Navigator VI zickt
Roxy
Navigator VI zickt
Habe gleich mehrere „Aussetzer“ mit dem quasi flammneuen Navigator VI bei meiner letzten Tour erlebt:
- im Stadtverkehr zeigt er links ein Schulsymbol an, als ich an einer vorbeifahre. Dann aber bleibt das Symbol kilometerweit stehen, auch auf der Autobahn
- auf einer im Gerät programmierten Route friert die Darstellung schon nach wenigen km ein, auch der Abbiege-Hinweis steht still - nur die Ankunftszeit zählt laufend hoch, weil das System meint, ich stünde
Auch mit mehrfach gelöschter und neu gerechneter Route bleibt das Verhalten wie beschrieben. Dabei lief bei meiner erstfn Ausfahrt alles ok.
Bekomme beim Abbiegen auch kaum je die Zusatzbilder im Split-Screen, auf der Autobahn zum Beispiel die Schilder der Ausfahrt.
Kommt das jemandem bekannt vor? Wie krieg ich das gefixt?
2highlander
Re: Navigator VI zickt
Schon mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Roxy
Noch nicht. Aber so viel hatte ich gar nicht konfiguriert. Bin ja fast froh, dass ich offenbar allein mit den Problemen bin...
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Hört sich an, als stünde dein Motorrad in einer Tiefgarage.
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
Roxy
Nee, 400 km Tour gestern von Hamburg an die Küste und retour. Freiester Blick auf Himmel und Satelliten..
- Lumi
Übliche Prozedur würde ich sagen, heißt:
Zurücksetzen
Firmware neu aufspielen
Karte neu aufspielen
Zurücksetzen
GS 2015
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Der Split-Screen kommt (bei mir) eher selten. Vielleicht auch deshalb, weil ich hier im Ländlichen kaum solche Abbiegesituationen habe.
Das von dir beschriebene Verhalten kenne ich nicht. Ich würd's mit Lumi halten:
Lumi hat geschrieben: 23. April 2021, 15:46Zurücksetzen
- joerg58kr
Scheint mir eher ein Problem mit dem GPS-Empfänger zu sein, also Hardware. Rücksetzen und Firmware neu aufspielen wäre sicher ein Versuch wert, aber vorher alles sichern.
Der Split-Screen ist auch eher eine Kartensache, wenn dort keine Info vorliegt, kann das Navi es auch nicht anzeigen. Ich fahre zwar äußerst selten BAB, aber nicht jede Ausfahrt hat diese Infos, auf den Bundes- und Landstraßen kommen diese eher überhaupt nicht.
Da aber sicher noch Gewährleistung/Garantie auf dem Gerät besteht, würde ich vorsorglich den Händler in die Pflicht nehmen (auch bevor ich an der Firmware rumschraube
Einen Teil der Abbiegehinweise siehst du übrigens ganz gut in BC unter "Wegbeschreibung für Routen"
- Lumi
Das sind völlig harmlose Arbeitsgänge die dir wahrscheinlich vom Support so vorgeschlagen werden.
Aber sich gleich an den Händler wenden ist natürlich auch eine Möglichkeit und die bequemere
GS 2015
- joerg58kr
Der Weg über den
ist nicht unbedingt der bequemere, aber rechtlich der sichere Weg. Wenn beim Firmware-Update bzw. Neuaufspielung etwas schief geht, hat er den "Schwarzen Peter" und nicht Du. Frei nach dem Motto: Wenn das Gerät geöffnet wird, erlischt die Garantie. So kann es, muss natürlich nicht, auch beim selber herumfrickeln an der Firmware passieren. Kartenupdates o.k., sind ja auch vorgesehen.
Da er aber Aussetzer in der Darstellung hat, bzw. Symbole einfach stehen bleiben, scheint ja der GPS-Empfang nicht richtig zu funktionieren.
- Alpenbummler
Zeigt er denn die aktuelle Position richtig an?
- joerg58kr
Welche Karte ist denn überhaupt aufgespielt? Aktuell ist Europa 2021.10
Welche GPS-Firmware hat das Gerät? 6.50.01
Softwareversion? 5.80
doc holiday
- Mopped(s): R1250 R
Hatte ähnliche Probleme mit Navi VI. Zeitweise eingefroren, dannn weißer Schirm mit einer senkrechten und einer waagerechten Linie mit kleinem Punkt und der Bezeichnung "Push". Da war aber nichts zu pushen. Der Händler hat die Software neu aufgespielt und nach ein paar Monaten das gleiche Probleme. Navi VI wurde kostenlos umgetauscht mit Hinweis auf Hardware Probleme.
