Probleme beim Start
Raifee99
Probleme beim Start
#1 Beitrag von Raifee99 »
Hallo Leute
Ich habe eine K1200 S und seit einiger Zeit folgendes Problem, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen ?
Wenn ich die Zündung anmache ist es beim ersten Versuch alles ganz normal . Mache ich die Zündung aus und versuche es nochmal , bleibt das komplette Display dunkel. Es geht dann kein Blinker kein Licht , rein garnichts
Den Motor kann ich aber noch starten und der läuft auch ganz normal.
Lasse ich sie dann eine Stunde stehen geht beim ersten Mal wieder alles normal und dann geht das Problem wieder los .
Weiß einer von euch was das sein kann?
Vielen Dank schon mal
Rainer
Michael (GF)
Re: Probleme beim Start
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Tippe auf defekte Batterie.....
Raifee99
#3 Beitrag von Raifee99 »
Danke für die schnelle Antwort
Die Batterie habe ich aber im April erst neu eingebaut . Kann die so schnell kaputt gehen ?
BMW-Hoschi
#4 Beitrag von BMW-Hoschi »
Ich tippe nicht auf die Batterie sonst würde der Motor nicht starten.
Ich tippe eher auf das Kl.15 Entlastungsrelais.
Im Serviceheft nachschauen welches das ist und mit einem Nachbarrelais mal probeweise tauschen.
Generell ist ein Ziehen und neu Abstecken der Relais/Sicherungen kein Fehler.
Übergangswiderstände.
LG, Hoschi
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
wo ist bei der K12 der Sicherungskasten ???
Hier würde ich gerne Dieter Nuhr zitieren ......
Raifee99
#6 Beitrag von Raifee99 »
Wo sitzen die Relais denn genau . Würde das morgen dann mal prüfen ?
#7 Beitrag von joerg58kr »
Das Starterrelais ist unter dem Tank versteckt:
starterrelais-K12S.pdf
Raifee99
#8 Beitrag von Raifee99 »
Ist das starterrelais gleich dem entlastungsrelais?
BMW-Hoschi
#9 Beitrag von BMW-Hoschi »
In meinem PDF sind noch zwei kleinere Relais nebeneinander.
Ich gehe davon aus, dass eines der beiden dafür verantwortlich ist.
LG, Maddin
#10 Beitrag von wolfgang »
Ähnliche Probleme an meiner 589. Es war die Hauptmasse für das Display.
Bubi
Mopped(s): BMW R1200R K27
#11 Beitrag von Bubi »
wolfgang hat geschrieben: 30. Dezember 2020, 10:15 Ähnliche Probleme an meiner 589. Es war die Hauptmasse für das Display.
Das glaube ich auch eher.
Display und Zündung bekommen ihre Spannung über den gleichen Computer. Computer bekommt seine Spannung vom Starterrelais. Und wenn der defekt wäre, würde auch keine Zündung funktionieren.
#12 Beitrag von joerg58kr »
Wenn du nach Relais bei der K40 über alle Konstriktionsgruppen suchst, findest du nur noch eins, eben das Starterrelais:
Es kann natürlich auch an einer ganz anderen Sache liegen, gerade wenn es kalt funktioniert und warm dann nicht mehr.
Raifee99
#13 Beitrag von Raifee99 »
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
Ich suche gerade die Relais . Unter dem Tank ist nichts zu finden . Wo stecken die denn?
Die Masse wo finde ich die ?
Danke für eure Hilfe und allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr
#14 Beitrag von Frank@Pfalz »
Raifee99 hat geschrieben: 31. Dezember 2020, 12:16 Ich suche gerade die Relais . Unter dem Tank ist nichts zu finden . Wo stecken die denn?
öffne das PDF in Beitrag #7 von Jörg, da ist es beschrieben
Raifee99 hat geschrieben: 31. Dezember 2020, 12:16 Die Masse wo finde ich die ?
nimm den Batterie Minuspol, da kommt man leicht dran
#15 Beitrag von joerg58kr »
Wenn du absolut sicher sein willst (weil z.B. dein Massekabel nicht i.O. ist), ist der Minuspol der Batterie der Richtige.
Ansonsten sollte aber auch jede sauberere Stelle/Kontakt zum Rahmen, Motor, etc. reichen. Fast alles ist "Masse", wenn es nicht gerade "Plus" (isoliert) führt, deshalb gibt es ja gerade bei Kabelscheuerstellen meist Probleme :D , auch von Steuergeräten/Elektronik sollte man sich vielleicht etwas fernhalten :D Eine Masse Motorrad halt :)
