabfahren vor der Spitzkehre ohne per Hand zu bremsen durch Herunterschalten die Motorbremse stark in Anspruch nehme und sich vehikel hinter mir befinden. Die Wirkung der Motorbremse entspricht dann nähmlich derjenigen einer Handbremsung, so sollten unaufmerksame Nachfahrer durch Antippen des Bremshebels informiert werden.
Also kein dauerndes "flackern", würde mich auch nerven.
Ich fahre praktisch nur in den Bergen und habe somit meine Erfahrungswerte, aber jeder lebt sein leben.
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
- Alpenbummler
Darf man sowas offiziell einbauen (ABE, TÜV o.ä.) oder ist das wie mit vielen anderen Gimmicks, die der Sheriff nicht wissen darf?
						- PHS
Ist beim CH-TüV anstandslos durchgekommen bzw. er hat nichts gemerkt.
Weil ich das Ding so programmiert habe, dass es nicht sofort anfängt zu "flackern" ...
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
- Alpenbummler
Damit zählst du das Teil aber zu den "Gimmicks, die der Sheriff nicht wissen darf". Was wäre, wenn man beim CH-TÜV sagt, dass das eingebaut ist? Kriegt man den Segen dann trotzdem?
laut Tante Luise:
im Betrieb sieht das so aus (ab ~ 6:30)
							aberSBM ist zertifiziert und für den Straßenverkehr zugelassen.
Um einer Fehlermeldung bei BMW-Motorrädern mit CAN-Bus-Technologie (ab 2006) vorzubeugen, empfehlen wir die Stromversorgung an den freien Zubehör-Steckplatz (12V) des CAN-Bus anzuschließen.
- Alpenbummler
Danke für diese Info. Jetzt weiß ich Bescheid.
Ich wurde mal als Mitfahrer in einer Gruppe (das mache ich eher selten) gerügt, dass mein Bremslicht zu häufig blinkt. Ich bin da eher schaltfaul gefahren und hab' vor den Kurven lieber ein bisschen gebremst. Das wurde von den Hinterherfahrenden als unnötiges Alarmzeichen bemängelt. Ich wurde aufgefordert, vorausschauender zu fahren und lieber mal runterzuschalten um das Bremslicht den Notsituationen vorzubehalten.
Ich glaube, mit diesem SmartBrakeModul dürfte ich mich in dieser Gruppe nicht sehen lassen
- MiO_E
Das ist vielleicht nicht gut ausgedrückt. Eigentlich kann man das Modul selber einbauen. Ich wollte aber, damit die Garantie nicht erlischt, das Modul von BMW einbauen lassen.Frank@S hat geschrieben: 25. Oktober 2019, 07:06 ... jeder Eingriff in die Hard/Software kann das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.
Ich denke, mit dem Betrag (75€) sollte man lieber die örtliche Gastronomie unterstützen![]()
Grüße aus Essen
MiO
						MiO
Was macht das für einen Unterschied?
Irgendwo an deinem Motorrad klebt ein Aufkleber, auf dem steht, dass nur von BMW freigegebenes Zubehör zugelassen ist. Von BMW freigegebenes Zubehör verkauft dir dein BMW Händler
Mach dir keine Gedanken über Garantie (die es bei BMW sowieso nicht gibt) und baus einfach selber rein
						- Alpenbummler
Besser noch: lass' es einfach draußen.
Fahr' einfach zu, dann fährt dir schon keiner hinten drauf
- MiO_E
- Alpenbummler
Aber nötig, denn es graust mir schon vor den vielen Fahrtreglern in den Dosen, die dauernd vollkommen unnötig auf der Bremse rumsteigen. Jetzt baust du dir so einen Mist auch noch mit Absicht und Mühe in dein tolles Moped ein. Man kann vor sowas nicht genug abraten. Die armen Hinterherfahrenden.
Aber hiermit hab' ich genug zu diesem Thema gesagt. Keine weitere Sorge also.
Das SBM greift nicht in die Bremse, es bringt nur das Bremslicht zum LeuchtenAlpenbummler hat geschrieben: 3. November 2019, 22:36 Fahrtreglern in den Dosen, die dauernd vollkommen unnötig auf der Bremse rumsteigen
- Alpenbummler
Du hast Recht: es kann immer noch schlimmer kommen
Vielleicht hätte ich besser schreiben sollen "... die unnötig das Bremslicht leuchten lassen".
stell Dir vor, jedes KFZ hat das "Feature" .... wie Disco im freien
- Alpenbummler
Man merkt gleich: du siehst gern das Positive an Sachen. Auch nicht schlecht
						- aimypost
Ich würde nur sowas verbauen, weil sinnvoll und schon gelebte Praxis bei Dosen: DOMETIC WAECO MagicSafe ABL 100 (mit ABE).
Leider nicht mehr neu zu kaufen.
