Sägezahn.., was ist dafür verantwortlich
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Eigene Fahrweise.., Luftdruck.., Reifentyp..????
Wer weiß mehr..??
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Re: AW: Sägezahn.., was ist dafür verantwortlich
#2 Beitrag von Larsi »
Stimmt. Das sind die wesentlichen Faktoren.
aimypost
Re: Sägezahn.., was ist dafür verantwortlich
#3 Beitrag von aimypost »
mmh,
meine erste Betrachtung wäre das Fahrwerk. Hier Änderungen vorgenommen? Einstellung, Beladung?
Und erst dann anschließende Betrachtung von Fahrweise in Verbindung mit Reifentyp.
greetings
aimypost
nargero
#4 Beitrag von nargero »
Den Sägezahn hat man eigentlich bei ALLEN Reifen, Auto wie Mopped, Stolle wie Sportreifen. Je nach Profil sieht man es halt mal mehr, mal weniger.
Bei nem Stollenreifen der mit tendentiell wenig Luftdruck gefahren wird hast irgendwann richt schräge Stollen.
Das liegt im Endeffekt daran, wie der Reifen walgt und abrollt. Er trifft vore immer "hart" auf den Asphalt und geht durch das Walgen im Verlauf des Abrollens in einen minimalen Schlupf über. Der Schlupf hat naturgemäß einen größeren Verschleiß und führt im Lauf der Zeit zum Sägezahn.
In meinen Augen nix Dramatisches - bei Stollen ohne richtige "Kante" hat man halt leider deutlich weniger Grip im Gelände, auf der Straße fährt man das Gummi halt voll zu Ende, kein Problem.
Luftdruck und Fahrwerk dürften die m.E. am stärksten beeinflussenden Faktoren sein. Fahrweise und Belastung über Zuladung etc. natürlich letztlich auch.
haben"
– Alexander von Humboldt
#5 Beitrag von Larsi »
Bei Ursache Fahrwerk würde ich eher Auswaschungen als Sägezahn erwarten.
Begünstigt wird der Sägezahn meiner Meinung nach konstruktiv durch große Profiltiefe, schmale Profilblöcke, weiche Karkasse.
Fahrtechnisch durch Hineinbremsen in Kurven (vorne) und kräftiges Herausbeschleunigen (hinten) in Schräglage.
#6 Beitrag von wolfgang »
Die RS ist sehr kopflastig und verträgt/benötigt vorne 2,9 bar Druck. Früher als es den BT 46 war es glaube ich noch gab, hatte der richtige Sägezähne, aber auch Grip. Bei den jetzigen Reifen tritt es eigentlich nicht mehr stark hervor.
Fahrwerk kann sein, die Karre vom Mann hinterm Mond hat ja schon deutlich über 100 Tkm und er ist geizig :twisted: :twisted: , sprich er wird immer noch die ersten Dämpfer und Federn haben.
wolfgang hat geschrieben:Die RS ist sehr kopflastig
:D aber mit dem Neuesten Z8 rumgurken: eher der LD :D
MondMann
#8 Beitrag von MondMann »
Tja Wolfgang.., wie das so ist wenn man in ein gewisses Alter kommt.., da muß man haushalten mit dem was man hat.., die dicken Unternehmensgewinne :lol: :) fließen dann nicht mehr.
Ne.., ich investiere schon.., in Sprit, in Öl, in Reifen, in Bremsbeläge, in ABS Wartung, in Zündkerzen, in Reifen ect. :)
Sägezahn zeigte sich auch schon früher als die Karre noch jung war.., mit dem Z 6 z.B. hauptsächlich am Vorderreifen.., mit Luft Vorne 2,9 und Hinten 3,1..,
Nun beim Z 8 ist der Sägezahn hauptsächlich Hinten.., aber ich kann damit leben.., ich denke nicht das es was mit Dämpfer und Federn zutun hat.., aber ich weiß es nicht.
Meine Karre ist meistens komplett beladen.
viele Grüße,
Erwin
:D ja dann Erwin, Jasminsche wird doch nicht "schwerer gewordensein", :idea: wens hinten sägt wird es auch oder das Hauptlager dazu prüfen sein. Wenig Gas am Kurven Ausgang vielleicht hilft`s :D .
MondMann
#10 Beitrag von MondMann »
Ne Helmi..,
an der Belastung liegts nicht..,
aber in den Italienischen Regionen Emilia Romagna, Toskana, Umbrien, Abruzzen, Apulien, Kalabrien, Sizilien ect. gibts extrem viele Kurven.., da werden die Pneus ordentlich an den Flanken beansprucht.
viele Grüße,
Erwin
