R1200R zieht nach rechts
- manfred180161
Re: R1200R zieht nach rechts
Und ich dachte, der Lenkimpuls soll innen gedrückt statt aussen gezogen werden...
Der Manne aus Echterdingen
Das schreit förmlich nach einer Verfahrensanweisung und einem Flussdiagramm.
Wenn eines richtig ist, muss das andere nicht falsch sein ...manfred180161 hat geschrieben:Und ich dachte, der Lenkimpuls soll innen gedrückt statt aussen gezogen werden...
Ich mache beides nach Bedarf.
Fahre ich gemütlich, ziehe ich lieber am Lenker, muss es schnell gehen drücke ich lieber.
Beim gebückten Fahrer ist mMn drücken einfacher. Aufrecht sitzend geht beides gut, drücken ggf etwas energischer.
Ich habe schon oft von dem Kippmoment der Boxer beim Lastwechsel gehört und eure Ausführungen betätigen das ja. Allerdings ist mir das bei meiner 2017er R12R noch nie aufgefallen. Kann es sein, dass der neue Motor das nur in abgeschwächter Form hat, z. B. wegen geringer Masse der Beweglichen Teile? Ich bin noch keinen älteren Boxer gefahren, habe aber den Vergleich zu einem V4 und der hat sich m. E. kaum anders verhalten als mein Boxer. Aber vielleicht bin ich auch zu unsensibel.
Ja, bei der LC ist das Phänomen geringer.
Die Erklärung ist einfach. Während bei den Vorgängern die Wellen im Motor die gleiche Drehrichtung haben, hat die LC zum Teil gegenläufige Wellen, wodurch das Kippmoment abgeschwächt wird.
Für mich eher ein Nachteil ... ich mag die Eigenheiten der älteren Modelle.
Du bist nicht zu sensibel, denn die Schwungmassen der 2017 R12R sind deutlich geringer, als bei früheren Modellen. Habe das bei Probefahrten auch gemerkt und noch deutlicher, weil ich bei meiner Reaktionsfreudigen 2008er R1200GS mit unechten Zwischengas (Gasstoß) zurückschalte, das geht bei der neuen nicht mehr. Die Drehzahl fällt so schnell ab, dass man gar nicht so schnell kuppeln kann, den Gasstoß kann nur der Schaltautomat perfekt.
Wenn man das erste Mal auf einem ganz alten Boxer sitzt, zB. mein erster R69S und im Stand mit dem Gas spielt, da musst du schon sicher stehen, sonst fällst um.
Ja und ich kam vom Zeitakter, der im Stand immer gut am Gas gehalten werden musste und ich wog damals 58 kg, nur Muskeln und Samenstränge. Die Zeiten ändern sich, nicht nur die ccm, damals 600, heute das doppelte. Das Gewicht Gott sei Dank nur um 1/3
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Ich habe das noch nicht zu oft besprochen.Larsi hat geschrieben: ↑11. Dezember 2017, 10:17 Ich hab das schon zu oft diskutiert ...
(1) Erst mal müsste man verstehen, wie ein Fahrzeug in Schräglage gebracht wird.
Entgegen der (meiner Erfahrung nach) landläufigen Meinung, wird nicht das Mopped nach links oder rechts "geworfen", sondern die Räder nach außen gelenkt.
Dabei schwenkt das Mopped um den Gesamtschwerpunkt in Schräglage.
(2) Habe ich einen tiefen Schwerpunkt, ist der Hebel zur Straße kurz und die aufzuwendende Kraft groß (unhandlich). Beim höheren Schwerpunkt ist das Hebelverhältnis günstiger und die Handlichkeit nimmt zu.
(3) Leider kommt irgendwann der Punkt, wo ein immer höherer Schwerpunkt nachteilig wird. Dazu muss man erkennen, dass der Schwerpunkt bei wechselnder Schräglage eine Auf- und Abbewegung vollführt, die um so größer ist, je höher der Schwerpunkt ist.
Daher ist weder ein besonders tiefer, noch ein besonders hoher Schwerpunkt optimal.
(4) Der Boxer (und Moppeds wie Goldwing, Güllepumpe, PanEuropean, Guzzi ...) sind handlicher als vergleichbare Moppeds, weil die stabilisierende Wirkung der rotierenden Kurbelwelle quer und nicht längs zur Fahrtrichtung wirkt.
