Frontverkleidung
- Mopped(s): K1200RS 547
Frontverkleidung
Hallo in die Runde,
bei meiner K Bj 2002 ist von der Frontverkleidung einer der Halter innen ab. Das Ding ist original scheinbar nicht geklebt sondern irgendwie angeschmolzen oder so. Hat jemand einen guten Tipp für einen Kleber?
Dankeschön vorab
Bernd
Dankeschön vorab
Bernd
Re: Frontverkleidung
kleben geht sehr schlecht, da ABS und mit dem Rest der Verkleidungsschale im "Stück" hergestellt. Bessere Lackierereien oder Kunststoffwerkstätten können so etwas mit Schmelzdraht wieder anschweißen. Aber auch das hält nicht so gut wie am Neuteil.
Man kann auch Löcher durch Verkleidung und Halter durchbohren (innen und außen gesenkt) und dann GFK-Spachtel hineindrücken und die Fasern innen "vermuffen". Aber auch das ist nur eine Hilfslösung und nichts haltbares (Habe ich mal in Italien nach einem Offsetcrash durch einen PKW gemacht, als Kleber UHU-Plus und ein paar Glasfasern; hat aber nur bis nach Hause gehalten....). Ich würde mal in einer der o.a. Werkstätten nachfragen, viele kennen sich gut aus.
Die Teile sind gebraucht in brauchbarem Zustand zu bekommen, mit etwas Glück sogar in der richtigen Farbe.
Viel Erfolg, und die besten Wünsche,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
- CDDIETER
Ich habe meine Verkleidung mit UV Kleber repariert.Das geht, wenn man mit UV Licht an die defekte Stelle rankommt, eine schnelle und preiswerte Methode. Anleitungen gibt es hierzu bei Youtube.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo, kann man sehr gut kleben, muss aber unbedingt ein ABS-Kleber sein!
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Frage was ist ein ABS Kleber
- CDDIETER
Mit Lösungsmittel, z.B. Aceton
So,
habe als ersten Versuch mal den Uhu aus der Tube gelassen, mal schauen
Bis denne
Bis denne
- Mopped(s): Honda Nc 700 d, BMW K1200 Rs
Servus es gibt für den Flugzeugmodelbau spezialkleber . Hab ich selbst schon bei meiner Honda gemacht. Hat bis zum Verkauf gehalten .
LG
LG
Geduld ist die Kunst langsam wütend zu werden
- Mopped(s): K1200RS, Kawa Zephyr
Die Klebenaht kann man dann auch mit "Flüssigschweißnaht (HG Glue oder Schwanenheimer) verstärken. Sieht manchmal nicht toll aus, aber hält, zumindest bei mir, zuverlässig. Habe damit auch abgebrochene Nasen bei Scheinwerfern oder Abdeckungen (Auto) repariert.
- Kleinnotte
Hallo Bernd, Uhu kannst du vergessen. ABS- Kleber ist speziell für ABS- Kunststoff entwickelt und klebt dementsprechend auch nur diesen Kunststoff.
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
…würde einen 2K-PUR Klebstoff empfehlen;
Loctite 3090 ist auch ein super Zeug, allerdings auf Ethyl-Cyanacrylat-Basis
