Problem / beschleunigung
1050
- Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Servus
Also wie soll ich es beschreiben ?
Beim beschleunigen / anfahren nimmt sie nicht sauber Gas an, muss aufpassen das ich sie nicht abwürge.
Bis zum 3. Gang schwirieg unter 2000 umdrehungen sauber zu beschleunigen.
selbst beim durch beschleunigen find ich braucht sie eine Gedenksekunde bis sie abzieht.
fühlt sich an wie ein Gummiband, Gas geben Gedenksekunde , abziehn, wieder Gedenksekunde, dann dreht sie weiter hoc, fühlt sich auch irgendwie rauh an .
bJ, 2011, 28tkm Ventile eingestellt Drosselklappen, synchronisiert , Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Meldung
gruß 1050
gruß 1050
rqqtprt
- Mopped(s): R1200RT
Re: Problem / beschleunigung
Seit wann tritt der Fehler auf?
Seit der Synchronisation oder unabhängig davon?
Gruss Frankie
Gruss Frankie
1050
schon vor den synchronisieren
- RE7
Luftfilter dicht, Ventile undicht, Spritmangel.
rqqtprt
Sekundärzündspule(n)?
1050
ventile undicht bei 28tkm? hoff mal nicht. luftfilter ist sauber. Spritmangel, Symptome unabhängig von füllstand des Tankes
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Ähnliche Probleme hatte ich bei meiner K 1200 LT als ich einmal aus Versehen E10 getankt habe. Tank leer gefahren, anschließend mit Super Plus vollgetankt und seitdem sind die Probleme wieder weg
rqqtprt
"Kotzt" sie beim Gasgeben?
Steht sie ab und zu im Freien?
Möglicherweise Wasser im Tank.
(Jaja, lacht nur, hatte ich eben erst.)
Gruss Frankie
Gruss Frankie
1050
kotzt nicht, heisst ja nicht Jacqueline ( grins) ne nimmt eher kurz kein Gas an
Ans wasser hab ich auch schon gedacht, hab vor kurzen die Dichtung in Tankdeckel verbaut. werde noch den Benzinfilter tauschen und so wie es in Werkstattbuch steht mal etwas Fuel Guard in Tank kippen. Ja und die Kerzen wechseln
Gruß 1050
Gruß 1050
- joerg58kr
Auch ein Boxer ist nur ein 2-Zylinder und benötigt etwas mehr Drehzahl wie ein seidiger 4-Zylinder der ab Leerlaufdrehzahl rund läuft. Ist zwar auf Grund der höheren Schwungmasse nicht ganz so wild wie z.B. bei Ducati.1050 hat geschrieben: 30. Juli 2023, 11:07 ....
Es ist daher ganz normal, wenn der Boxer unter 2.000 U/min. etwas wirsch reagiert. Dafür brauchst du selten mehr als 3-4.000 U/min im Normalen Fahrbetrieb und bist trotzdem mit Saft & Kraft bei der Sache.
- ManfredHuels
- Skype: manfred.huels
- Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
der Drosselklappenschalter ist gelegentlich ebenfalls ein Übeltäter und führte bei mir dazu, dass die Kiste manchmal und bei geringen Drehzahlen scheinbar nur auf 1 Zylinder lief resp. sogar ausging. Bei höheren Drehzahlen war immer alles in Ordnung.
Das rot umgekringelte ist er:
https://www.bmw-bike-forum.info/downloa ... p?id=40602
Drosselklappenschalter oder eher eine Hauptzündspule.
- ManfredHuels
Zündspule? Mhja. Aber warum funktioniert es dann bei hohen Drehzahlen?teileklaus hat geschrieben: 31. Juli 2023, 18:48 Drosselklappenschalter oder eher eine Hauptzündspule.
- yy-zz
Bevor du jetzt alles mal auf verdacht wechselst, solltest du vielleicht überlegen
in die Werkstatt zu fahren und das Problem erklären.
3 . Gang und 2000 U was ist das für eine Geschwindigkeit? würde ich nie machen.. müssten 40 km/h im 3. sein .
