Pendeline hat geschrieben:Routen und Wegpunkte in Mapsource in eine Datei stellen und alles gemeinsam an den Nav 4 senden. Erfahrungsgemäß braucht der Nav 4 hin und wieder etwas länger, bis er die neuen Routen/WPs erkennt (ich vermute interne Priorisierung).
Nein, er liest zuerst die Current.gpx, danach kommt die Temp.gpx mit den neuen Daten.
Pendeline hat geschrieben:Bitte darauf achten, dass der Nav 4 nur 20 Routen (in GDB-Format) speichert.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Quatsch
und nochmals Quatsch.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Mit GDB's kann kein Garmin-Gerät etwas anfangen, es sind immer GPX-Dateien. Wenn sie aus MS oder BC mit "an Gerät senden" übertragen werden sind si bei den älternen Zumo's (550,660) in der Temp.gpx des Verzeichnisses Garmin. Alle anderen GPX-Dateien müssen IMMER importiert werden.
Pendeline hat geschrieben:Hat man mehr Routen schiebt man die auf die Speicherkarte (in GPX-Format). Eine gewisse Einschränkung ist dadurch gegeben, dass der Nav 4 später beim manuellen Importieren von der Speicherkarte auf den interen (20-Routen-)Speicher die Route neu berechnen wird. Wenn die WPs so einer Route strategisch klug gesetzt sind bleibt der Streckenverlauf aber erhalten.
Auch hier wieder nur Halbwahrheiten.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Wenn in Einstellungen-Navigation-Neuberechnungsmodus Aus" gesetzt ist erfolgt nur eine Neuberechnung der Fahrzeiten. Die Wegführung wird nicht neu berechnet:!:
Pendeline hat geschrieben:Kartenabschnitte braucht man in der Regel nicht auf den Nav 4 rüber zu schieben. Dessen Speicher ist groß genug (mit ein bissel Getrickse), um die komplette Europa-Karte zu schlucken.
Aber nur wenn man auf 3D/Junction View verzichtet oder diese auf SD-Karte auslagert. Ansonsten läuft das unter "Es war einmal".