(1) Die Kurve wird durch einen entgegenläufigen Lenkimpuls aktiv (ggf. unbewusst) eingeleitet, dies wird ja bereits in der Fahrschule gelehrt.
Je weniger Masse und je leichter diese beweglich ist (daher: Nähe zum Drehpunkt), desto leichter reagiert das Mopped auf den Impuls. Vergleiche Vespa vs. Honda ST1100. Nebeneffekte wie Kreiselkräfte der Räder hierbei mal vernachlässigt.
(2) Das sehe ich anders: Der lange Hebel ist gut, wenn ich Kraft einbringe. Wenn ich etwas bewegen muss, ist es auf der zu bewegenden Gegenseite gut, wenn der Hebel kurz ist (Brechstange etc.)
Daher: Es wird hier Masse bewegt - der Drehpunkt ist die Radaufstandsfläche, der zu bewegende Hebel ist doch "Masseschwerpunkt zum Drehpunkt" (?). Daher ist es gut, wenn der Schwerpunkt tief ist. Nebeneffekte wie notwendige Schräglage mal außen vor.
https://www.motorradonline.de/werkstatt ... 22272.html
(3) Aus Sicht der Handlichkeit soll er niedrig sein. Jedoch gibts einen Zielkonflikt: Notwendige Schräglage (mehr Schräglage bei Masseverteilung nach unten) und wenig Schräglagenfreiheit durch "Bauraum" (z.B. eng beim Boxer) sprechen für ggf. für einen nicht zu tiefen Schwerpunkt.
(4) Ja, dies schrieb ich auch oben - ist jedoch nur eine der Ursachen.
Grüße, Felix
Nein, genau das ist nicht der Fall.farbschema hat geschrieben:...
... - der Drehpunkt ist die Radaufstandsfläche, ...
Der Drehpunkt ist der Schwerpunkt.
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Servus.
Ich finds genial wie lange man sich über eine Frage (ausschweifend) unterhalten kann obwohl der Fragesteller schon das Interesse verloren zu haben scheint
Gruß Karl
Über die Frage sind wir ja schon lange hinaus ...
- farbschema
Dies nennt man "Diskussion" - das versteht ein jeder ein wenig anders.mr.chruris hat geschrieben: ↑17. Dezember 2017, 05:50 Servus.
So wie mit dem Cappuccino - manch einer nennts Melange und fühlt sich nicht unbedingt schlecht dabei.
„Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang.“
Konfuzius
gruss nach wien
Quelle der Bilder: https://www.leifiphysik.de/mechanik/kre ... -der-kurve
Grüße, Felix
- farbschema
Edit sagt: So verstehe ich die Kräfte - hierzu gibts eine gute Grafik vom IfZ - hier mal verlinkt / Grafik entnommen:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... yeq5ckgAFJ
Handling Konzeptvergleich
https://www.motorradonline.de/test/hand ... 18659.html
Motorrad "Thema Schwerpunkt"
https://www.motorradonline.de/schrauber ... 07803.html
Grüße, Felix
- Mopped(s): R 1200 R LC
...nee Leute, das ist der nicht aufpreispflichtige Rechtsfahrassistent, der serienmäßig von BMW eingebaut ist.
In England übrigens, lenkt er leicht nach links
Schöne Feiertage
Schöne Feiertage
- Skype: mr.chruris
Aha Diskussion, na dann weiter so.
Ich bin da eher bei einem von Murphys Gesetzen:
Wenn Theorie und Praxis nicht übereinstimmen sollte man sich die Theorie vom Hals schaffen
Gruß Karl
geiler Spruch. Wende ich schon lange und ganz unbewußt an.mr.chruris hat geschrieben: ↑18. Dezember 2017, 07:08 Ich bin da eher bei einem von Murphys Gesetzen:
Vielen Dank für die ganzen Antworten, da bin ich ja beruhigt das dieses verhalten ganz normal ist
Das Interesse habe ich übrigens nicht verloren nur bin ich derzeit leider voll im Weihnachtsstress
Jo, kenne ich ... verflixter Glühwein
Wie sagte Karl Valentin: "...und nach da staadn Zeit wirds endlich wieder ruhiger..."
