GPS Tracker anschliessen
mairue
Mopped(s): BMW R1200R LC
#1 Beitrag von mairue »
Hallo in die Runde,
hat hier schon mal jemand einen GPS Tracker an seine Maschine ansgeschlossen? Meine R1200R LC Bj. 2019 hat einen freien Steckeranschluss unter der Verkleidung. Der wird über die Zündung ein- bzw. ausgeschaltet. Ich habe mir einen ST-901L von Sino Track bestellt, der kommt mit 4 Anschlusskabeln, natürlich "+" und "-", sowie "Relay" und "ACC". Wie ich im Internet gelesen, wird der "Relay" Anschluss nicht benötigt, aber wo wird "ACC" angeschlossen, oder kann ich darauf auch verzichten, weil das Bordnetz über die Zündung ein- und ausgeschaltet wird.
Danke für die Rückmeldungen im Voraus.
Harald
Peter38
Mopped(s): R1250GS
Re: GPS Tracker anschliessen
#2 Beitrag von Peter38 »
Ich habe diesen Tracker verbaut. Er braucht keine Stromversorgung vom Motorrad:
Monimoto
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. :-)
#3 Beitrag von CDDIETER »
Ich habe solch einen mit eingebauter Batterie verbaut. Beim direktem Anschluß an die Batterie sind die Kabel sichtbar. Die bösen Buben sind auch nicht blöd und trennen die Kabel.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-g ... .1000002.0
Tourenbiker
#4 Beitrag von Tourenbiker »
Der arme Kerl will wissen wie er anschließen muß und nicht was andere gekauft haben :wink:
KFZ-Tech.de /Klemmenbezeichnungen schreibt: ACC - Accumulator oder Accessory (Zubehör), geschaltet über Zündschlüsselstellung. Reiner Batteriebetrieb, noch vor Zündung Klemme 15 (herstellerspezifisch)
Siehe auch die Anleitung https://manuals.plus/de/sinotrack/st-90 ... ker-manual Das Bild zur Installation zeigt auf das Zündschloss 1.Stufe.
Ich würde das in diesem Fall gleichsetzen mit Klemme 15.
heißt schlussendlich fürs Moto: Rot= Dauerplus, schwarz = Masse, orange = Plus bei Zündung an (z.B. vom Cartool-Stecker)
TB
- oben seit ´73
mairue
#5 Beitrag von mairue »
Peter38 hat geschrieben: 8. August 2023, 09:39 Ich habe diesen Tracker verbaut. Er braucht keine Stromversorgung vom Motorrad:
Monimoto
Verstehe, ich möchte aber nicht dauernd den kabellosen Tracker hinter der Verkleidung herausholen, um ihn wieder aufzuladen oder die Akkus zu tauschen. Mein Ziel ist: verbauen und vergessen! Das geht nur mit Kabel und einem leistungsfähigen Akku
mairue
#6 Beitrag von mairue »
Tourenbiker hat geschrieben: 8. August 2023, 11:13 Der arme Kerl will wissen wie er anschließen muß und nicht was andere gekauft haben :wink:
Danke, Du hast es verstanden und meine Frage beantwortet, denn tatsächlich möchte ich den Tracker an den freien Cartool Stecker anschliessen.
#7 Beitrag von CDDIETER »
Sorry, das war am Thema vorbei :oops:
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#8 Beitrag von joerg58kr »
Der Cartool Stecker hängt am CAN-Bus und wird daher mit Zündung aus nach rund 20 min. abgeschaltet.
Such dir Dauerplus oder noch besser, häng eine zweite (versteckte) Stromversorgung (Akku) dran. Sonst ist der Tracker auch tot, wenn die die Batterie abklemmen/rausholen.
#9 Beitrag von CDDIETER »
Wird das Mopet, ohne die Zündung einzuschalten, auf einen Transporter/LKW verladen/geklaut, hilft ein Tracker ohne eigene, immer verfügbare Stromversorgung, nichts. Also direkt an die Batterie anschließen oder über eingebauten Akku betreiben.