Gruß, W.
Gruß, W.
Roxy
Software-Version 5.80, ja. Karte lädt gerade neu. Mal sehen, ob eine Aktualisierung hilft. Hatte gehofft, dass das mal ohne Update & Co läuft, einfach einschlaten & gut. Aber ist halt auch nur ein Computer...joerg58kr hat geschrieben:Welche Karte ist denn überhaupt aufgespielt? Aktuell ist Europa 2021.10
Roxy
So, jetzt ist alles aktualisiert. Europa 2010.10 und oS 5.80. Muss nur noch testen.joerg58kr hat geschrieben:Welche Karte ist denn überhaupt aufgespielt? Aktuell ist Europa 2021.10
- Addur
- Mopped(s): BMW
Im GS Forum ist das das VI auch Thema, es wurden schon zig Geräte gewechselt, weil das Bild öfters einfriert und der Planung von längeren "kurvenreiche Strecken" nicht ordentlich funktioniert.
Geh zum Händler und tausche es um
Roxy
So, gefahren & getestet. Das alte Problem ist behoben. Navigation bisher i. O. Allerdings läuft die Funktion „Rundtour“ nicht rund. Die rechnet lange, und wenn man vor Abschluss des Routings losfährt, wird das Navi nie mehr fertig. Dito bei Verlassen der Rundtour und wenn das Gerät versucht, neu zu rechnen.
Das kann jedes andere Navi inkl. Google Maps besser.
- joerg58kr
Plane deine Routen mal mit Base Camp
- Alpenbummler
Es gibt Sachen, die man besser nicht von einem Garmin will. Routenplanung und -berechnung am Gerät gehören dazu.
Das ist etwa so, als würdest du mit deinem Golf in ausgewaschenen Feldwegen fahren wollen. Das geht schon, macht aber keinen Spaß.
- joerg58kr
Nun wem es Spaß macht, auf dem Minibildschirmen Routen zu planen
Da ist es egal, welches Gerät oder Hersteller, alles nur ein Notbehelf. Garmin hat allerdings den großen Vorteil es auf einer identischen Karte zu machen. Und wer BC einmal beherrscht, will nichts anderes mehr.
- Alpenbummler
BC ist für mich voll in Ordnung. Und ich genieße auch, dass die Route nach der Übertragung super gleich ist und einwandfrei angesagt wird. Und das alles ohne jede nennenswerte Wartezeit.
Oben ging es um die Routenplanung am Gerät. Dabei stört mich nicht nur der kleine Bildschirm sondern die unterirdische Ergonomie. Ich bin dabei nur am zoomen und schieben der Karte und verliere bei jedem einzelnen neuen Wegpunkt die Orientierung. Entweder stelle ich mich unendlich doof an, oder habe einfach zu schwache Nerven oder das ist nicht zur Benutzung gedacht. Mehr als ein einziges Ziel eingeben kriege ich nicht hin.
- joerg58kr
Du kannst halt auf Grund des kleinen Displays/Kartenausschnitts weder die Zusammenhänge und den Überblick erkennen, noch eine genaue Entscheidung zum Straßenzustand/-größe (erlaubter Feldweg oder Nebenstrecke) treffen. Eine detaillierte Planung ist quasi nicht möglich. Um von A nach B über C zu fahren reicht es sicher, mehr aber auch nicht. In den Alpen wo du nicht viele Abbiegemöglichkeiten hast sicher auch.
Tourenplanung geht einfach anders
- qtreiber
In jetzt rund zwanzig Jahren und einigen 100 TKM habe ich vielleicht 2-3x die Routenplanung, damit meine ich nicht von A nach B, sondern eine Tages-/Rundtour, direkt auf dem Navi-Display gemacht. Eine Papierkarte erleichtert dies in fremden Revieren ... ich habe seit rund zwanzig Jahren keine mehr dabei. Favoriten im Speicher können ebenfalls hilfreich sein.
Auf den Altnavis gab es nicht mal die Option "Kurvenreiche Strecke" oder "Rundtour". Vielleicht nutze ich deshalb diese auf dem 6er so gut wie nie.
Ob dann auf der Route z. B. ein Feldweg oder eine Nebenstrecke liegt, wäre für mich total unwichtig. Noch immer ist es für mich in Fällen dieser Art am einfachsten nach Schildern und Sicht (Navidisplay) zu fahren.