Rollen ok aber nicht beschleunigen.. da schalte ich runter so dass wenigstens 2500 stehen
BeauMontana
Beschleunigung mit 2.000 U/min bei 30 Sachen sollte eigentlich recht geschmeidig, beginnend mit etwas zornig-unwirschem Knurren, gelingen. Sofern das rechte Handgelenk zügig, aber nicht digital, angewinkelt wird, dürfte das auch ohne "Bäuerchen" möglich sein. Für die obere Hälfte der Gangradpaarungen, insbesondere Gang 5 und 6, würde ich allerdings auch 2 1/2 als untere Grenze für sauberes Durchbeschleunigen ansehen.
BeauMontana
...aber vermutlich hat der Teileklaus ein rechtes Handgelenk, dass "snapier" ist als das meine. Dann sind 2 1/2 generell schon nicht verkehrt.
1050
Danke erstmal für eure tips
mag sein wie gesagt rollen ohne Gas.. da wirken hoppelige unwirsche 55 NM Rund läuft es erst ab 3000.. ab 5000 macht der Motor Spass..BeauMontana hat geschrieben: 2. August 2023, 11:46 ...aber vermutlich hat der Teileklaus ein rechtes Handgelenk, dass "snapier" ist als das meine. Dann sind 2 1/2 generell schon nicht verkehrt.
snapier ( Schnappgelenk?) sagt mir wenig , digital ist meines jedenfalls nicht, aber niedrige Drehzahl und viel Gas mag ich nicht.
BeauMontana
...ja, das Schnappgelenk war gemeint, habe vielleicht ein weniger agiles rechtes Handgelenk, eben auch, oder gerade weil ich durchaus eher in niederen Drehzahlregionen "rumgondele".
Bubi
hört sich nach müden Motor an, normalerweise ist der 1200 Boxer sofort da und zieht aus den untersten Drehzahlen wie ein Ochse. Würde raten mal eine Tankfüllung Aral Ultimate 102 dazu eine Dose Reinigungs Additve und den Motor Richtung Höchstgeschwindigkeit freipusten.
rqqtprt
Beten soll auch helfen.
1050
Werd ich so machen!! 28tkm für ein 12jahre altes Bike ..............Bubi hat geschrieben: 4. August 2023, 21:23 hört sich nach müden Motor an, normalerweise ist der 1200 Boxer sofort da und zieht aus den untersten Drehzahlen wie ein Ochse. Würde raten mal eine Tankfüllung Aral Ultimate 102 dazu eine Dose Reinigungs Additve und den Motor Richtung Höchstgeschwindigkeit freipusten.
Nachdem ich den BOXER SICHERHEITSHALBER ( da privat gebraucht gekauft wurde) zur inspektioin gebraucht habe Ventile Drosselklappen, kontrollieren lassen ,und Fehlerspeicher auslesen . lief deswegen auch nicht besser.
Hab jetzt Lufi sauber gemacht neu Kerzen, Benzinfilter neu.
Da ich die nächsten Tage eh nach Österreich fahre, Kipp ich mal den guten 102 Sprit rein mit ein Döschen reiniger, nehm dann auf die fahrt dorthin ein gutes Stück Autoban mit. Dann Heisst es werden oder Sterben .
werde berichten.
Gruß 1050
- Kalle P.
Hey 1050.
Kontrollier mal die Tankdichtung, die Du selbst eingebaut hast, auf richtigen Sitz.
Eventuell hast Du die Tankentlüftung "modifiziert", und die Muh-Kuh kann nicht ohne Widerstand Sprit aus dem Tank schlürfen ?!
Bei hoher Drehzahl zieht der Motor stärker aus dem Tank als bei niedriger...das würde m.E. passen.
Gruß aus Duisburg vom
- Kalle -
- Kalle -
http://www.smiliesuche.de/smileys/kuh/k ... s-0001.gif macht die Kuh...
1050
Servus Kalle
<danke für den Tip,war aber schon vor den dichtungs einbau
gruß 1050
gruß 1050
