Seite 1 von 1
K1100LT Überhitzung /Luftführung ?
Verfasst: 12. Juli 2023, 15:19
von meterstab
brauche einen Rat, mein Oldi wird mir bei Außentemperaturen um die 30 Grad zu warm / heiß, da qualmen mir die die Jeans hinter der Vollverkleidung, bei 100 km/h geht`s noch, aber wenn ich in der Stadt zwischen 30-50 km/h und dann vielleicht noch Stopp and Go fahre, dann geht die Themperaturanzeige schon kritisch in Richtung Rot,
hat jemand das gleiche Problem oder schon gehabt ? Luftführung ???
bitte um Info - danke
Re: K1100LT Überhitzung /Luftführung ?
Verfasst: 12. Juli 2023, 16:21
von teileklaus
keine Ahnung wie das bei deiner ist, ggf gibt es eine Thermolüfter wo die ansteuerung Kabel Stecker Motor Nicht geht?
https://www.mopart.de/Luefter-BMW-K1100LT/80733014
Verfasst: 12. Juli 2023, 16:37
von Schwenker66
Der Kühler könnte nach 30 Jahren mit Chitin Leichen zu sein. Geht den der Lüfter an?
Verfasst: 12. Juli 2023, 16:51
von wolfgang
Bei der K12RS ist es auch so, Stop/Go bei den Temperaturen geht sie fast in den roten Bereich.
Wenn Wasserpumpe und Lüfter in Ordnung sind, die Kühler von hinten einmal reinigen, die Lamellen wieder geraderichten und eventuell das ganze System einmal spülen.
Sollte dann besser werden.
Verfasst: 13. Juli 2023, 10:43
von Joerg58FB
Das ist normal. Mit den K11 oder auch K12 (589/K41) bei dem Wetter einmal in die Stadt fahren und Stop 'n' Go genießen. Dann kommen die Lüfter endlich mal zum arbeiten. :oops:
Ansonsten was Wolfgang schon schreibt.
Abhilfe: Städte, Staus etc. meiden und immer im Flow bleiben :lol:
Verschiebt den Artikel mal ins richtige Unterforum
