Sportauspuff für K1200 RS
Moin zusammen,
ich habe mir eine K1200 RS zugelegt Bj.2001 mit 19000 gefahrenen Kilometern. Hat einer Erfahrung mit einem Sportauspuff, der einen vernünftigen Klang hat. Ich hatte 10 Jahre eine 955 Triumph Daytona, da ist man vom Sound etwas verwöhnt. Würde mich auf ein Antworten freuen.
Gruß Adi
Gruß Adi
Re: Sportauspuff für K1200 RS
Die K12RS hat doch einen vernünftigen Klang: schön leise und sozialverträglich
Es gab/gibt sich Lösung einen anderen Endtopf zu montieren, aber die Originalanlage besteht aus einen Stück (incl. der Kats!)
- MondMann
Der Trend der Zeit geht doch weg von den Krawalltüten wie Hattech, Remus oder SR..,
Bald gibt's doch eh nur noch leise surrende E-Motorräder...
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Erwin
- Mopped(s): R1200R, Suzuki LS 650
Servus Adi, kann Deinen Beitrag gut verstehen, vielleicht liegts daran dass ich vorher eine 595–er Tona hatte…. ? Es gibt ja div. Nachrüstanlagen, aber meistens sind sie wahlweise illegal oder leistungsmindernd, beides keine gute Wahl….Viel Erfolg beim Umbau!
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Ein zu lauter Auspuff schadet allen Motorradfahrern, das führt zwangsläufig zu immer mehr Streckensperrungen.
Und das wollen wir doch alle nicht.
- nargero
Vielleicht schreibt Wolfgang noch was dazu, es gibt wenige mit so viel Ahnung von der Thematik wie ihn.
Aber was ich in den diversen DIskussionen zumindest mitgenommen habe: Der originale Auspuff von BMW ist schon sehr nahe an der Perfektion.
Wenn man nur den Auspuff ändert, also ohne noch diverse andere Modifikationen vorzunehmen, dann verschlechtert man sich das Mopped eher als das man etwas gewinnen würde.
Abgesehen davon finde ich persönlich, dass die RS vom Klang her einen ganz guten Kompromiss zwischen "Klang" und "Sozialverträglichkeit" hat.
Aus dem Grund ist auch bei mir alles noch wie es seinerzeit mal vom Band kam. Und läuft, und läuft, und läuft... ;o))
- Cäsar
- Mopped(s): K1200RS
Guten Morgen,
Ich als BMW und RS Neuling kann das bestätigen,habe letztes Jahr kurz eine mit original Endtopf gekauft,dann aber doch noch auf eine andere Maschine mit einem Remus gewechselt(war halt schon verbaut).
Der Klang ist sehr "vertäglich", hatte ich von einer K nicht vermutet. Ich war der subjektiven Meinung, BMW Motorräder wären eher leiser.
- beno
Das hängt schon extrem von der Drehzahl ab, bei normaler Drehzahl ist die BMW schon eher leise.
- Mopped(s): K1200RS, Bj: 1998
Guten morgen allerseits,
ich glaube Neuanlagen gibt es nur noch von SR und Hattech!?
Ich habe eine neuwertige Gebrauchte Remus Revolution mit Schnitzer Krümmer/ Sammler ohne Kat erstehen können.
Klangtechnisch hört sich die Dicke damit schön kernig an, jedoch nicht irgendwie nervig laut. Auch die Optik hat nach meiner Meinung deutlich gewonnen, die Originale finde ich schon sehr Ofenrohr mäßig.
Allerdings verliert die K untenrum etwas an Kraft, dafür dreht sie obenrum freier, so mein Eindruck.
Grüße aus dem Frankenland.
Mein Name ist Werner und ich fahre eine K1200 GT, K41, 130 Ps, Bj. 2004.
Sehr gerne möchte ich einen etwas schöneren Klang an dem Motorrad.
Funktioniert das mit dem Teil.
Würde der Auspuff an eine GT passen.
Ist eventuell auch eine ABE dabei und hat der Auspuff eine E Nr.
Wie wird es mit dem Kat gemacht.
Wünsche noch eine schöne Osternzeit und viele Grüße
Werner Ruppel
Werner Ruppel
- beno
Würde ich nicht machen, zu laute Motorräder gehören nicht auf die Straße. Durch die Krachmacher werden noch mehr Strecken gesperrt.
Hallo!
Nutze mal die Suchmaschine, da findest du beide Anbieter....
Der original Topf ist aber wohl, Leistungsmässig, der beste.
Hatte darüber auch schon mehrfach nachgedacht, ab bin bei dem Originalen hängen geblieben.
Klar klangmäßig ginge noch was, fahre an beiden PKW auch eine(n) Remus Topf/ Komplettanlage.
Beides ist aber dezent.
Wohne an einer interessanten Motorradstrecke, Sound ist iO, die schlimmsten sind aber die Chopper und die Enduro.....
Es kommt auch immer drauf an, meine alte 2V Q hat schon einen schönen Sound, ist bei halt bei einem allten "Mädchen" so.....aber extra aufgemacht ist kacke.....
Wo die Dinger preislich liegen....keine Ahnung.
Mir ist es egal ob das Motorrad 130 oder 123 PS hat.
Möchte halt einen schöneren Klang und nicht diesen Turbinsound.
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Kann dir die SR empfehlen.
Kannst du drehzahlabhängig für Krawalltütenallergiker und auch außerhalb der Ortschaft für deine Ohren gutes tun.
Ist grad eine unter "Biete " drin.
- wolfgang
Hast du eine SR schon gehört? Ich denke nicht. Wenn du so gegen die Krawallmacher schreibst, hast du deine Originale sicherlich schon getauscht nach 18 Jahren. Die Dinger werden durch den Gebrauch nämlich lauter.Durch die Krachmacher werden noch mehr Strecken gesperrt.
- beno
Gegen meine neue RT ist die K leise.
Macht nur weiter Krach, aber nicht wundern wenn immer mehr Strecken gesperrt sind.
Zuletzt geändert von beno am 17. April 2022, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Thilo
Deswegen habe ich von Remus zu SR gewechselt.
- wolfgang
Beno ich lasse mich von dir nicht in eine Schublade stecken. Das solltest du bitte bleiben lassen. Wenn du nicht weist was eine SR ist , dann einfach einmal nachfragen oder eben still sein. Den Spruch vom nuhr möchte ich jetzt nicht bringen.
Hast Du an der k12rs nun deine Anlage getauscht oder nicht? Ein Auspuff ist ein Verschleißteil.
Hallo!
Kenne den Sound der SR auch nicht, kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Ja, der Auspuff ist ein Verschleißteil, wenn der so lang, wie beim Boxer hält, 36 Jahre, dann passts.
Die RS und GT haben ca 60-61.000Km gelaufen, der Auspuff der RS hört sich beim beschleunigen kerniger an.
Oder ein Vorbesitzer hat sich mal dran "vergangen".
So ein Auspuff muß man ja nicht nur wegen dem Sound kaufen, kann ja auch ein optischer Aspekt sein.
- wolfgang
Drehmoment und Gewicht. Etwas anderes war nicht gefragt.
- Thilo
Und mehr Abstand zum Koffer.
Es haben sich einige ,trotz Hitze—Schutz am Koffer, ihre Form verändert.
